Merhaba arkadaşlar aracım 85 binde ama son günlerde kalkışlarda sorun var. Debriyajdan ayağımı çekmeye başlayınca titremeye başlıyor. Bu sorun sonraki viteslerlerde olmuyor. Eğer sorunu tahmin edebiliyorsanız lütfen yardımcı olun. Ben baskı balata diye tahmin ediyorum.
Konu erdiyilmaz tarafından (26/02/2010 Saat 23:47 ) değiştirilmiştir. Sebep: Türkçe'nin doğru kullanımı ve font kuralları.
özgür kavrama esnasındaki titreme debriyaj balatasının ıslandığında yada çok kavrama yapılıp yandığında yada bitmeye yaklaştığında gerçekleşen bir durumdur
bir kaç test ile ve sana sorucağım sorular ile sorununa belki net bir teşhiskoyabiliriz
öncelikle son günlerde derin su birikintisinden veya yoldaki sulardan hızlıca geçtinmi
eğer böyle bir durum ile karşılaştıysan muhtemelen balatan ıslanmıştır ve bu yüzden kavrama anında baskının yüzeyine tam tutunamaz ve titreme gerçekleşir bu durum
balata kuruyunca ortadan kalkacaktır bu bazen biriki haftayı bulabilir
ikinci olarak dik bir yokuşta falan kalkmak için zorlayıp balatadan koku falan geldimi
eğer böyle birşey yaşadıysan balatan yanmış ve özelliğini yitirmiştir budurumda baskıya tam tutunamama ile birlikte kalkışta titremeyi beraberinde getirir bu durumun ortadan kalkması için debriyaj balatasının değişimi gerekir
son olarak senin tahmin ettiğin balatanın bitmişolma ihtimali bunuda rahatça şöyle anlaya bilirsin el freni çekik halde arabanı yarım gaz vererek 4. viteste kalkmaya zorla
eğer motor devri düşüp kalkamıyor ve araç stop ediyorsa balatan sağlam demektir
eğer sen kalkmaya çalıştığında ayağını debriyajdan tamamen çektiğin halde motor çalışıyor ama hareket etmiyorsa balatan bitmiş kaçırıyor demektir bu durumdada
balatanın değişimi şarttır
bunları deneyip cevap yazarsan daha net konuşabiliriz
saygılar
