26 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Merhabalar beyin (Sigorta kutusu) sorunu
    Adınızı düzgün giriniz Soyadınızı düzgün giriniz
    sakatix - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Soru Merhabalar beyin (Sigorta kutusu) sorunu
    aRKADAŞLAR merhaba aranıza yeni katıdım 2008 gp sahibiyim aracı alalı 1 ay oldu..biliyorsunuzki sigorta kutusu çamurluğun hemen üzerinde ve daha önce su aldı yaptırdım poşetle filan güzelce sarıldı.fakat bu sabah marşa bastığımda yine o sarı kilitle motar lambası yandı ve arabada tık yok marş hiç ses gelmiyor...Yardımcı olursanız minnettar kalırım...o kutunun çamurluk üstünde ne işi var yahuuu... =((****agiskavgasi:
    SERDAR ÖZLÜ
    serdar2362 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 BY 7694
    Edilen teşekkür: 1623
    Benim ilk aklıma ve daha önce de başıma gelen gösterge panelinin sigortasının atması. Bu su alma durumu alışkanlık yaptıysa alta motor ve karter koruma için yapılmış plastikten muhafaza var, içeriye suyun ve çamurun girmesini büyük ölçüde engelliyor. Tavsiye ederim.
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    aracın aküsündede bir problem olabilir
    kutub başlarınıda bir kontrol edin
  5. Bu mesajı için 2 kişi GP COSKUN'ye teşekkür etti:
    Erkan Karakan
    Edilen teşekkür: 732
    aracın akü sorunu fikrine bende katılıyorum. Zira iki gün öncesine kadar dediğiniz gibi o sarı gösterge yanıyor hatta bütün göstergelerim sonra marştan cırrr diye bir ses iki denemeden sonra tamamen durmuştu. Aküsü ölmüş.
    Aracınızı takviye kablosu ile başka bir araçtan şarj ile çalıştırmayı deneyin. eğer çalışırsa akünüzü ölçtürün derim. 50 Ma akü 100 60Malik 110 Tl ye mutlu akü aldık. tekrar geçmiş olsun.Keyifli forumlar.
    Artık Fiorinolu
  7. Bu mesajı için 2 kişi SpyHunter33'ye teşekkür etti:
  8. #5
    işte ona bakmadım haklısındır belkide...
  9. #6
    eywallah usta ama marj basmıyor göstergede tüm ışıklar yanıyor...
  10. #7
    Erkan Karakan
    Alıntı sakatix Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bana %100 akünüz bitmiş gibi geliyor. yukarıda yazığım gibi ölçtürün ömrünü tamamlamış ise yenisini alın takın kafanız rahat olsun. Bende de akü bitince marş basmıyor ve göstergedeki bütün ışıklar yanıyrdu.
    Sonucu buraya da yazarsanız konumuz muallakta kalmamış olur...
    Artık Fiorinolu
  12. #8
    Alıntı spyhunter33 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bana %100 akünüz bitmiş gibi geliyor. Yukarıda yazığım gibi ölçtürün ömrünü tamamlamış ise yenisini alın takın kafanız rahat olsun. Bende de akü bitince marş basmıyor ve göstergedeki bütün ışıklar yanıyrdu.
    elbette yazarim...teşekkür ederim
  13. #9
    Arda BULUT
    Edilen teşekkür: 4298
    Yazılımsal bir problem olabilir.Kilit işareti yandığına göre immoblizerla ilgili de olabilir bence...
  14. #10
    murat imre
    operatormurat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35ufc68
    Edilen teşekkür: 1038
    arkadaşlar sakt beyin marşı basmıyor ve sarı kilit resmi ve sarı motor ışığı yanıyormuş,büyük ihtimalle immobilizer anahtarı tanımıyıor ve motora ilk hareketi vermiyor,yada daha önceden kalmış bir elektrik arızası var gibi....
  15. #11
    hasan ali Z.
    Edilen teşekkür: 116
    sarı kilit yandı demiş arkadaşımız. immobilizerda sorun var demektir bu da. FİAT CODE kartınızla servise gitmeniz lazım ( tabi çekiciyle)
    motor işaretiyle ilgili birşey söyleyemeyeceğim.
  16. #12
    SERDAR ÖZLÜ
    06 BY 7694
    Anahtardaki pili kontrol ettinizmi.
  17. #13
    Herkeze teşekürler...yetkiliservise gittim sigorta tablası su almış ve değişmesi lazımmış tesisatıyla birlikte ve 1300 tl dediler bunun dışında cihaza soktular yok abs merkezi arzalı yok sağ sol abs sensörleri arzalı direksiyon kutusu arzalı die saçma sapan alakasız 5000 lik masyaf yazdılar bana ve fiat yetkili servisine bu noktadan sonra güvenmiyorum!!!çünkü arabamda dediği sıkıntıların hiçbirini yaşamıyorum...ANKARA FİAT BİRMOT tan uzuk durunuz..
  18. #14
    Arda BULUT
    Bence emin olmak için başka bir servise daha gösterin,
    Belki diğer arızaları tetikleyen şey sigorta ya da tesisatıdır, geçmiş olsun...
  19. #15
    Adı Soyadı
    KaMiKaZe - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 752
    sayın sakt bey ,
    Hata kodlarını görüntüleyen araç dünya çapında tüm fiat servislerinde aynıdır. Başka servisede götürseniz aynı hata kodları sistemde çıkacaktır.
  20. #16
    poyraz cetin
    eraser1905 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06PCC01
    Sakt,
    Ankara birmot ile yakın mesailerim oldu. defalarca arıza için gidip tartışmada yaşadım ama çözülmeyen bir problemim olmadı. Sadece şunu belirtmek istiyorum. Tesisat ve beyin dışarıdan su aldıysa konu ile iligli sorumluluk serviste mi? üreticide mi? Servis arızayı görüp gördüğünü belirtir. Siz arıza lambası yanıyor diye gidiyorsunuz cihaza bağlarlar ve ne kayıtlı ise belirtirler.
    İnşallah bu işten en masrafsız şekilde kurtulursunuz...
  21. #17
    Serhat SİPAHİOĞLU
    06 BT 4942
    Edilen teşekkür: 537
    beyin ıslandıysa hata kodları vermesi normal. yenilendikten sonra abs vs arızalarını göstermeyecektir. yani şu an sağlıksız bir beyin var elinizde neyi nasıl ölçsün ki?
    Gezgin Gp.
  22. #18
    SERDAR ÖZLÜ
    06 BY 7694
    +1
  23. #19
    Mert Karaca
    Stalker - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 135
    Katılıyorum ve Ankara Birmota malesef hiç güvenmiyorum. (Ortaya ya tutarsa gibilerinde iddaa atıp daha sonra bilinçli olduğunuzu görünce hmencecik çark ediyorlar, birkaç kere geldiydi başıma ) Başka bir servise daha gösterin bence.
  24. #20
    herkeze teşekkür ederim...Ama servis problemi bilmeden direk bilgisayardaki hata kodlarına göre konuştu!!
  1. Beyin arızası
    honda7071 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/11/2017, 13:58
  2. 1.3 multijet beyin arızası
    beykozlu1834 tarafından İstanbul forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/03/2012, 03:26
  3. beyin jimnastiği
    skyline28 tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/03/2011, 21:44
  4. Anadolu Sigorta, Yapi Kredi Sigorta, Dubai Group; sizce hangisini tercih etmeliyim?
    emtue tarafından Kasko Sigorta MTV forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 32
    Son Mesaj: 29/09/2010, 00:12
Merhabalar beyin (Sigorta kutusu) sorunu Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
