Selam arkadaşlar, özellikle havalar soğuyunca daha çok kendini belli eden bir sorunumdan bahsedicem; vitesin önünde telefon, cüzdan gibi eşyaları koyabileceğimiz bir hazne var, o haznenin içinden hareket halindeyken buz gibi hava geliyor, sağ bacağımın üstü donuyo resmen. bi fikri olan varmı?
özellikle sağa veya sola dönüşlerde bende de oluyor o soğuk hava olayı,cevabını bende merak ediyorum.
İNSAN YAŞADIKÇA DEĞİL,YAŞAMADIKÇA YAŞLANIR..
Baktırmanızda fayda var ama polen filtresinin kapagında bir sıkıntı olabılır...yerinden çıkmış olabilir tırnakları kırılmış olabilir...
TÜRKİYE,ATATÜRK Ü ALLAH A BORÇLUSUN.GERİ KALAN HERŞEYİ DE ATATÜRK E......
SIZ ULKENIN SEREFINI KORUYUN...O SIZIN GELECEGINIZI KORUR..!!!!
Ben sormustum o sorunu eger aracın ıcıne oksıjen gırıyor denmıstı..Eger arac içinde dönsun dıyerek dugmesıne basarsanız o zaman o soguk kesılıyor...
I ' m c a p u l i n g . . .
Evet, iç sirkülasyon seçildiğinde hava akımının kesilmesi, en azından azalması gerekiyor...
Bendede problem oldu genelde ayağa vererek kullanıyorum.Sirkülasyon düğmesini hiç denememiştim..Teşekkürler..
Müslüm abiye katılıyorum polen filtrene bir baktır.
Bilirim o soğuğu zature eder alimALLAH.
bende de biraz sert dönüş yaptığımda geliyor acayip bir olay![]()
GRANDE PUNTO 1.4 FİRE ACTİVE 77 BG 3K
muslum hocanın dedigi gibi benzer sorun bendede vardı bu soguk hava aniden gelmeye baslamıstı. polen filtre kapagını kontrol ettim. ust tırnak kırılmıs ve kapak yerinden cıkmıstı. yerine yerlestirdim artık ordan soguk hava gelmiyor. bu arada polen filtresinin kapagının acık olması dashboard daki ufleclerden hava gelmemesine veya az hava gelmesine neden oluyor.
bunu da kontrol ederek anlayabilirsiniz.
kolay gelsin.
aynı sorunu yaşıyorum dönüşlerde soğuk hava gelmekte aynı zamanda düz yolda giderken sürücü ve yolcu tarafından alt kısımlardan soğuk geliyor bunun polen filresi ile alakası zor bir olasılık gibi kaloriferi iç sirkülasyona aldığımda camlar aşırı buğulanma yapıyor.
bu soguk hava sadece havalandırma acıkken mi geliyor?
aslında direk polen filtresi degil. polen filtresinin kondugu yuvanın kapagı. bu kapagın tırnakları var yani tırnaklar sıkısarak polen filtresini oldugu yeri kapatıyor. eger kapak yerine oturmamıssa veya tırnaklardan biri kırık ise o zaman havalandırma acıkken ufleclerden cıkacak hava bu kapagın oldugu yuvadan cıkıyor ve tam da bahsedilen yerden soguk hava gelmesine neden oluyor. forumdaki konuların birinde polen filtresinin nasıl degistirilecegi resimli gosterilmişti.
merak edenler o konudan bakabilirler.
neyse sizin sorununuz farklı olabilir tabii. benim sorunum bahsettigim durumdu ve cozuldu.
kolay gelsin
Arkadaşlar bende de aynı problem vardı (soğuk hava gelme problemi) forumda bu konuyu okuduktan sonra servise gittim. Göğsün sağ kısmının altında bi polen filtre kapağı var tırnakları kırılmış içeri o yüzden hava alıyormuş değiştirdiler (15 tl) şimdi hiçbir problemim yok
benim de sağ bacağım donuyorrrr...sıcak havayı ayaklarıma ayarladıgımda ise alt kısma hiç üfelmiyor kalorifer...sanırım kalorifer tertibatındada bir sorun var ne yapmalıyım...bilmeden gidersem servise cok para cıkarırlar belki diye gitmedim de...bu arlar maddi durum sıkışık.
kesinlikle polen filitresinin kapağıdır bende de aynı sorun vardı servise verdim polen filitresi dolmuş değiştirdik dediler sorun gitti şimdi Maşallah sıcakcık araba
arkadaşlar bu araçların dış hava alım kısmı nerede ve nasıl bilemiyorum ama sanırım yanlara dogru bakmasından kaynaklanıyor bende çok dikkat ettim dönüşlerde bariz soguk hava geliyor biryerlerden, hem civic de hemde puntoda aynı olay var, araç yeni ısınmaya başladığı anlarda bariz hissediliyor. Bir problem olmadığını düşünüyorum bunun.
bende de aynı problem mevcutcüzdan telefon koyduğum orta kısım da arkasına doğru baktığımda orası açık sanki bir şeyler eksik gibi
) tüm puntolarda öylemi acaba dikkatini çeken oldumu elimi arkaya doğru uzatmaya çalıştıığımda oranın açık olduğunu farkettim ?
arkadaşlar sorun polen filtresinin kapağındaysa boşuna değiştirme işlemi yapmayın kapağın kenarından bir tane vida atın öyle kalsın
benim polen filtresinin kapağının tırnakları kırık serviste kapağın arkasına birşey sıkıştırdılar öyle duruyor
Arkadaşlar bunu ben de araştırdım olay tamamen yukarıda biriken ısınan hava ile tabanda biriken soğuk havanın yer değiştirmesi ile alakalı.
aşağıdaki videoda bununla ilgili deneye ulaşabilirsiniz.
