28 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Rölanti hakkında
    tolga evren yorgancı
    crewe34 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Teknik Konu Rölanti hakkında
    arkadaşlar bana acil yardım etmenizi istiyorum..aracım sabah çalıştırdığımda ileri geri şeklinde sarsıntı yapıyor motor kulaklarını konrol ettirdim ancak bi sıkıntı olmadığını söylediler..aracımın kısa zaman önce yağını değiştirdim..5-30w yağ koydum...daha önce 15-40w vardı acaba yağdan dolayı olabilecek bir şeymi yada neden olabilir yardımlarınızı bekliyorum...şimdiden teşekkürler...
    vedat arslan
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. vedatarslan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 23
    biraz daha açıkla nasıl ileri geri tekliyormu motor ayrıca motor kulağını baktırdığın yer sana söylemedimi ses şurdan geliyor die.....
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    atlattığın sarsıntı hareket ettikten sonra oluşuyorsa yada hareket etmek için hamle yaptığında soğukken bu tür tekleme yapabiliyor
    bunun yağlayla falan alakası yoktur
    motorun soğuk olduğu için yapar
    arızayı da hava filtresi buji ve carbon temizliği yaptırarak giderebilirsin
    hareket halinde değilde rölantideyken yapıyor motor sarsıntısından olan bir şey bu...motor rölantide çalışırken motoru sağlam bir şekilde tuttuğunda sarsıntı kesiliyor..acaba kulaklardaki kağuçuk takozlar yumuşamış olabilir mi...başka neden yapar hava filtresini daha yeni değiştirmiştim...
    Ümit Coşkun TURUCA
    Alıntı crewe34 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    anladım
    motor takozlarından olsa giderken ve ısınıncada yapar
    rolantide tiremesinin sebebi soğukken normal ama aşırı bir titreme
    varsa şayet buji ve carbon temizliğini yaptırırsan
    sorunun hallolur
    Arda BULUT
    Edilen teşekkür: 4298
    Tolga, araç olması gereken devirin altında çalışıyorsa (sarsıntılı çalışma) rolanti regülatörü, jikle-ecu kaynaklı bir problem de olabilir.Ancak problemi tam anlayamadım ben,
    Coşkun, buji derken?
    bir şey daha söyleyim araç ısındıktan sonra trafikte durduğumda da yapıyor..
    Ümit Coşkun TURUCA
    eğer devamlı bunu yapıyorsa
    rolanti ayar sensöründede arıza olabilir
    rolantide çalışırken devir saati aşağı yukarı oynuyormu
    eğer oynuyorsa rolanti sensörüne baktırman gerekebilir
    sen ilk olarak bir carbon clean yaptır düzelmezse sensörü kontrol ettir
    carbon clean sadece serviste yapılıyor sanırım...ne kadar bi ücreti var acaba yaptıran varmı...devir ibresinde öle bi dalgalanma olmuyor pek ama yarın gene bi bakarım..
    Arda BULUT
    Tolga, carbonclean sanıyorum 40TL idi servislerde...
    Gürcan ÖZPENPECİ
    scarrow - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 102
    benim aracım da lpg'de çalışırken devir saati oynama yapıyor. Sıralı sistem lpglerde gaz filtresi var mı acaba? Varsa gaz filtresinde bir sıkıntı olabilir mi?
    Aracı ikinci el almıştım. Bakımları serviste yapılmamış. O yüzden 50000de bir bakıma götürmeyi düşünüyorum. Muhtemelen bir ay sonra götüreceğim. Carbonclean faydalı olur mu? Daha önce yaptırıldı mı bilmiyorum ama servis kayıtlarında gözükmüyor. Dışarıda yaptırma şansı var mı? Carbonclean önerir misiniz?
    Ender Pala
    Aydın
    Edilen teşekkür: 229
    benzinde sorun olmuyorsa, sadece lpg de calışırken yapıyorsa rölanti dalgalanmasını lpg filtresini değiştirin bir de yazılım güncellemesi yaptırmayı deneyin....benzinde de aynı sorun oluyorsa, hatta ben birkaç sorun daha sayayım, mesela ilk çalışmalarda güçlük varsa, egzosdan çiğ benzin kokusu geliyorsa, yakıt tüketimi arttıysa; bu durumda rölanti ayar valfi ve lambda sensörünü gözden gecirirseniz iyi olur. Haa bir de buji ve buji kablolarının da kontrolünde fayda var.
    Ümit Coşkun TURUCA
    [QUOTE=scarrow;280698]benim aracım da lpg'de çalışırken devir saati oynama yapıyor. Sıralı sistem lpglerde gaz filtresi var mı acaba? Varsa gaz filtresinde bir sıkıntı olabilir mi?
    gaz filtresi mevcut sorun bundan olabilir yada rolanti ayar sensöründe
    ilk önce bir carbon clean yaptırın bu yakıt sistemini temizleyecektir
    hatta gaz kalebeğinde oluşan kurumdan bile rolanti dengesizliği yapar
    tavsiyem carbon clean temizliği yaptıktan sonra sorun devam ederse diğer yerler de sorunu ararız
    Deniz Asil
    35 AL 0864
    Edilen teşekkür: 2519
    Abi en iyi enjektör ve pompa teizliğini nasıl yapabılırım...?
    Biraz uygun olan yöntemi varmı?
    I ' m c a p u l i n g . . .
    Gürcan ÖZPENPECİ
    O halde önce carbon clean'a gidiyorum sorun devam ederse gaz filtresini değiştireyim.
    @Ender; benzinde aynı şeyi yapmıyor sadece gazda yaşanıyor sorun.
    Ayrıca LPG filtresi fiyatı nedir acaba? Eğer ahım şahım bişey değilse carbon clean'den önce de değiştirebilirim.
    Ümit Coşkun TURUCA
    Alıntı scarrow Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    sadece gazda yapıyorsa öncelikle lpg filtresini bi değiştir
    ondan sonra carbon clean yaptırırsın
  17. #17
    Deniz Asil
    35 AL 0864
    coşkun abi bişey sorduk ama yaaa(
  18. #18
    Gürcan ÖZPENPECİ
    Sağol Coşkun abi haftasonu sanayinin yolu gözüktü...
  20. #19
    SERDAR ÖZLÜ
    serdar2362 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 BY 7694
    Edilen teşekkür: 1623
    Bana sanki avans ayarı düşük gibi geldi. Rolantide 900 dev/dk da çalışması lazım.
  21. #20
    Ümit Coşkun TURUCA
    Alıntı denizasil Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    en iyi ve pratik yöntem carbon clean yaptırmak
    hem ucuz, hem hızlı ,hem basit
  1. Rölanti sorunu
    burhankutlu tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/09/2010, 02:39
  2. Rölanti Sorunu
    bebe tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 42
    Son Mesaj: 05/04/2010, 06:10
  3. rölanti...
    crewe34 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/01/2010, 00:02
  4. T-jet Rölanti Sesi
    emrewww tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/10/2009, 00:18
  5. Rölanti
    iyi kötü çirkin tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/10/2009, 10:08
