20 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Bagajdaki su
    Hasan Ozturk
    htozturk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 12
    Standart Bagajdaki su
    Bugün lastikleri değiştirirken stepneyi de çıkardım yerinden..gördümki stepnenin olduğu havuzda su birikmiş..fitillerden gelmediğini biliyorum çünkü bagajın içi kuru..fikri ya da tecrübesi olan var mı? servis dışında müdahale edebilir miyim?
    Bu arada bugün tavan lekeleri ile ilgili fiatla görüştüm..garanti yok benim..bunun kullanıcı hatası olmadığını, tedarikçi kaynaklı kalite sorunu olduğunu ve servisin, merkezden referans istediğini söyledim..hemen servisi aramışlar..servis bana 1 saat sonra geri döndü..birkaç bilgi aldılar..sanırım tavan garanti dışıda kalsam bedelsiz değişecek..
    Emre Güzel
    ..:: GP BağımLısı ::.. emrequzel - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 EG 1661
    Edilen teşekkür: 298
    ben bugun aracıma perıodık bakım ve tavan dosemesı ıcın servıse bıraktım.MAlum bugun ist da cok yagmur wardı servıse bırakırlken bagajı kontrol ıcın actıgımda stpne nın ustundekı halıflex gıbı olan seyı kaldırdıgım bagakjın sol tarafındakı halıflex hafıften ıslanmıs buyuk ıhtımal camurlugun ordan geldıgını dusunuyorum
    Mustafa Özkan
    Moosty - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    26 TZ 691
    Edilen teşekkür: 361
    GP nin bagaj bölgesinin su ile bir alıp veremediği var sanırım. Alıyor veremiyor.
    Forumda daha önce de kapağı kaldırınca kapağın içinden sızıp dökülen su şikayeti vardı, bu gün bende de oldu bagajı açıp kapağı kaldırınca kapağın içindeki lastik tamponların altından su damladı. Su damlaması kesildikten sonra bagaj kapağını kapattım ve yeniden açtım (evet bilgisayarcıyım) ve yeniden az miktarda su aktı. Bagaj kapağının içine girebilen su stepnenin oraya da akmış olabilir, bir dikkat edin bakalım yağmurdan sonra sizin arabada da bagajı açınca kapağın içinden su akıyor mu?
    alper aslan
    alpimmm - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 1091
    Alıntı Moosty Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    alemsin valla .. bu arada bagajı açınca içeriye su şimdilik gelmiyor, umarım hiç gelmez tabi
    Murat Gürakan
    varmı denemek isteyen :) Murat Gürakan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 354
    Bravolardada var malesef aynı sorun. bence puntolarınızın değilde fiatlarımızın kronik bir sorunu ve suyu seviyor alıyor vermiyor çakall :p
    Mustafa Özkan
    26 TZ 691
    Technical: RECALLS & KNOWN FAULT/ISSUES. - The FIAT Forum
    Adresinde benim problem belirtilmiş, anladığım kadarıyla problemin çözümü için arka sileceğe ve bagajın oralardaki muhtelif bağlantı noktalarına yaılıtım yapılması öneriliyor.
    O listede bagajın içerisindeki su ile ilgili herhangi bir şey bulamadım.
    Fault -Water in tailgate - Water coming out of tailgate at sides when raised
    Cure - Rear wiper seal/high level brake light/seam leaking/stop seals.
    Status - Few reports lately.
    uğur kamçı
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. xcruelx - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 358
    O kişi benim
    Bagaj kapısının havalndırma deliklerinden tersine su alıyor. Ondan yapıyormuş.
    Gün Özkan
    Lionissimo - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 12
    Arkadaşlar kusura bakmayın konuyu hortlatmış olucam ama ben de aynı sıkıntıyı kendi aracımda gözlemledim, bu normal bir durum mudur? Yoksa araç garantide hemen göstermek mi lazım?
    Gün Özkan
    Edilen teşekkür: 12
    Alıntı xcruelx Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    O kişi benim
    Hocam selamlar, yani normal bir durumdur diyebilir miyiz? 2 arada bir derede kaldım.
    İrfan Demirer
    kaptan_ahab - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 378
    Bagaj kapağını kaldırınca kapağın yanından su akıyor.Akünün bulunduğu bölüme su doluyor.Motor kaputunu kaldırınca altındaki izolasyondan sular akmaya başlıyor.Şiddetli yağmur ardından bir gün sonra amortisör takozundan da ses gelmeye başlıyor.
    kadir s
    Edilen teşekkür: 85
    Standart Cevap: Bagajdaki su
    Konu hortlamis olacak ama bayagi konu baktım sorunu çözemedim.benim araba 2012 model şimdiye kadar sorun yoktu yağmurlar başladı sorun çıktı arabayi yıkayınca sorun yoktu hala yok sanırım yağmurda oluyor belliki.stepneye su dolmuştu temizledim sonra yağmurda yine islanmis.bagajin sol tarafı islaniyor hatta arka sol koltuğun tam popo kismida ıslak oluyor. Stoplara baktım sorun yok. 3. Stopta sorun gözükmüyor fiskiye çalışıyor. Sanırım çamurluk içinden su geliyor siz ne dersiniz
    Desiğin gibi çamurluk kısmı olabilir. Su tahliye yeri olacak stepnenin alt kısmında oraları bi kontrol et bakalım mutlaka o kısımda bir yerdedir
    deniz deniz
    bluetoothpunto - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 15
    kadir bey aynı sorunu yaşadım. o sıra arabayı yeni almıştım. servise gittim. iki kişi inceledi biri içeride durdu arka koltukta. diğeri de dışarıdan bildiğimiz tazyiksiz bahçe hortumuyla su suttu. kaçağın olduğu yeri buldular. benim fitili değiştirmişlerdi. bagaj fitili baya da pahalı. sonuç olarak sorun çözüldü.
  16. #14
    Arabayı yıkarken olmuyormuş zaten. Yağmurlu havada lastiklerin püskürttüğü su içeri giriyor demekki. Yoksa ilk akla gelen fitil tabiki.
  18. #15
    Cemil Şen
    Edilen teşekkür: 859
    Arabayı yıkamakla yağmur arasında gerçekten fark var..Yıkarken ya suyu tazyikli atarız yada yıkamacıda yıkanır..Bu yıkamalarda hep aynı yere su gelmez..Ama yağmur böyle değil..Sürekli aynı şekilde uzun süre yağınca ufacık deliklerden bile su giriyor..Öncelikle arkadaşın dediği gibi, tahliye deliğini tıkanıp tıkanmadığına bakınız...Daha sonrada fitillere..Çamurluktan su sıçraması ile okadar su birekeceğini düşünmüyorum...Zaten gözle veya elle kontrol etseniz görünürdü...
  19. #16
    kadir s
    Edilen teşekkür: 85
    Alıntı bluetoothpunto Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Alıntı fotobelit Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    ilgi için öncelikle teşekkürler arkadaşlar. araştırdığım kadarıyla bagaj fitilini dediğiniz gibi her yerde yazmışlar bende kontrol ettim bir sorun göremedim ama tekrar kontrol edeceğim. bu arada arabanın stepne havuzunda tahliye deliği hiç yok. yan kapı delik tıpalarını açtım biriken bir su çıkmadı. aracın altına bakınca anlayacağız sanırım. ordada sorun yoksa içine oturup su tutturmak en güzeli olacak.
  20. #17
    kadir s
    Edilen teşekkür: 85
    Arkadaşlar araba yıkayınca su almıyor sanırım alttan yağmurda oluyor
  21. #18
    Teker döndükçe sıçrayan suyun şiddetiyle alttan biyerden içeri veriyordur. En güzeli stepne dahil bagajı boşaltıp içerden su verip alttan nerden çıkıyor ona bakın derim. Yoksa içeri gireyim yağmurda deneyeyimle olacak iş değil. Bulduğunuz bulamadığınız şüphelendiğiniz Gözünüze çarpan heryere kokusuz silikon sürün. Kurtuladıktan sonra tabi.
  23. #19
    kadir s
    Edilen teşekkür: 85
    Abi ben bagajı bosaltip temizlik yaptım geçen sefer.su gideri koymamislar stepne yuvasına.suyun nemlendirdigi yer sol lastik üzerindeki kaplamanin dip tarafı. Oradanda çok olunca stepne yuvasına birikiyor.sanayiye gidince alt taraftan nasıl bulacaz emin değilim. Birden bire nasıl böyle bir şey olur enteresan
  24. #20
    O bahsettiğin yer ve onun gibi yerleri izole et ozaman. İlk orayı silikonla. Gözüne çarpan öyle yerler varsa alttan bas silikonu. Deneme yanılma yapacaksın artık. Ustayada sorsan bi dünya para alıp senin gibi deneyecek sırasıyla.
  1. Bagajdaki çakmaklık
    ozmenomer tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 25
    Son Mesaj: 04/05/2020, 11:20
  2. Bagajdaki ses
    operatormurat tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/05/2011, 22:30
  3. bagajdaki ısık yardım
    meteorengin tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 31/10/2010, 15:44
  4. Bagajdaki 3.stop lambasına çözüm
    aykaner tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 05/12/2009, 20:50
  5. Bagajdaki Punto Yazısını Boyamak
    Mısafir tarafından Kendi modifiyeni kendin yap forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 23
    Son Mesaj: 13/03/2007, 14:34
Bagajdaki su Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
