8 sonuçtan 1 ile 8 arası
Konu: Power box chiptuning işte merak edilen herşey
    metin gez
    kanix - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Power box chiptuning işte merak edilen herşey
    Evet geldik modifiye amaçlı bir başka motor parçasına. Bu konu hakkında da bilgi vermeden geçmek istemedim. Konu ile ilgili internette araştırma yapanlar olabilir ve nihayetinde bu konuya ulaşabilirler. Powerbox nedir öğrenelim.
    Powerbox; motordaki yakıt basıncıyla oynayan ve extra olarak motorun rail basınç sensörüne yerleştirilen bir moduldür. Çalışma mantığı çok basittir. Motora her daim yakıt ihtiyacının fazla olduğu mesajını iletir ve motorun fazla yakıt kullanmasına ve zengin karışım yakmasına sebep verir. Bu da gözle görülür bir performans artışı sağlar. Yakıtın miktarını ve basıncını artırarak içerdeki patlamayı güçlendirir. Bir çeşit yanıltıcı elektrik devresi diyebiliriz. Bir çok powerbox markası vardır. Benim kullandığım Alman yapımı olan HPT markasıdır. Üzerinde 0-9 arası farklı güç kademelerine sahip ve uzaktan kumandalı bir modeldir. Uzaktan kumandası açma kapama içindir. 0-9 arası her modun farklı görevi vardır. Kimi modlar alt devirlerde yüksek tork sağlarken kimi modlar üst devirlerde yüksek tork ve beygir sağlamaktadır. Tamamen amaç ve istekler doğrultusunda kullanılmalıdır. İsteyen olursa tarafımca adresinize gönderilir.
    Powerbox günümüzde sadece dizel araçlara uygulanmaktadır. Özellikle common-rail dizel motorların tümünde kullanılır ve iyi performans verir. Eski tip pompa meme teknolojisine sahip motorlar için geliştirilmiş box lar da mevcuttur. Fakat bunların fiyatları biraz daha pahalıdır. Benzinli araçlar için powerbox yoktur. İleride olursa bilemem. Benim bildiğim yok.
    Powerbox’ta dikkat edilecek hususlar: Öncelikle kullanılacaksa aracınıza uygun ve iyi bir marka seçilmelidir. Kaş yapacam derken göz çıkarabilirsiniz. Motora vereceğiniz hasardan bahsediyorum. Bir diğer husus powerbox un kullanım klavuzunun dikkatlice okunmasıdır. Önemsiz gibi görünse de hayat kurtaracak bilgilere sahip olabilir.
    Bir diğer husus eğer powerbox unuzun üzerinde ayarlar var ise hangi ayarın ne işe yaradığını çok iyi öğrenmeli ve aracınızı kullandığınız ayara göre kullanmalısınız. Örneğin benim box un 7. modu yarış modudur. Sadece kısa süre için yarışlarda kullanılmalıdır. Sürekli kullanımda motora hasar vereceği açıkça klavuzunda belirtilmiştir. Sürekli kullanılacak modlar da belirtilmiştir. Hangi modun ne işe yaradığını iyice öğrenmek gerekir. Yanlış moddan yapacağınız yanlış beklentiler hem psikolojinize hem de aracınıza zarar verebilir. Yanlış modun yanlış kullanımı da hasara yol açabilir. Ayrıca en sert modların uzun süreli ve çok zorlanarak kullanılması da olumsuz sonuçlar doğuracaktır.
    Gelelim kişisel görüşlerime: Uzun süredir powerbox kullanan birisi olarak öncelikle söylemek istediğim gerçekten performans konusunda işe yaradığıdır. Aracınızda gerçekten büyük performans artışlarına yol açıyor. İstediğiniz zaman açılıp kapatılabilmesi ve istendiği zaman araçtan sökülüp çıkarılabilmesi en büyük avantajlarıdır.
    Biraz da dezavantajlarından bahsedelim. Şimdi çalışma prensibini az önce öğrendik. Mantıken düşünürsek çalışma prensibi açısından araç sağlığına olumsuz etkisi vardır. Zira araç bir çok şeyi hesaplayıp yakıt miktarı ve basıncını duruma göre ayarlamaktadır. Powerbox bu hesapları bozup aracın fazla yakıtı yüksek basınçla yakmasına sebep olur. Bu da motorda gözle görünmese de düzensizliğe, ses artışına ve malesef yakıt israfına yol açar. Benim kullandığım box un ekonomi modları olmasına ramğen en ekonomik modda bile fazla yakıt harcadığı tarafımca gözlenmiştir. Ayrıca gereğinden fazla zengin karışım yaktığından motorun boğulmasına sebebiyet verebilir. Yani yeri geldiğinde hem daha fazla mazot yakarak hem de aracın performansının düşmesine sebep olabilir. Zira sahip olduğu bazı modlar alt devirleri canladırıp üst devirleri normalin daha altına çekmektedir. Yani yanlış ayarlamalar aracın gücünden çalabilir. Ama yakıttan tasarruf ettirmiyor. İlginç. Bu da pek sağlıklı çalışmadığının göstergesi olmalıdır. Ayrıca sistem kaynaklarını, mazot pompasını ve enjektörleri gereğinden fazla zorlayarak ömürlerinde kısalmaya sebebiyet verir.
    Yani kısaca şunu diyebiliriz. Powerbox son çare olabilir. Yani motorun sağlığıymış yakıt miktarıymış felan düşünmeden, güç pahasına bir şeyler yapmak isteyenler için birebir. Veya aracına chip uygulamak istemeyen kişiler kullanabilir.
    Gelelim en çok tartışılan soruya. Chip mi box mu yoksa her ikisi mi?
    Bu sorunun cevabı açık ve net. Chiptuning aracın sadece yakıt miktarı ve basıncı ile oynamak yerine motorun tüm özelliklerini sistemli bir şekilde ve beraberce değiştirdiği için box dan her zaman daha sağlıklıdır. Vereceği performansa gelirsek, chip tek başına boxun yapabildiğini yapabilir. Eğer yazılım box un ayarıyla aynı veya daha fazla güce ayarlıysa powerbox bu durumda tüm espirisini yitirecektir. Hatta aracın güç kaybetmesine bile yol açabilir. Veya aracın kaynaklarını gereğinden fazla zorlayarak extra güç almadan veya çok az alarak araç sağlığı açısından önemli sorunlara yol açabilir.
    O yüzden chiptuningi her zaman tavsiye etmişimdir. Chip var ise üstüne box eklemenizi pek tavsiye etmiyorum. Güç pahasına her şeyi göze alıyorum derseniz de bunu güzelce test etmeniz gerekir. Başka bir araçla hız testi yaparak en güzel sonuca ulaşabilirsiniz. Böylece box ne kadar işe yarıyor ne kadar zarar veriyor rahatça anlarsınız. Chip üstüne box un yararını gördüyseniz de bunu sürekli uygulamak yerine sadece yarışlarda yani ihtiyacınız olduğunda, kısa sürelerde kullanmanızı öneririm.
  2. 27/11/2009, 21:44
    Mustafa FIRINCI
    Edilen teşekkür: 1569
    yerı yanlıs olsa da guzel yazı...
  5. #3
    Engin DURUER
    Edilen teşekkür: 674
    Bilgilendirme için teşekkürler arkadaşım. Bende 1.5 sene kadar HPT kullandım ve performansından çok memnundum. Serviste motor yıkatma muhabbeti sonucu box'ın içine su girdi ve entegrelerinden birinde oksitlenmeye sebep oldu. Araçta arıza ışığı yaktığı için çıkardım. Yurt dışı dönüşü İstanbul'da dayımın servisinin önerdiği bir firmaya chip tuning yaptırmayı planlıyorum.
    mert yılmaz
    mix - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 170
    Dizellere %30 Güç % 10 Yakıt Tasarrufu Tüm Turbo Dizeller... sahibinden.com'da
    yukarıdaki ilanda %10 yakıt tasarrufu yazılmış bu doğru olabilirmi ürünü daha önce kullanan varmı arkadaşlar
    Adı Soyadı
    KaMiKaZe - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 752
    hazır hortlattınız konuyu ufak bir düzeltme yapıyım benzinli araçlar içinde box üniteleri mevcuttur.
    %10 tasarruf biraz çok olabilir ama doğru ayarlar kullanılırsa tasarruf sağlanacaktır.
    HAKAN SABANCI
    35 AN 1933
    Edilen teşekkür: 403
    paylaşım için çok teşekkür ederim gerçekten kararsız kaldığım son noktada beni çok güzel aydınlattı...
  9. #7
    ibrahim mehemt
    chiptunig - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart nitro data chip tuning box
    Nitrodata
    Nitro Data aracınıza dışarıdan takılan ve istenildiği zaman geri sökülebilen chip tuning modülüdür. Chip tuningin
    bugüne kadar ulaştığı en yüksek teknolojiye sahip olan Nitro Data; Chip tuning yapma şansını artık son
    kullanıcıların yani sizlerin kontrolune sunuyor.Aracınızın motorunda %35'e kadar performans artışı, %10'a
    kadar yakıt tasarrufu sağlayan bu ürünü normal chip tuning'den ayıran en büyük özellik ise kolayca sökülüp
    hiç bir iz bırakmadan aracınızı eski haline getirebilme keyfini size yaşatmasıdır.
    Üzerindeki ayar butonları
    sayesinde Nitro Data'dan dilediğiniz performansta verim alabilirsiniz.Aynı zamanda bu özellik sayesinde Nitro
    Datayı aracınızda yaptığınız donanımsal tuningler ile daha kombine çalıştırabilir ve maximum performans
    artışı sağlayabilirsiniz.
    Nitro Data aracınıza hiç bir şekilde zarar vermemekte olup her marka araca uygundur.Aracınızdan çıkardıktan
    hemen sonra aracınız hiç bir değişiklik olmadan fabrika performansına geri döner.
    %100 Alman malı olan Nitro Data piyasada satılan rakiplerinin yarı fiyatında ve Pro modellerine denktir.
  10. 21/03/2012, 01:33
    Sebep
    reklam için yönetime başvurun...
  11. 21/03/2012, 01:33
    Sebep
  12. #8
    ibrahim mehemt
    rekalm için ücret tarifesi alabilriyim
    saygılar
  1. Bir kaç merak edilen soru???*
    biancoangelo tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/01/2013, 22:44
  2. Punto evo uyumlu navigasyon teyp cd herşey işte
    harikeyn tarafından Ses & görüntü sistemleri forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/01/2013, 17:38
  3. Işte çogu kişinin (bende dahil ) merak ettiği konu
    clubber_style tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 32
    Son Mesaj: 13/11/2011, 16:34
  4. Merak Edilen İmamın Ordusundan Bir Asker...
    SRDR KRKC tarafından Geyik forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 30/08/2011, 02:21
  5. Merak Edilen Araç Renk Değişimi Hakkında...!
    StrawBeeRy tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/08/2011, 15:38
