Muhtemelen şarj dinamosu kaynaklı bir problem var ama kayıştanda yapıyor olabilir kesin bir fikir yürütemem ama bunlardan başka bişi aklıma gelmiyor![]()
Arkadaslar forumda arastırdım ama bulamadım...Puntomu calıstırdığımda ön panel göstergede normal olarak tüm sönmesi gerekenler sönüyor..fakat 500 metre civarı sonra akü lambası yanıyor...Sorun ne olabalir..??
Gecen yağmurda köprünün altından gecerken havuz gibi su birikintisinden gecmiştim bununla alakası olabilirmi....Sanki akü lambası yanmaya basladığında direksiyon ağılasıyor gibime geliyor ilintili olabilirmi?
Arıza cok büyük değilse (garantim yok) normal bir motorcuda yaptırsam servise göre daha maliyeti düsük olurmu ? ne dersiniz Tskler 1.4 activa 2008 model
Akü satan bir bayii yada fıat servise götürürseniz önce akünün bone sini ölçtürün sonra şarz dinamosundan gelen enerjiyi, her ikisinde de sorun yoksa ciddi anlamda servise göstermek gerekir. İngiliz düşünür Murphy nin bir sözü var "10 TL lik lamba önce patlayarak 1 TL lik sigortayı kurtarır" Bu yüzden başka sorunlar çıkmadan tedbirinizi alın.
bencede en guzeli aküyü ölçtürmek olmazsa bilgisayara baglatırsın hallolur
kuvvetle muhtemel aracınız şarz etmediğiiçin akü ışığınız yanıyor
şarz dinamosu veya konjektörde sorun olabilir normal bir oto elektrikçisinede gitseniz sorununuz hallolur
büyütecek bir durum yok
Sorun, Şarj dinamosu(Altarnatör) den gibi görünüyor, Bir elektirikçiye göstermenizi tavsiye ederim.
sorun sarz dinomosundanmıs...toplam maliyeti 90 tl tuttu...
küçük bir not sarz etmediği için direksiyon anormal ağırlastı ve hatta dönmedi...bu tamamen elektrik gelmemesiyle ilgiliymiş..city sorunu diye cok korkmustum...
ilgilenen ve cevap veren arakadaslara tesekkürler....
Sorunun hallettiğine sewindim.Ve bir konuda da bilgim olmus oldu sayenizde![]()
sorunun hallolduğuna sevindim
bu arada diğer arkadaşlarada referans olması açısından dinamodaki arızanın neden
kaynaklandığınıda belirtirseniz sevinirim
örnek = kömür,diyot,bilya,sorun nereden
Emekli Moderatör
suya girip cıktığımda bir hafta yattı..yattığı için dinomonun içindeki konjektör (ismi konjektördü sanırım ) oksit yapmıs ve sarımdan bir tel kopmus , sarz yapmamasından dolayı o parca değiştirildi...tamirde olabiliyordu ama telin ucuna ulasamadığı için ekleme yapılamadı sonuc orjinal cıkma konjektör alındı,sorun cözüldü...
Aynı sorun bizimde başımıza geldi. Herhangibi elektrikçi yapabilir mi? Yoksa servise götürmelimiyim?
Aziz kardeşim nerde yaptırdınız aracı?
Geçmiş olsun
KLİMACI HER TÜRLÜ KLİMA SATIŞ TAMİR BAKIM YAPILIR GÜNEŞ KLİMA 05387106205
