32 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Bunlar da benim Led'ler + Video
    Sertaç Sertaç
    Edilen teşekkür: 445
    Standart Bunlar da benim Led'ler + Video
    Yaklaşık 2 saatlik bir çalışmadan sonra bu görüntüleri elde ettim arkadaşlar.
    Konu smartmavi tarafından (22/10/2009 Saat 01:13 ) değiştirilmiştir.
  2. Bu mesajı için 5 kişi smartmavi'ye teşekkür etti:
    haLiL KOÇAK
    halilim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    33 CDM 54
    Edilen teşekkür: 587
    Biraz anlatırmısınız Sertaç bey,
    Bu hali hoş gözüküyor ama bazı zamanlar ciddiyeti bozabilir araçın içindeki fazla ışıklar.
    Parklaramı bagladınız led leri ?
    Ozan K
    35HK***
    Edilen teşekkür: 2813
    hoş olmuş. tavana bağlandız sanırım
    Sertaç Sertaç
    evet ozan tavan ışıklarından aldım.
    @Halilim, ledler sabit değil. kapılar açılınca yanıyor, tıpkı tavan lambasında olduğu gibi, kısa süre sonra yavaşça kararıyor.
    Vaktim olursa bu akşam videosunu da koyacağım.
    onur kaya
    34 DY 2468
    Edilen teşekkür: 303
    biraz daha loş olsaymış daha bi güzel olurmuş diye düşünüyorum
    onrky
    1.4 starjet 95hp
    haLiL KOÇAK
    33 CDM 54
    Güzel olmuş, ben anfinin kablosuna baglamıştım aynı yerelere beyaz led pek aydınlatmıyordu sanırım led ler kalitesizdi ve kapatmak gerektiginde anfide kapanıyordu o yüzden hoşuma gitmemişti sökmek zorunda kalmıştım.
  9. #7
    Sertaç Sertaç
  10. #8
    AYKUT kayseri
    agabey3838 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kayseri
    Edilen teşekkür: 73
    hocam çok hoş olmuş. nerede ve nasıl yaptığını anlatabilirmisin
    maliyeti nedir?
    herhangi bi elektirikçiye göstersek yapabilirmi acaba
  11. #9
    Sertaç Sertaç
    yapar, sen de yaparsın. Maliyet çok düşük aslında, ama işin içine elektrikçi girerse fiyat artacak tabiiki. Artı herkes uğraşmaz bunlarla, tunningçilere yaptırırsın belki.
    Ben üç metre led şerit aldım metresi 10 liradan ve yarısı arttı bile. Geri kalan evdeki malzeme-tabi lehimle ilgileniyor olman lazım. Yapılması gerekenleri de forumda buldum zaten.
  12. #10
    Ozan K
    35HK***
    bende şeritle yapsaydım keşke bi fırsatta değiştireyim bari
    tavsiyem arkadakileri ön koltukların altına sabitleyin daha hoş bi görüntü olur.
  13. #11
    Mehmet Özcan
    YMS
    Edilen teşekkür: 7336
    Zevk meselesi tabiki güle güle kullanın
  14. #12
    batu fes
    batuhann80 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 615
    sertac bey hayırlı olsun el emegi daha bir tatlı oluyor...güzel olmus..siz begendiyseniz sorun yok zaten..
    bir sorum olacak elektirigi tavandanki lambadan mı?aldınız yoksa direksiyon altındaki kablolardan mı?
    kablodan aldıysanız hangi kablodan aldıgınızın resmini koyarmısınız..
    Boyun eğmeyeceğiz. Çünkü bu, şan ve şerefle yaşamış olan ecdadımıza karşı büyük bir ihanet olur. Atalarımız, bizlere geniş ülkelerle birlikte hürriyet ve istiklâli de emanet ettiler. Savaşçı ve süvari hayatımız sayesinde yabancıları titreten bir millet olduk. Korumakla vazifeli bulunduğumuz bütün bu emanetleri, adi bir ömür uğruna fedâ edemeyiz. Hepimizin bildiği gibi savaşta Cengaverlerin kaderi ölümdür. Biz ölsek de kahramanlığımızın şanı yaşayacak. Çocuklarımız ve torunlarımız diğer kavimlerin efendisi olacaktır.
    Çİ - Çİ YABGU
    ( M.Ö 54 )
  15. #13
    A G
    ArcA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 37
    bende yapıcam diye uğraşıyorum bi türlü fırsat bulup bitiremedim.. bunu yapmak için önce tavan lambasını öne doğru ittirerek arasına bi tornivada sokup çıkarın.. korkmayın çok hassas bişi değil..
    arkasında 3tane kablo var.. siyah olanda sürekli elektrik var.. kapılarla birlikte hareket etmesini istiyorsanız diğer ikisini kullanabilirsiniz..
    tavana çıkan kablo sol taraftan çıkıyor..
    ben alta inecek kabloyu sağdan geçirdim.. kablo olarak 3lü telefon teli kablosu kullanabilirsiniz.. kabloyu bağladıktan sonra ucunu camın önünden çıkarıp sağa çektiğinizde görünmeyecek şekilde durabiliyor.. sağ direkte lastiği hafif aralayıp airbag yazan yerin tepesinden o direğin plastiğini hafifçe aralayın ve kabloyu aşağıya doğru ittirin..
    bu arada kapının eşiklerini sökmeniz gerek.. onunda 2tane yanda iç kısımda 2 tanede arka koltuğun altında vidaları var onu söktükten sonra ön tarafındaki L şeklindeki parçanında biri üstte biri altta 2vidası var.. bunları sökünce kabloyu rahat bi şekilde aşağıya indirip arka tarafa doğru çekebilirsiniz..
    en mantıklısı kabloyu ön koltuğun önüne kadar çekip ordaki kabloları takip etmeniz.. koltuğun altında orta kısımda büyük plastik bir parça var çıkarmak için üzerindeki 2 tane kare parçayı tornivadayla çekin çıkarın, plastik parçayıda öne doğru çekin çıkarın.. sonra çektiğiniz kabloyu halının altından geçirip o delikten çıkarabilirsiniz..
    kablolama işi bu kadar gerisi size kalmış..
    Mükemmel bileşenler; H&R 35mm yay, Bridgestone Turanza er300 195/60r15, H4 Philips Power2 gt 150 Far, H1 Osram All Season Sis, Mtec T10 Park..
  16. #14
    Sertaç Sertaç
    sigorta kutusunu ellemedim, çok karmaşık göründü. Tavan ışığından aldım elektriği. Evet, üç kablo var. Ben kırmızı ve sarı(?) kullandım-siyahı ellemedim. Böylece kararma effektli geçici süreli aydınlatma elde ettim. Yani tavan lambasıyla senkronize; kilidi açınca, kapıyı açınca, veyahut motoru durdurunca ışıklar yanıyor ve karararak sönüyor. Diğer zamanlarda hiç ışık yok. Tavan lambası da herzamanki gibi çalışmaya devam ediyor.
  17. #15
    Ozan K
    35HK***
    ledlerin linki filan varmı?
  18. #16
    Fatih Emanet
    emrahcelik - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 VA 9661
    Edilen teşekkür: 40
    Sertaç Almısın Ledleri herlde hayırlı olsn güzel calısma tebrikler
  19. #17
    Sertaç Sertaç
    evet Ozan, birsonraki işim bu olacak; emniyet kemeri uyarı sisteminin kabloları alttan geliyor, onların yanından geçirerek şeritleri koltuk altına bağlamyı düşünüyorum
  20. #18
    Sertaç Sertaç
    Alıntı emrahcelik Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    eyvallah, teşekkür ederim. Senin de hakkın var, saol!
    Ozan, link (emrahcelik buldu);
    Erkas Led - online led satışı, led fiyatları, led çeşitleri, cree led, mr16 led, led spot, floresan led, tüp led, tube led, mağaza aydınlatma, fabrika aydınlatma, wallwasher, led sürücü, led driver, market aydınlatma, 1w led, 3w led, rgb sürücü, kont
    Kargoyla çalışıyorlar.
    Emrah beyazın metresini 5'ten, ben kırmızının metresini 10 tl'den aldım.
    (Yani ben biraz kazıklandım)
    Sakın daha fazla ödemeyin. Ürün silikonsuz olan, yani iç kullanım için. Silikonlusu daha pahalı...
  22. #19
    A G
    Edilen teşekkür: 37
    ucuzmuş yaa.. ben hepsiburadadan linktekini almıştım bakalım gece nasıl görünecek..
    Hepsiburada.com : AUTOTEKNICA BEYAZ 30 CM ELASTİK LEDLİ NEON LAMBA 2 Lİ 371179 | Oto Aksesuar
    bu arada yapmak isteyen arkadaşlar kabloyu çekmeden önce sigortayı yerinden çıkarın bence.. yoksa benim gibi 2 kere sigortayı patlatabilirsiniz
    sigortası direksiyonun yanındaki kutuda en üst sağdaki 10amperlik olan..
  23. #20
    Ozan K
    35HK***
    Alıntı smartmavi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Ürün Kodu : ERL-DA-BE Ürün Adı : BEYAZ Fiyatı : 13.00-USD + KDV / Mt.
    yazıyo telefonla filanmı halletmek lazım
  1. buda benim bebegim seni cok seviyorum gp benim
    sagitta tarafından Hobi forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/11/2011, 00:37
  2. işte benim farlarda bunlar ;)
    GPtolga tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/03/2011, 00:21
  3. Bunlarda benim benim gündüz farım :))
    drahmet tarafından Kendi modifiyeni kendin yap forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 40
    Son Mesaj: 19/06/2010, 21:17
  4. bunlar da benim motor(lu)lar
    dagored tarafından Hobi forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 44
    Son Mesaj: 08/07/2007, 02:02
  5. Video ConVert--video Edİt LAZIM
    microab tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/02/2007, 00:13
Bunlar da benim Led'ler + Video Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
