20 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Yol bilgisayarı detaylı rapor
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    Standart Yol bilgisayarı detaylı rapor
    Yol bilgisayarı sürücünün örnek süre, yakıt tüketimi, kat edilen mesafe vb. parametrelerin gözetim etmesine olanak sağlar
    Sistemin özünü bir mikrobilgisayar teşkil etmektedir. Bu bilgisayar giriş ve çıkış birim aracılığı ile bütün sistemi denetlemek üzere programlanmıştır.
    Algılayıcılardan gelen elektrik sinyalleri veya sürücünün kullanmış olduğu kumanda düğmeleri sinyallerini alır. Gelen bu bilgiler yardımıyla mikro-bilgisayar, verileri hesaplayarak o anki durumu veya sürücünün isteğini sayısal ekran üzerinde görüntüler.
    Yol bilgisayarını oluşturan devreler:
    • Dijital ekran ve mikrobilgisayar
    • Araç hız sensörü,
    • Yakıt seviye sensörü,
    • ECU (elektronik kontrol ünitesi),
    • Buzlanma uyarıcı sensör.
    Çeşitli araçlarda farklı versiyonları bulunan yol bilgisayarı genel olarak şu bilgileri içerir.
    • Anlık yakıt tüketimi
    • Ortalama yakıt tüketimi
    • Menzil
    • Saat
    • Tarih
    • Kronometre
    • Dış sıcaklık
    • Yolculuk sayacı
    • Ortalama araç hızı
    • Yolculuk süresi
    • Motor yağı sıcaklığı
    Hız denetim sistemi;
    Hız sensörü, kilometre teli ile kilometre dişlisi arasına yerleştirilmiştir. Bu sensör, kilometre telinin hareketinden faydalanarak “Hall” ilkesine göre dönüş hızını elektrik akımına çevirir.
    Hız sensörünün çalışması için 12 Voltluk bir akım gerekir. Sistemde bulunan üçüncü bir kablo ise yol bilgisayarına sinyal taşır. Hız sensörü, yol bilgisayarına karesel voltaj nabızları şeklinde araç hızı ile bilgileri yollar. Bunların frekansı, kilometre teli hızı ile doğru orantılıdır (yaklaşık her 1metre başına beş nabız).
    Yol bilgisayarı, hız sensöründen aldığı sinyallerle şu beş unsuru hesaplar:
    • Anlık yakıt tüketimi,
    • Ortalama yakıt tüketimi,
    • Menzil (kalan yakıtla varılabilecek mesafe),
    • Katedilen yol,
    Yakıt seviye sensörü;
    Yakıt göstergesine, yardımcı uyarı sistemi eksik yakıt uyarı lambasına ve yol bilgisayarına akım göndermek üzere iki direnç elemanı vardır.
    Bir şamandıraya bağlı olan ve hareket edebilen sürgü mekanizması, yakıt seviyesini bir ayarlı dirence iletir. Ayarlı direncin ölçtüğü “direnç" değeri, önceden kontrol ünitesi hafızasına kaydedilmiş ve her belli bir W (ohm) değerine karşılık gelen, litre cinsinden yakıt miktarını ifade eder.
    Yol bilgisayarı, menzili hesaplamak için de sensörden gelen bu direnç değerini kullanır.
    Elektronik kontrol ünitesi;
    Gösterge tablosunun altında bulunan dijital beyin yol bilgisayarına bağlıdır.Bu bağlantı sayesinde yol bilgisayarı, motorun çalışma durumu hakkında bilgi alır. Ayrıca, yol bilgisayarı sabit programlanmış motora, özel verilere ve ECU’nin yakıt püskürtme nabızlarına göre yakıt tüketimini hesaplar. Bunlara ilaveten, ortalama yakıt tüketimini, anlık yakıt tüketimini ve menzili hesaplamak için hız sensörü ve yakıt seviye sensöründen gelen verilere ihtiyaç vardır.
    Fonksiyon - anlık yakıt tüketimi
    Bu fonksiyon seçildiği zaman, bilgisayar zaman başına akan yakıtı algılayan yakıt akış sensörlerinden pals frekanslarını okumaya başlar. Bu nicelik bilgisayar tarafından kilometre başına veya mil başına ne kadar yakıt tüketildiğini hesaplamakta ve anlık tüketim ekranında görüntülenmesini sağlar. Yakıt enjeksiyon sistemindeki zaman palsi, bu enjekte edilmiş yakıt miktarıyla orantılı olarak hesaplama için temel teşkil eder. Sadece bir tane enjektör zaman palsi ölçülebilir. Bu, kullanılan yakıtın toplam miktarını bulmak için silindir sayısıyla çarpılır. Bilgisayar saat başına litredeki yakıt akma oranıyla, saat başına mildeki(km 'deki) araç hızını kıyaslayarak yakıt tüketimini hesaplamaktadır. Kıyaslama ise şu şekildedir: Tüketim (mpg) = Hız(mph) / Yakıt akma oranı (gph)
    Anlık yakıt tüketim her saniye olmak üzere sık, sık güncelleştirilir ve çalışma şartlarındaki değişmelere göre sonuç ekranda hızlı bir şekilde değişerek gözükür. İşlem şart çeşitleri hızlandırma pozisyonlarına bağlıdır. Bunlar; aynı hızla uzunca bir süre gitme, tırmanma veya tepelerden aşağıya inmek, veya hızlanma. Verilen her hangi bir anda kullanılan kesin yakıt miktarının bilgisi gösterildikten sonra, yol bilgisayarı ekonomik yakıt için kullanışlı kazançlara adapte olmuş sürüş tekniklerine yardım etmektedir
    Fonksiyon - ortalama yakıt tüketimi
    Ortalama yakıt tüketimini seçtiğimiz zaman', yol bilgisayarı, yolun başlangıcından bu yana kullanılmış olan toplam yakıtı seyahat boyunca gidilen yola böler.
    Ortalama yakıt tüketimi= Gidilen Yol / Toplam Yakıt
    Değerlerin ikisi de bilgisayarın normal fonksiyonlarının parçalan gibi kaydedilir. Değerlerden gidilen yol hız ölçer devresinden, kullanılan yakıt ise yakıt akış oranından elde edilir. Hesaplama başlar ve her hangi bir anda tekrar başlar, eğer kontak kapalı işe bile etki etmez. Ekran mil/galon veya kilometre/litre cinsinden gösterir
    Fonksiyon - ortalama hız
    Bu değer, seyahat zamanının ortalaması alınmış hız palsleri hesaplanır. Yol bilgisayarı yolculuk boyunca her hangi bir zamanda mil/saat (mph) cinsinden aracın ortalama hızını gösterir. Bu fonksiyon yolculuğun özel kısımları veya bütün yolculuk için yardımcı seyahat zaman bilgilerini sağlayarak her zaman başlatılabilir. Kontağın kapalı olduğu seyahatlerdeki aralar bunlara katılmazlar
    Fonksiyon - gidilebilecek mesafe
    Bu program depo içinde kalan yakıt ile arabanın ne kadar gideceğini gösterir. Hesaplama, ortalama yakıt tüketimi ve depodaki yakıtın içerikleri hesaplanmaktadır. Ekran gidilebilecek mesafeyi kilometre veya mil olarak göstermektedir
    Fonksiyon - gidilen uzaklık
    Gidilen uzaklık, en son resetten bu yana araç hızının ölçülmesinden elde edilen hız palslerinin toplamıyla elde edilir.
    UMARIM FAYDALI OLUMUŞTUR
    SAYGILAR
  2. Bu mesajı için 20 kişi GP COSKUN'ye teşekkür etti:
    Mustafa Uysal
    fire - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Konya
    Edilen teşekkür: 20
    güzel bilgiler var.
    yakıt bilgileri depo şamandırası ile senkronizemi çalışıyor.
    anlık tüketim fiat larda neden sıfır değil
    yakıt sonuçlarının sapma yüzdesi nedir
    benzinli motorlarda dış ısı sıcaklığı jikle konumunu ayarlıyormu.
    yol bilgisayarında bilgiler ana beyin benzeri bir yerde ömürlük tutuluyormu
    yakıt km gibi değerleri kaç saniyede bir güncelliyor.
    fiat yol bilgisayarında hangi arızaları yol bilgisayarı uyarı olarak gösteriyor.
    Ümit Coşkun TURUCA
    1.cisi ewt
    2.cisi anlık tüketim hesaplaması yazzılımda mevcut
    3.cüsü 0,5 kadar çıkabiliyor
    4,cüsü ewt ayarlıyor
    5.cisi hayır
    6.cısı araca göre 1- 20 saniye arası gp lerde her saniye
    7.cisi araçta hangi arıza sensörleri mevcutsa onlar gösterilebiliyor
    Mustafa Uysal
    Konya
    Edilen teşekkür: 20
    fiat motorlarda araç vitesdeyken ayak gazdan çekilince anlık tüketim 2 yi gösteriyor diğer araçlarda bu değer sıfır.
    rölantide anlık gösterim --- şeklinde çıkıyor.
    sanırım bu ikisinin böyle yapılması daha sağlıklı bir yakıt ortalaması için.
    dobloda ilk çalıştırma öncesi yarım kontak yapılırsa test ediliyor diye 5-10 saniyeliğine yazı çıkıyor ve sonrasında test ok yazıyor.sanırım sistem kontrol ediliyor.
    fazla kullanılmayan araçların örneğin haftada bir kaç kez kullanılıyorsa bir kaç ay sonra saatin bir kaç dakika geri kaldığını görebilirsiniz.
    Grande punto..
    xtremetrx - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    bende birşey öğrenmek istiyorum aracım grandepuntu dinamic (benzinli) depoda kalan benzinle kaç km gidebilirim bunu görebiliyormuyuz ?
    Arda BULUT
    Edilen teşekkür: 4298
    Depoda kalan benzinle ne kadar gidilebileceği dynamiclerde görülmekte: Range
    Ümit Coşkun TURUCA
    Alıntı xtremetrx Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    grande puntoların hepsinde depodaki benzinle gidebileceğin km gözükmekte
    ekranda aracın km gözükürken bir kez trıp tuşuna basarsan ne kadar kilometre gideceğin minimum 50 km kalana kadar gözüküyor
    50 km altına düştüğünde ------ işaret çıkıyor
    Nuri GP
    clax22 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 65
    eski gp active lerde daha küçük 1 ekran var belki görünmüyordur onlarda range
    Ümit Coşkun TURUCA
    Alıntı clax22 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    hayır hayır tümünde bu özellik mevcut
    tecrübeyle sabittir
    benim araç 2007 model ve dar olan yol bilgisayarı var
    özellikleri
    total km
    depodaki yakıtla gidilebilecek km
    ortalama tüketim
    anlık tüketim
    motor çalışma saati
    ortalama hız
    genel km
    Konu GP COSKUN tarafından (19/10/2009 Saat 21:46 ) değiştirilmiştir.
    Yasemin ŞENŞATIR
    JASMINE - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Arizona Bej
    35 EF 585
    Edilen teşekkür: 4817
    Benim aracımda 2006 active ve kalan yakıtla gideceğim km'yi görebiliyorum.
    Nuri GP
    Edilen teşekkür: 65
    ekran ufak ya belki görünmüyordur die düşünmüştüm ama varmış demekki
    Arda BULUT
    ''Range'' özelliği tüm gp larda var diye biliyorum ben de.Bazılarında sadece biraz daha ayrıntılı ve büyük, trip a-b vb...
    mete tanergüçlü
    no_fear - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edirne
    Edilen teşekkür: 125
    ----- cıktıktan sonra da 40 km kadar gıttım ustunu deneyemedım ılk aldıgımda bıleyım dıye
    aracım 2010 ve menu turkce A ve B trıp mevcut
    Ümit Coşkun TURUCA
    eski model benim yol bilgisayarı ama
    benimkindede a ve b mevcut
    acaba standart mı
  16. #15
    Arda BULUT
    acaba standart mı
    Anladım Coşkun, ben sadece büyük ekranlılarda a ve b var diye biliyorum.Yanlış hatırlıyorum demekki.Bir de hatırladığım kadarıyla active de olsa dualogiclerin de bu şekilde yani detaylı...
  18. #16
    Mustafa Özkan
    Moosty - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    26 TZ 691
    Edilen teşekkür: 361
    Active bile olsa dualogic olunca ekran büyük oluyor, hatta benim göstergede cruise control için koyulmuş lamba bile var, gösterge farklı diğer active donanımlardan.
  19. #17
    Arda BULUT
    Evet Mustafa, sadece dualogicte tüm yol bilgisayarları büyük...
  20. #18
    Osman Bilgiç
    osmanbilgic - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34fb6948
    2007 gp dynamic 75 hp Yol bilgisayarı türkçe olmuyormu.İngilize oldugu ıcın anlayamıyorum.Yani anlıyorumda Ne kadar ingilizce biliosam o kadar
  21. #19
    Ümit Coşkun TURUCA
    Alıntı osmanbilgic Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    valla benimkide 2007 model 77 lik
    ama yol bilgisayarı ingilazca
    öğrendim ama yavaş yavaş
    sende kendini biraz zorla çözersin sular seller gibi
    çaresizliğin gözünü seveyim
  22. #20
    kerem *
    Edilen teşekkür: 1665
    güzel bilgi emeğinize sağlık
  1. Detaylı 20.000 Bakımı Evo M.jet
    oxite tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/07/2012, 20:35
  2. Lpg'liye rapor mecburi değil
    fraust tarafından LPG forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/03/2012, 21:28
  3. Süper Detaylı temizlik
    synx tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/05/2011, 20:35
  4. detaylı iç dış temizlik
    sekolacci tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/04/2011, 23:50
