Merhaba bayram , sorunun biraz tuaf gibi ama nasıl bir tepkime nasıl bir sallama olduğunu bilmediğimiz için normalmi anormalmi bilemeyiizyani uzaktan bu sorunun çözümü biraz zor..
arkadaslar selam herkese...benım tango kırmızı 1,4 actıve 77hp 2009 bır puntom var...bu aracta bı sıkıntı var o da su:arac vıteste seyır halındeyken ayagını gaz pedalından cektıgın zaman asırı bı sallama yapıyo...bazende bu sallamayı keıyo ancak bu seferde vıtes degıtırmek ıcın debrıyaja bastıgında aracın devrı once bıraz yukselıyo sonra dusuyo yanı gaz pedalına bıraz gec cevap verıyo bunu yaparken sallamayı kesıyo ama bunu servıs cozemedı sızın engın bılgılerınızden yararlanmak ıstıyorum ve bu sorunu nasıl anlatıp cozecegımıde bılmıyorum...servıse goturdum normal dedı ancak normal degıl...
debımetreden kaynaklı olabılır de servıs nasıl cozememıs ben anlamadım![]()
Boyun eğmeyeceğiz. Çünkü bu, şan ve şerefle yaşamış olan ecdadımıza karşı büyük bir ihanet olur. Atalarımız, bizlere geniş ülkelerle birlikte hürriyet ve istiklâli de emanet ettiler. Savaşçı ve süvari hayatımız sayesinde yabancıları titreten bir millet olduk. Korumakla vazifeli bulunduğumuz bütün bu emanetleri, adi bir ömür uğruna fedâ edemeyiz. Hepimizin bildiği gibi savaşta Cengaverlerin kaderi ölümdür. Biz ölsek de kahramanlığımızın şanı yaşayacak. Çocuklarımız ve torunlarımız diğer kavimlerin efendisi olacaktır.
Çİ - Çİ YABGU
( M.Ö 54 )
arkadaslar slm....valla aracla ılgılı hıc bısey bılmıyorum servıs bılgısayara sokuyo bısey yok deyıp gonderıyo 2 tane buyuk servıs bulamadı bunu. aracı test e cıkarıyolar test eden evet normal deyıl bu yaptıgı dıyo ama sıkıntısını bulamıyo.gaz pedalıyla bı ılgısı olabılırmı acaba nasıl bı sıstemı var onuda bılmıyorum elektronık beyın mı ayarlıyo bu gaz pedalının tepkılerını bılmıyorum ama arac vıteste ıken ayagını gaz pedalından cekmeye gor delı gıbı kafasını sallıyo...bı sure kullandıktan sonra ıse bu sallamayı kesıyo yanı ayagını gaz pedalından cekınce arac cok tatlı bı sekılde kendını bırakıyo bu seferde devır ayarı bozuluyo
bu sallama dediğin şey sanırım ayağını gazdan hızlı bir şekilde çektiğinde veya sürat çok düşük ve vites 2 deyken meydana geliyo olamlı
sallamadan çok bi kesiklik yapma gibi birşey araba yekiniyo gibi
yeni araba kullananlar kalkış yaparken az gaz verince araba ileri geri hızlı bir şekilde sallanır ya o tür bir şeyse eğer
bu aşağı yukarı bütün 77 lik puntolarda var
bunu aşman için çok süratine göre vites seçmen ve gaz pedalına yağacağın hareketlerin daha yumuşak ve nazik olsun birde böyle dene daha sonra görüşelim
mesala 10 km süratle giderken 2. vitesi değilde 1. ci vitesi kullan
birde unutmadan bu problem sadece 1.4 77 bg lerde var sanırım motor güçsüz geliyor ve motor ambeleye bindiğinde otomatik olarak devir yükseltmeye çalışıyor gücü az olduğu için motorun araç yekinme yapıyor
diğer arkadaşlarda yardımcı olursa seviniriz
Bookmarks
