16 sonuçtan 1 ile 16 arası
Konu: Geri vites hakkinda acil yardim
    BÜLENT HASDEMİR
    Bülent10 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Balıkesir
    Edilen teşekkür: 15
    Standart Geri vites hakkinda acil yardim
    Arkadaşlar bu akşam GP yokuş aşağıya park ettim. Ünümde yaklaşım 1 metre önde de duvar vardı. Geri vitese taktım el frenide çekikti gaza bastım debriyajıda kaldırdım ama bir türlü araç geri vitese geçmedi hep öne kaçırdım. Bu durum bir kez daha başıma geldi. Çok uğraştım sonunda 3 kişi önden ittiler duvara çarpmayayım diye onların sayesinde kalkabildim. Bu dudum başına gelen var mı ? sizlerden yardım istiyorum devir 3000 geçti debriyajıda kaldırdım ama hep GP öne kaydı...
    Volkan Kaban
    Delidavsan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 79
    Aractan bir balata kokusu vs. geliyor mu kaldirmaya calistiginizda? Kavramada sorun var gibi ama ayni sorun 1'e takip ilerlediginizde de olmasi lazim kavramada olsa. Yanlis anlamazsaniz, vitese tam takamamissiniz demek istiyorum. Bizim araclarin geri vitesi biraz ilginc. Taktim zannediyorsunuz ama takilmamis olabiliyor.
    uğur kamçı
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. xcruelx - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 358
    Alıntı Delidavsan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Öyle zannetme sebebimiz vites kolunda tırnak varya onu cekerek atıyoruz vitesi. İşte içerde aslında biz bir kolmu diyim tırnakmı diyim onu da yukarı cekmiş oluyoruz. Vites geçmese bile tırnagı bıraktıgımız için içerde tırnak yada kol eski oda iniyor ve geri ceken yaylardan dolayı sıkışmış oluyor. O nedenle kol bıraktınız yerde kalıyor. Normal viteslerde böyle yapmadıgınızda vites oturmaz ise kol boşa atıyor kendini ama geride tırnak yay içerde sıkıştırmış oluyor.
    BÜLENT HASDEMİR
    Balıkesir
    Edilen teşekkür: 15
    Volkan balata kokusu yok ben taktığımı düşündüm bir haylide korktum neredeyse bindirecektim duvara işimiz var bu geri viteste ne yapmam lazım tm olarak taktığımı nasıl anlarım...
    Volkan Kaban
    Edilen teşekkür: 79
    Alıntı Bülent10 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bende geri vites mandalli degil. Dizel aracim ama ben de ayni sorunu yasiyorum bazen. Vites dislilerinden gelen sesle irkiliyorum fakat alistim artik. Gecip gecmedigini anliyorum.
    El freni destekli kalktigin yokuslarda once minik bi kalkis denemesi yap. Arac geri gidecek gibi oluyorsa el frenini indirebilirsin. Desteksiz kalktigin yokuslarda da ayagini frenden cekmeden bir kez dene bence. Zamanla alistikca vitesin gecip gecmedigini daha rahat anlarsin. Vitese takarken de vites tamamen gecene kadar geri vites mandalini birakma.
    Arda BULUT
    Edilen teşekkür: 4298
    Bülent, geri vites için debriyaja sonuna kadar basmak, 1-2 sn beklemek ve yavaş ama kesin hareketlerle uygun dişliye geçebilmek gerekli.Tecrübe ile aracın geri vitese geçip geçmediği anlaşılabilir.Bunun için aracı iyice tanımak gerekmekte.Bu şekilde geri vitese tam ya da yarım olarak geçtiği anlaşılabilir.
    Zaten 3 kişinin yardımıyla hareket edildiğine göre araç sonunda geri vitese geçmiş demek.Bence kısa zaman sonra alışılır viteslere...
    Serhan ÖZKAYA
    GooSe - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 39
    Merhaba;eğerki vitesin geçmediğini hissedersen vitesi geçirmek için uğraşma hemen başk bir vitese tak sonra geçmeyen vitesi bir daha dene. Özellikle geri viteste çok başına gelir. Benim eski paliomdada vardı, puntomda çok az oluyor ama oluyor, arkdaşımın linea sında da oluyor. bunun nedeni vites dişlilerinin pitch lerinin tam karşı karşıya gelmesinden kaynaklanıyor.
    serkan yalın
    İl Başkanı (Antalya) serkan86 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    07 BOZ 49
    Edilen teşekkür: 134
    bu sorunu çift debrej yaparak giderebilirsin.
    BÜLENT HASDEMİR
    Balıkesir
    Edilen teşekkür: 15
    Serkan çift debriyaj nedir ayrıca yorum yapan arkadaşlara teşekkürler şuan Karadeniz Ereğlideyim bu sorun beni korkuttu gerçekten neredeyse duvara bindiriyordum
    Ziyaretçi047
    Çift debriyaj mı
    BÜLENT HASDEMİR
    Balıkesir
    Edilen teşekkür: 15
    tm olarak nasıl çift debriyaj yapacağız yarım basıp yeniden mi deneyeceğiz ne gibi br faydası olur
    uğur kamçı
    Bende anlamadım. Devraja basarsın kavrama ayırır. bırakırsın bırakır. Tekrar basarsın tekrar ayrır bırakırsın bıraktır. Yani bu durumda tekrar dene demek daha makul değilmi. Pompayla hidrolikmi basıyoruz.
    Arda arkadasımın dedği gibi yapacaksın başka yolu yok başta bende zorlandım ama alıştım. Geçmediğini hissediyorum hemen tekrarboşa alıp bir daha yavaşca yapıyorum. zamanlan alışılacaktır.
    Arda BULUT
    Çift debriyajdan kasıt sanırım eğer geri vitese takılamazsa tekrar debriyaja basılıp 1-2 sn beklenip bu şekilde geri vitese tekrar takmaya çalışmak...
    Mehmet Ali ..
    Edilen teşekkür: 240
    nazar değmesin hiç geri vitese takamama geri geri yokuş çıkamama problemim vs. olmadı.. yalnız motora ve kavramaya alışmaya çalıştığım ilk günlerde geri geri dik bir yokuşta balataları kokutmuştum..
    Bülent bey bence debriyaj kavrama noktasına gelmeden kalkış yapmaya çalışmışsınız..
    Engin DURUER
    Edilen teşekkür: 674
    Benimde arada bir geri vitesteyken vites boşa atıyor kendiliğinden. Bazende epey bir çat sesi ile geçiyor emin olamazsam önce 1'e alıyorum sonra tekrar geri vitesi deniyorum ve sorun olmuyor. Yokuş yukarı böyle bir endişeniz varsa takoz niyetine lastiğin önüne yada arkasına bir taş koyun daha rahat edersiniz
    BÜLENT HASDEMİR
    Balıkesir
    Edilen teşekkür: 15
    Doğru söylüyorsun Mehmet Ali Kardeşim sanırım kavrama noktasını önce bulup kalkmam lazımdı kalkmak istediğim her anda duvara doğru inmem beni panikletti
  1. Hoparlor hakkinda yardim
    Ziyaretçi tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/09/2012, 11:01
  2. Evo davlumbaz fiyati hakkinda yardim rica ediyorum.
    dogus618 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/08/2012, 19:47
  3. arka kapi kollari tamiri hakkinda yardim..
    faith84 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/05/2011, 00:38
  4. Dualogic Vites...acil Yardim...
    GUL tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 29
    Son Mesaj: 30/03/2010, 22:31
  5. Debriyaj hakkinda yardim edermisiniz
    ahmet balta tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/04/2009, 11:36
Geri vites hakkinda acil yardim Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
