19 sonuçtan 1 ile 19 arası
Konu: Kapı İçi Aydınlatma
    TOLGA TACALOGLU
    Ulş.Er silentscream - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Yakut Kırmızı
    FJ 7600
    Edilen teşekkür: 187
    Teknik Konu Kapı İçi Aydınlatma
    Merhabalar....Bir kaç gün önce aracımı yıkarken her iki ön kapının iç kaplamasının aşağı bakan kısmındaki plastiğin dikdörtgen şekilde bir yuvası oldugunu farkettim...Forumu araştırdım ama bişey bulamadım..Bu yuvaları kesip cıkartırsak oraya bir lamba yuvası takılıp kapı acıldığında tavan lambasıyla devreye giren bir sistem olabileceğini düşündüm...
    Bu konuda fikri olan var mı?? '08 fire active aracımda yok..Diğer versiyonlarda var mıdır?
    Çağıl B.
    monster_89 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Manisa
    Edilen teşekkür: 19
    bu aydınlatma emotion modellerinde vardı. aslında bizim araçlara da yapılsa hiç fena olmaz. çok fazla bi aydınlatma olmaz ama hoş bir görüntü yaratır. ayrıca genel olarak bizim araçlarda geceleri aydınlatma yetersiz kalıyor. tavan lambası yetersiz bence.
    TOLGA TACALOGLU
    Yakut Kırmızı
    FJ 7600
    tavan lambası için de bir led çalışmam var..şu sıralar işim yoğun ilgilenemdim öle yatıyor plaketler...
    peki acaba orda yani kapı içinde o varolmayan lambalar için kablo var mı acaba ? ? ?
    Çağıl B.
    Manisa
    Edilen teşekkür: 19
    tam bilmiyorum ama muhtemelen vardır. çünkü emotionlarda var olan arka tavan lambasına activelerde içten kablo çekilip bırakılmıştı. bunda da aynı durum olabilir.
    TOLGA TACALOGLU
    Yakut Kırmızı
    FJ 7600
    Hmm..yani kapı döşemesini sökmeden anlayamayacağız..bir ihtimal olabilir...deneyeceğim...
    Teşekkürler...
    Ferhan GÜL
    Ne alakası var yaa? ferojan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 65
    Bendeki kapı aydınlatmaları gayet güzel ve canlı içindeki normal ampulü çıkarıp led koydurdum 3 er adet beyaz tavan lambasınıda beyaz led le döşettirdim gayet güzel ve değişik oldu. Bi ara akşam foto çekip koyarım.
    Bu arada asıl konuya gelelim arkadaşlar araçlarınıza herşeyi yaptırmak gayet kolay ve mümkün kapı altlarınzda yer var ve kapalı ise bence kapı aydınlatmasıda yaptırın derim.
    Arda BULUT
    Edilen teşekkür: 4298
    Ben buna hiç dikkat etmedim 3k larda da yeri mevcut mu? Tahminim 3k larda olmadığı yönünde ama
    TOLGA TACALOGLU
    Yakut Kırmızı
    FJ 7600
    bu kapı içi döşemeleri söken varmı?? ben biraz ugraştım ama olmadı...bildiğimiz iç tırnaklar vardır yuvaya oturan değilmi? bi açabilsem o boşluklara hemen beyaz led grubu
    Okan Kavasoğlu
    okn53 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Rize
    53 FL 100
    Edilen teşekkür: 98
    bu kapı aydınlatmaları sadece ön tarafta mı,arkalarda yok mu?
    Eski Nick: ROCKSTAR100
    "Nero Provocatore,Crossover Black,Crossover Schwarz,Rock Siyah"
    Ferhan GÜL
    Edilen teşekkür: 65
    Tolga kapı içi döşemelerini ara sıra söküp takıyorum! Önler için; Tutma kolun altında 2 tane kapı açma kolunda ise (siyah parçayı kaldırınca altından çıkıyor) 1 tane vida var kalın başlı onları söktükten sonra yavaşca cam kısımlarından başlayıp tornavida yardımıyla içerdeki tırnaklardan attır. Alt kısımda ise 3 olması lazım normal vida var onlarıda sökmeyi unutma! Kapı iç döşemesi tamamen gelmeye başlayınca aılma yada ayırmaya çalışma çünkü hoparlör kabloları falan filan bağlı duruyor onlar kopabilir.
    Ferhan GÜL
    Edilen teşekkür: 65
    Alıntı silentscream Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Alıntı okn53 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Evet sadece ön kapılarda var.
    TOLGA TACALOGLU
    Yakut Kırmızı
    FJ 7600
    sağol ferhan...kapı acma kolunun da altında varmış..önümüzdeki haftasonu bi deneme yapacam..kablosu ve voltaj varsa güzel yoksa yattı...arkadaşlara söyledim ne gereği var ne ugrasıyosun dediler...Led stoplarım için de öyle söylemişlerdi kapak oldu...
    Hmm. bi dakka kablo olmasa da olabilicek bişe geldi aklıma cam açma tuşlarındaki voltaj...zaten led olacağı için cok fazla akım cekmeyecek..tavan lambasıyla aynıanda çalışmıcak belki ama en azından çalıştırabilirim..haftasonu...evet....
    Ferhan GÜL
    Edilen teşekkür: 65
    Aydınlatabildiysem ne mutlu bana da tuş takımlarından çekeceğin hatta sürekli yanacak ama 7 / 24 işin güzelliği zaten kapı açıldığında yanması gerçe zevk meselesi tabiki! Led stop dedin zahmet olmassa bi resim ekliyebilirmin mrk ettim de nasıl acaba diye?
    TOLGA TACALOGLU
    Yakut Kırmızı
    FJ 7600
    Alıntı ferojan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    https://forum.grandepuntotr.com/kend...ed-stop-4.html
    fotoları tekrar eklemeyi beceremedim de pardon
    Engin DURUER
    Edilen teşekkür: 674
    Biz arka tavana orjinal emotion tavan lambası montajını yaptık. Forumda bir arkadaş arka tavan lambası için kablo hazır demişti ama biz bulamadık ve tavan döşemesini biraz aralayıp öndeki tavan lambasından paralel kablo çektik (3 adet kablo olacak). öndeki tavan lambasında şu an 30 adet beyaz led var ve gündüz gibi. Arka tavan lambasında 12 adet led var ve arabanın içi yeterince aydınlık oluyor.
    On kapı döşemelerinin altında yeri mevcut ama tesisatı yok tesisatı kendiniz çekmeniz gerekiyor. Tavan lambasından alırım diyebilirsiniz ama kapıdan şaseye geçen yerler fiş olarak dizayn edilmiş. Bu yüzden fişlerde tadilat yapmanız gerekiyor. Yok ben fişleri bozmak istemiyorum derseniz cam otomatiğinden elektrik alıp kapı kontağındanda devreyi tamamlarsanız yine yanar. Fakat kontak açıkken yanar, kapalıyken yanmaz. Ayrıca led koyduysanız araya direnç koymanız lazım yoksa uzaktan kumanda sistemi sapıtıyor. Hepsi tarafımızdan denenmiştir. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin...
  16. Bu mesajı için 3 kişi Genius'ye teşekkür etti:
  17. #16
    TOLGA TACALOGLU
    Yakut Kırmızı
    FJ 7600
    Alıntı Genius Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Teşekkür kere teşekkür....Uygun direnç taş direnc yani wattlı direnç olmalı yoksa dediğin gibi gecikmeli sönmesi gereken lamba kimbilir neler yapar...
    Herbir lamba yerine Led takılacak ise KESİNlikle direnç olmalı...ben stoplarda led kullanınca mecbur lambaları da kullanmak zorunda kaldım mesela..
  18. #17
    uğur kamçı
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. xcruelx - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 358
    O arkadaş bendim
    Valla gözümlede gördüm zaten sorun o kablonun şase yapması idi. Konuyu açmıştım iç aydınlatma söndüydü sigortayı attırıyordu şase yapan yeri ara ara en sonunda olmayan arka tavan lambasının kablosunun ezik yeri yüzündenmiş. Ezik kısmı kesip attı soketiyle duruyor. Bende düşünüyorum arkaya lambayı koymayı hazır tesisat varken acaba yanlışlık sonucumu var o kablo bilmiyorum ama kime dedisem bizde yok dediler. 2009 mayıs ta ldım arası seri 2 dynamic belki ondandır diyorum ama bilmiyorum.
  19. #18
    sinan ünlü
    sinanunlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34NJT52
    Edilen teşekkür: 12
    bnim aracım 3k ve emotion bnde bu aydınlatma war seninkindede olduğunu düşünüyorum yerinin olması gerekli
  21. #19
    Arda BULUT
    Alıntı sinanunlu Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Sinan teşekkürler, eğer mümkünse bir ara resim ekleyebilirsen sevinirim...
  1. Kapı altı aydınlatma :)
    segin tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 31/12/2012, 04:52
  2. Arka kapı kolları için aydınlatma
    selahattincevik01 tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 80
    Son Mesaj: 26/02/2012, 17:17
  3. Kapı altı aydınlatma.
    esatalemdar tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/06/2011, 01:44
  4. Kapı altı aydınlatma
    tombalak tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/04/2009, 19:40
  5. Kapı altı aydınlatma
    sinanunlu tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/09/2008, 16:35
