bende bu sorun yok ama şu dikkatimi çekti arabayı çalıştırdıktan 1 sn sonra felan direksiyon çevrilebilito daha önce taş gibi....eski arabamda hemen çevirebilirdim.
selam arkadaşlar benim arabamda şöyle bir durum var:
direksiyonu sola yada sağa tam çevirip topladıktan sonra araba aşırı derecede (hangi tarafa çevirdiysem)çekmeye başlıyor.Sonra durup diğer yöne tam çevirince çekme sorunu düzeliyor serviste bu problemin diğer puntolardada olduğu söylendi acaba sizlerde de aynı problem varmı?
evet bu bendede var ama normal bir durum
hayır arkadaşlar bende yok bu sorun...ama bana garip geldi ne damek hepsinde var.Ne yani aracı tam kırınca çekmesin diye bir de durup terse mi kıracaksınız? Bence bir sorun var.
+1
benim direksiyondada city modunu çalıştırdığım zaman tuşa basmamla beraber direksiyon 5 cm kadar sola dönüyor sebebini hala anlamış değilim.
arkadaşlar merhaba. ben puntomu alalı 2 ay oldu. forumu almadan önce de takip ediyodum. şuanda arabamda hiçbir sorun yok ama bu city motoru arızasından korkmaya başladım.
sertaç şimşek...
