15 sonuçtan 1 ile 15 arası
Konu: Aracım kendi kendine devir yükseltiyor
    namık yumru
    nyumru - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Aracım kendi kendine devir yükseltiyor
    arkadaşlar merhaba 2008 gp 1,3 multıjet 75 bg aracım 1 haftadır arasıra herzaman değil gaza basmadığım halde örneğin en son 5. viteste 2000 devirde sabit gazla giderken gaza yüklenmediğim halde birden bire motor devir sesi artıyor ve devir saati 3000 kadar çıkıp 2 veya 3 saniye sonra normal seyir devirine dönüyor bunu daha önce 3. ve 4 . vitestede yaptı sebepi nedir bana yardımcı olursanız sevinirim
    Mert Karaca
    Stalker - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 135
    Ben hemen servise git derim
    Murat YANIK
    Bolero Kırmızı
    06 BE 7673
    Edilen teşekkür: 1268
    Yanlış hatırlamıyorsam böyle bir sorun dile getirilmişti daha önce forumda ve yazılım güncelleştirmesiyle çözülüyordu...
    Hakan Onur
    narkoz30 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 1020
    gaz telini ve kelebeğini de bir kontrol ettirin ne olur ne olmaz
    Konu narkoz30 tarafından (21/03/2009 Saat 21:08 ) değiştirilmiştir. Sebep: eksiklik
    Tuna Çıtak
    somurgen - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Aydın
    34UP9552
    Edilen teşekkür: 27
    dualogic vites varsa ondan da olur ben alıstım bu ufak atraksıyonlara erinde durmak istemiyo
    Arda BULUT
    Edilen teşekkür: 4298
    Araç bu esnada gerçekten hızlanıyorsa problem ecu kaynaklı da olabilir.Motora giden yakıt miktarını az olarak değerlendirip ona göre oranı arttırıyor olabilir.Servise bir danışın derim, geçmiş olsun...
    Tuna, araç manuel sanırım 75bg mjtd.
    Ziyaretçi047
    Servise gidin ve yazılım yüklensin.
    namık yumru
    evet arkadaşlar şimdi yalovadan geldim yine aynı şeyi yaptı araç manuel vites en iyisi pazartesi servise gitmek ama dikkatimi çeken bir şey daha oldu arabanın perfonmansıda bayabir arttış var benim pemalayı yolda tutana aşk olsun iyi geceler
    Hakan Onur
    Alıntı nyumru Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Arkadaşım bedavadan performans işte bu devirde daha ne istiyorsun. bence en iyi punto çekişten düşmeyen hızlı puntodur. Selamet ve dikkatle kullanın servisten sonra da bizi bilgilendirin lütfen hani olur da başımıza gelirse diye.
    Yasemin ŞENŞATIR
    JASMINE - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Arizona Bej
    35 EF 585
    Edilen teşekkür: 4817
    Bende de aynı sorun oldu. Yazılım güncellemesi ile normale geliyor. Bir sonraki aşamada müzik sesinin birden yükselmesi, alçalması ve daha sonra aracının marş basmaması olarak karşına çıkacaktır. DAha kötü sonuçlarla karşılaşmamak için servise gitmekte gecikmemeni öneririm.
    BiLGeHaN iZMiRLioĞLu
    secret_bigi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Manisa
    Edilen teşekkür: 41
    hava akışmetreden yapabilir- gaz kelebeği elektronikse kalibrasyonda bi sorun olabilir
    Kemal Özsu
    33 VEN 90
    Edilen teşekkür: 786
    Bende bazen ani frenlemede devir birdenbire düşmüyor ve araç bağırıyor sanırım araçlarımızda tork'la alakalı bir ayarlayıcı olması lazımdı ama arkadaşımızın arabası sabit hızda giderken oluyor diyor farklı olabilir
    Ziyaretçi047
    Yok kemal abi onu ben daha önce belirmiştim. Hızla giderken frene basıp abs yi devreye soktuğunda devir kendi kendine oynama yapıyor artma felan. Servise de gösterdim işin içinden çıkamamışlardı. Arabayı aldığım gün bunu keşfetmiştim.
    Bir de bazen hızlı giderken devir çat diye düşmüyor debriyaja basınca o normal sanırım ki başka arabalarda da bunu yaşadığım oluyor bazen.
    Kemal Özsu
    33 VEN 90
    Araçlarımızda MSR (Motor FrenTorku Düzenleyici) diye birşey var herhalde dynamic ve sport modellerde olması lazım acaba yanlışlıkla benim aracadamı koymuşlar diye düşünüyordum.
    Ercan ERKÜ
    eerku - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    aynı sorun bende de uzun zamandan beridir oluyor, müziğin sesi de söylendiği gibi 1 snliğine yükseliyor sonra normale dönüyor, servise gideceğim zaten yakında bunu söylerim arada
  1. Kapıların Kendi Kendine Kilitlenmesi...
    elbruz tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 48
    Son Mesaj: 04/02/2020, 09:14
  2. Kendi kendine yanan farlar
    geronimotr_78 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/02/2011, 19:42
  3. araba kendi kendine gaz yer mi?
    pose744 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/02/2011, 10:19
  4. Direksiyon kendi kendine dönüyor!
    feza33 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 66
    Son Mesaj: 18/04/2010, 15:25
