direk aracın beynine bağlamadık sis farını..ayrı bi şekilde farklı bi düğme ile bağladık..sorun bu yüzden değil.servisten bilgi aldık ona göre taktırdık..
Arkadaşlar aracım ayın 21. de geldi fakat dün akşam sinyal lambalarının üstündeki ! olan ampul yandı sonra geri söndü..bugün öğlende aynısı oldu ve bundan 1 saat sonra sis farlarını taktırdık..sonra bir sorun yoktu fakat 10 dk sonra tekrar gösterge panelinde olan o ampul yandı..yanıyo 2-3 dk sonra sönüyo 2-3 dk sonra tekrar yanıyo..bunun sebebi nedir arkadaşlar?
external light failure adı..
orjinal sis farı mı bide taktırdık demissin servis bu degil mi
evet orjinal sis farı..servise taktırmadık..sis farından önce de bi kaç kez yanmıştı..
aracı çalıştırdığımızda farları filan da açmadan direk yanıyo..sorun ne anlıyamadım..
alla alla bu konuda uzman diilm ama bildigim bazen verdigi hata sinyalleri cok onemli olmadıgı serwise gidince siliyolar ama sende işkinci kez yanmıs bence bi servise gotur konus
şimdi çalıştırdım arabayı ama yanmıo hata sinyali wermio yani anlamadım gitti
Bir defa benim de başıma gelmişti buluşmada! Hatırlayanlar vardır... Aynı uyarıyı veriyordu! 2-3 saat yandı söndü uyarı, sonra artık yanmaktan vazgeçti
Şuna bağlamıştım ben: Buluşmadan önce arabayı yıkatmıştım. Vatandaş epeyi uğraşmıştı sağolsun. Sanırım farlardan birine -nasıl olduysa- su falan kaçtı ve buharlaşana kadar geçici olarak kısa devre yaptırdı ve uyarı ışığı yandı!..
Böyle bir şey olabilir mi seninki de?..
yok ben perşembe aldım bugün sis farı taktırdım ama sis farını taktırmadan önce de yandı 2 dakkaa sona söndü yine yandı yine sönddüü şimdi çalıştırdım ama yanmadıı yanii hata wermedi anlaamdım kii yaa
benim aracımdada buna buna benzeyen bi sorun çıkmıştı.solediğin ikaz lambası yandı. birkaç defa yaptı bunu.sona ibreler oynamaya başladı.cd yi kendi kendine çıkarttı.buna benzer enteresan şeyler.servise götürdüm.akü başlığını sıkıştırdılar.bide cd yukleme yani beyin formatlama yapıldı sorun ortadan kalktı.
yani servise götürmen en garanti çözüm olacak
araç rolantideyken sorun yok..ama vitesi 1 e taktığım anda yanıyo..
az önce yaklaşık 10 km yol yaptık..bazen yanıyo bazen sönüyo anlamadım ya offf
kılavuzda ne yaziyoo onun için arıza bölümünde
dioki fren lambalarında sis farlarında park şu bu lambalardan birinde veya birkaçında sorun olabilir diyo..ama farlarda hiç bi sorun yok..dediğim gibi aracı çalıştırıyorum rolantide hiçbişe yok..ama vitesi 1 e takıp hareket ettiğimde yanıyo meret..
belki yazılım hatasıda olabilir güncelleme ile geçer o zaman ...en iyisi servise gitmek
yarım saat içinde götürmeyi düşünüyorum..gelişmeleri buraya aktarıcam arkadaşlar..tşkler ilginiz için..
tşkler arkadaşım
