23 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Puntom önce çalışmadı çalışıncada kapanmadı
    Kemal Özsu
    33 VEN 90
    Edilen teşekkür: 786
    Standart Puntom önce çalışmadı çalışıncada kapanmadı
    Cumartesi günü aracıma bindim kontağı açtım ışıklar yandı fakat marş basmadı erdemlide olduğum için oto elektrikçi çağırdım aküye takviye bağladı yine çalışmadı geri geri itekleyerek çalıştıralım dedi geri geri itekledim fazla hızlanmadığı için çalışmadı fakat kontağı çevirince çalıştı sanayiye işyerine gittik aracı stop et dedi kontağı kapattım anahtarı çektim aracım hala çalışıyordu aracım garantili ben olmazsa servise götüreyim dedim bilen oto'ya götürdüm yanlız giderken kilit işareti sürekli yanıyordu servis bilgisayara bağladı anahtar tanımayla ilgili olduğunu söyledi derken kendiliğinden düzeldi servis ya arabayı bırak komple tesisatı gözden geçirelim yada bu şekilde binmek istersen yedek anahtarı yanında taşı dedi inşallah bir daha olmaz bu arada aracı itekleyerek çalıştırmak çok tehlikeliymiş kesinlikle bir daha denemeyin dedi daha önce böyle bir sorunla karşılaşan oldumu acaba
    Mustafa FIRINCI
    Edilen teşekkür: 1569
    abı gecmıs olsun.valla ben ılk defa duydum bole bıse.ınsallah bır daha tekrar etmez ama, keske ımkanın olsaydı da aracı bırakıp kontrol ettırseydın...
    Barış Cem Şal
    ftwda - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35 BSL **
    Edilen teşekkür: 19
    geçmiş olsun arkadaşım.. çok ilginç bri durummuş
    recep volkan öner
    byrvo - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35 RV 755
    Edilen teşekkür: 71
    Aracı iterek çalıştırmak yol bilgisayarı olan araçlara çok büyük zarar veriyormuş. Bende bir nedenden iterek çalıştırmaya çalıştım, aynı şeyleri bana da söylediler
    hmmmmmmmm......
    Green
    ömer özer
    siromar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Konya
    Edilen teşekkür: 244
    çok geçmiş olsun, inşaallah bir daha tekrarlamaz
    anahtarı çıkartınca hala arabanın calısmaya devam etmesi de ürkütücü bir durum
    Emre @
    Edilen teşekkür: 437
    Yahu zaten dizel araba iterek çalıştırmaya çalışsan da çalışmaz ki. Buji mi var, distribütör mü var ki çaksın da çalışsın. Bana da immobilizer arızası gibi geldi bu durum. Gerekiyorsa anahtarların değiştirilip kodun yeniden yüklenmesi lazım.
    Mustafa FIRINCI
    Alıntı ekorkut Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    abı sımdı benım kafam ıyıce karıstı.verdıgı, verecegı zararı bır kenara bırakırsak, calısırmı calısmazmı ? bunun kısa ve net cevabını verebılırmısın?
    Mehmet Özcan
    YMS
    Edilen teşekkür: 7336
    immoblizer tanımamıştır muhtemelen ama kontağı kapadığın halde çalışması enteresan bir durum immoblizer ile bir alakası yok bunun yani farklı nedenleden dolayı olabilir..
    ÖZCAN YILDIRIM
    onurcan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    33 LY 848
    Edilen teşekkür: 59
    geçmiş olsun çok enteresan bir durum olmuş immoblizer den veya tesisattan olabilir sen yinede servise bırak araştırsınlar sana geçici bir araç verirler herhalde..
    t b
    TunFeB - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 331
    geçmiş olsun. ya bu puntolar daha neleri gösterecek bakalım bize....
    Ziyaretçi047
    Abi öncelikle geçmiş olsun. Umarım tekrarlamaz. Tekrarlar ise de bırakırsın incelerler. Anahtar kodlaması ile ilgili bir arıza olduğu kesin. Fakat versiyon yenilemesi de gerekebilir. Çünkü aracın sönmemesi tamamen yazılımsal ilginç bir durum.
    Erkokut arkadaşım yine yanlış bilgi vermişsin. Dizel araç itekleyerek çalışır. Hem de gayet rahat çalışır benzinden hiçbir farkı yok. İterek çalışması için buji ateşlemesine ihtiyaç yok, kontağı çevirince buji mi ateşliyor sanıyorsun? Bu 2. oldu lütfen yanlış bilgi vermeyelim. Bir de kendimizden emin olmalıyım bana Cihan saatlerin bozuk derken söylediğin gibi.
    Ben kullandığım tüm dizel arabaları defalarca itekleyerek çalıştırdım. Hiçbir problem de yaşamadım. Yol bilgisayarına verilen hasar hakkında bilgim yoktu. Belki yüksek voltaj geliyordur anlık veya tam tersi düşük voltaj geliyordur aküden onla ilgili olabilir. Tekrar ediyorum ben bir problem yaşamadım. Hala bazen safe mod a girdiğimde kontağı kapatır açar debriyajı bırakır yoluma devam ederim.
  14. #12
    Mustafa FIRINCI
    Alıntı Cihan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    zararlı zararsız bılmem ama bende 2-3 sefer ıtekleyerek calıstırmak zorunda kalmıstım.puntomu degıl ama fıorıno ve ford .beyne olan zararı hakkında benımde bılgım yoktu.ama bazen bende yolda gıderken, kontagı kapatıp acarım.ayagımı debrıyajdan cekıp yoluma devam ederım.demekkı zararı varmıs yapmamak lazım
  15. #13
    Mehmet Özcan
    YMS
    Alıntı mustafaf Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    ne diyorsun mustafa aman ha sakın deneme pistonları eğersin araca çok zararlı senin gibi bir adamdan beklemezdim Cihan olsa neyse diyecem
  16. #14
    Emre @
    Hayırdır Cihan, sen bu bozuk saat işine baya kafayı taktın sanırım üslubundan bu anlaşılıyor. Kimin ne bilip bilmediğini, yazma tarzını, kalitesini ve seviyesini zaten okuyanlar bilir anlar ve değerlendirir. Şu anda düşündüğüm ve üzüldüğüm tek şey, senin araştırıp da bulamadığın teknik konulara cidden zaman ayırıp da uğraştığım, boşa harcadığım zamanım. Neyse ben tarzımı değiştirmeden bu konuda bir ekleme yapayim. Vurdurma sırasında evet ateşleme oluyor. Marş dinamosunun sağlayamadığı krankı çevirme gücünü arabayı yokuştan aşağı salarak kullanıcı sağlamış oluyor. Kontak da ON konumunda bulunduğundan bu dönme esnasında distribütörden bujilere akım da verilerek ateşleme sağlanıyor benzinli araçlarda. Dizel araçlarda ise kesinlikle yapılmaması gereken bir durum bu vurdurma işi. Araç çalışmadığı zamanda yağlama olmamasından ötürü, pompa inanılmaz zorlamayla karşı karşıya kalır ve tek seferde bile çöpe atabilirsiniz.
  18. #15
    Arda BULUT
    Edilen teşekkür: 4298
    Kemal geçmiş olsun.Aracının marş basmaması normal bir problem olabilir ama kontağı kapattıktan sonra da çalışması gerçekten çok ilginç.Hiç duymadım şimdiye kadar.Bunun kaynağı yazılım da olabilir.Belki de basit bir anahtar-kilit mekanizma problemidir.Bence serviste detaylı bir kontrol gerekiyor, tekrar geçmiş olsun...
  19. #16
    batu fes
    batuhann80 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 615
    kemal abi geçmiş olsun....
    kontaktan sanırım problem devreyi acmaması ve devreyi kapamaması...
  20. #17
    Ozan K
    35HK***
    Edilen teşekkür: 2813
    bildiğim kadarıyla vurdurmanın kayışlara çok zararı var. çok tehlikeli. kullanım klavuzundada kesinlikle yapmayınız yazıyodu sanırım.
  21. #18
    Mustafa FIRINCI
    yok abı zaten artık yapmıyorum.ara sıra yapıyordum.artık arabayı 10 gunde bır 50 km. kullandıgım ıcın zaten pek fırsatım olmuyor
  22. #19
    Ziyaretçi047
    Ben sizler yapmayın diye tüm tehlikeli şeyleri yapıp burada raporlama görevini seve seve üstleniyorum . Kendimi BRAINIAC programı sunucusu gibi hissettim.
    Tabi ki iterek çalıştırmak hoş bir hareket değil. Ama yaptığınız zaman kesinlikle çok kötü bir şey olacak diye de korkmayın. Zor durumda kaldığınızda yapmanız gerekiyorsa, başka şansınız yoksa tabi ki yapacaksınız ama aksi takdirde doğru değil. Tıpkı yakıt dipteyken yolculuk yapmak gibi...
  23. #20
    haLiL KOÇAK
    halilim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    33 CDM 54
    Edilen teşekkür: 587
    Geçmiş olsun Kemal Abi,
    Araçı iteleyerek çalıştırmanın zararlı oldugunu bende duymuştum.Hatta krank milini kırabiliyormuş.
  1. 16 gün önce ölen babamın emaneti olan puntom
    car_audio96 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 41
    Son Mesaj: 10/03/2012, 13:48
  2. puntom bir çalıştı bir çalışmadı
    rodopian16 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/05/2011, 12:31
  3. Aracım Çalışmadı
    hstrn tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/05/2011, 21:20
  4. Aracım Çalışmadı
    hstrn tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/05/2011, 20:58
  5. -15 C 'de araba çalışmadı!
    etial tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/02/2007, 17:38
