Sayfa 1/3 123 SonSon
59 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Otomatik vites problemi
    yaşar k.
    GP61 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Trabzon
    Edilen teşekkür: 53
    Standart Otomatik vites problemi
    öncelikle herkese selam,
    2senelik 14000kmde otomatik vites 77hp punto sahibiyim.İlk yıl içinde otomatik viteste bir problem yaşamıyorduk.Fakat sonralarda nadiren sorun yaşamaya başladık.Ardından gitgide daha sık yaşamaya başladık bu sorunu.Yaşadığımız sorun arabanın ilk çalıştırılışında(park ettiğim yerden çıkarken genellikle) araç 1de veya R'deyken(geri vitesteyken) araba devirlenmesine rağmen hareket etmiyor veya hareket ettikten bi kaç sn sonra gene devirlenme olmasına rağmen hareket olmuyordu....Araç aynı N(boş vites)teymiş gibi davranıyor...Ve araç otoparkta yolun ortasında kaldığı için özellikle alışveriş merkezlerinde epey kornaya maruz kalıyorum ...Boşa at,1e at işlemlerini tekrar ediyorum genellik oişe yaramıyor.Sonra motoru durdurup çalıştırıom anca düzeliyor araç.Bugün için kartaştan randevu aldım 8.30da arabayı bıraktım 15.00da beni aradılar aracı test cihazına soktuk hiç bir sorununuz gözükmüyor diyorlar.16.00da gelin arabayı alın diyorlar..Ben ne yapcam şimdi bu sorun gittikçe arttı ve daha da artabilir
    Ama araçta sorun olmadığını iddia ediyorlar.Ayın sonunda da garantisi bitiyor sadece garantisini uzatmak için arabayla uğraştılar o kadar
    Konu GP61 tarafından (17/01/2009 Saat 16:27 ) değiştirilmiştir.
    Serdar Y
    usermm1 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 169
    o olay bir kerede bana oldu. sabah arabayı çalıştırdım hafif ileri gidip durdum, manevra için geri vitese taktım ama gaz vermeme ragmen araba kıpırdamadı. bende boşa alıp tekrar geri vitese taktım. o zaman hareket etti. acaba hava soğuk olduğundan şanjıman yağı koyulaştığı için sertleşip vites mi geçmedi? işallah arıza değildir. gerçi benimkinin 1,5 sene daha garantisi var.
    not: yanlız bende hareket ettikten sonra değil, hareket etmeden oldu bu. çünkü farklı şeyler. birinde vitese geçmemiş demek olur. diğerinde vitesten atması demek olur.
    not2: birşey daha ilave etmek istiyorum. vites değiştirirken acele etmeden frene basarak yapmak lazım. çünkü şanjımanın bir tepki süresi var ve bu süreyi beklemessen kafası karışabiliyor.
    Konu usermm1 tarafından (17/01/2009 Saat 16:44 ) değiştirilmiştir.
    Dünyada bir tane dahi çocuk mutsuz olduğu sürece, büyük icatlar ve ilerlemeler yoktur. A.Einstein
    yaşar k.
    Trabzon
    Edilen teşekkür: 53
    Alıntı usermm1 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    öyle bir şey olsaydı..ilk zamanlar niye hiçbir şey yoktu da sonra ortaya çıksın bir de gitgide sıklığını artırsın..Ayrıca havalar soğuklaşmadan öğle saatlerinde de başıma gelen bir sorun bu..
    Ziyaretçi047
    Servise gidin ve derdinizi güzelce anlatın. Hatta sürücü koltuğuna siz oturun ve iyice kurcalayın sorunun tekrar olmasını v.s. sağlamaya çalışın. Yani sorunu onlara gösterebilirseniz kesin bir çözüm olur. Aksi takdirde kabul etmeyecekler gibi duruyor. Bence sorun şu ki vites geçmiyor. Hani manual viteste vitesi atarsınız ama girmez ya da yarım girer ya. Onun gibi bir duruma benziyor. Belki de vites motoru arızalıdır.
    yaşar k.
    Trabzon
    Edilen teşekkür: 53
    1)bende her ikisi de oluyor.
    2) 1.viteste kalkarken zaten vites değiştirmemiş oluyorum. Ama öyle de sorun yaşayabiliyorum.
    Serdar Y
    Alıntı GP61 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    ama çalıştırırken otomatik olarak boşa alıyor. hızlıca bire alıp hemen gaza basarsan not2 deki olay olabilir.
    yaşar k.
    Trabzon
    Edilen teşekkür: 53
    tamam dediğinizi anlıyorum da bu sorunun oluşma sıklığının artması benim gitgide daha çabuk arabayı kaldırmam demek oluyor ki öyle bir şey yok
    ayrıca araba hareket ettikten sonra da bu sorun oluyor daha önceden dediğim gibi...Vites geçmese hareket etmezdi hiç.
    neyse artık arabayı teslim almaya gidiyorum...
    Konu GP61 tarafından (17/01/2009 Saat 17:03 ) değiştirilmiştir.
    Serdar Y
    hareket ettikten sonra alması enteresan. arabayı kapatıp açınca (tüm ecu'lar restart eder) düzeldiğine göre doalogic'i yöneten ecu'den olabilir. bence duologic ecu'suna yeni yazılım attırmayı dene. mekanik arızası olsa arabayı kapatıp açınca düzelmezdi diye düşünüyorum.
    ecu: electronic control unit
    Konu usermm1 tarafından (17/01/2009 Saat 18:18 ) değiştirilmiştir.
    yaşar k.
    Trabzon
    Edilen teşekkür: 53
    arabayı teslim aldım..bu araba otomatik vites bunun kesin garantisini uzatın dediler..Ben de sorunu çözün uzatayım dedim..Garantiyi uzatsam nolcak sorun olduğunda çözülemedikten sonra
    pazartesi akşamı bana bırakın test etmeye devam edeyim dedi yetkili servis elemanı..
    yaşadığım sorun kullanıcı hatası da olamaz babam da aynı sorunu yaşadı..
    bu arada araba şu an ankarada olduğu için kartaşa götürdüm.
    hafta içinde çözüm bulunamazsa ya ank.daki başka servis yada trabzon tunalar..gene olmadı yaza satarız artık
    Konu GP61 tarafından (17/01/2009 Saat 18:11 ) değiştirilmiştir.
    Muslum Kaymak
    Ticari İşletme Sahibi 06kaymak - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 MCZ 24
    Edilen teşekkür: 1014
    Olabilecek sorunlar : aktuator,71732923 numaralı parça (robot un üstünde bir parça ) arızalı olabilir...veya otomatik şanzuman yagında bir eksiklik olabilir.
    Konu 06kaymak tarafından (17/01/2009 Saat 18:18 ) değiştirilmiştir. Sebep: ekleme
    TÜRKİYE,ATATÜRK Ü ALLAH A BORÇLUSUN.GERİ KALAN HERŞEYİ DE ATATÜRK E......
    SIZ ULKENIN SEREFINI KORUYUN...O SIZIN GELECEGINIZI KORUR..!!!!
    yaşar k.
    Trabzon
    Edilen teşekkür: 53
    Alıntı 06kaymak Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    2sayfalık test kağıdı çıkardı bütün değerler olması gereken değerlerde dedi..Ama bu dedikleriniz o kağıtta var mı bilmiyorum..basınç falan herşey olması gerektiği gibi falan dedi işte, bir de kağıdı gösterdi bana...
    _ _
    Muhendis06 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 215
    Müslüm Bey'in bahsettigi aktuator parcasi -vites kolunun mekanik tahriginden sorumlu parca- uzerinde durulmasi onemli. Buna kumanda eden elektrik tesisati soketlerinde de korozyon olabilir, kontrol edilmeli. Ozellikle sanziman uzerindeki kablolara bakilmali.
    1.3 MJ Act 75 HP, 5 lt/100km
  14. Bu mesajı için 2 kişi Muhendis06'ye teşekkür etti:
  15. #13
    cengiz akyol
    Buremir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 278
    mühendisin dediği gibi küçük ancak sizi illet eden bir parçadır benim aracımda da aynı sorun vardı onun görevi vites geçişlerindeki basıncı ayarlayan bir parçadır genelde cihaza mekanik kol arızası verir tabii bu duruma göre değişir
    benim aracım hangi konumda olursa olsun kendini geri vitese alıyordu tabii ekranda öyleydi hareket etmiyordu yine araç elimizi atıp o parçayı biraz esnetince sorun düzeliyordu yani aslına bakarsanız iş usta da bitiyor kesinlikle işinin ehli olmalı
    bu bizim dualogic viteslerde maalesef sorunları gidermek biraz zor bazen işin işinden çıkmak için baya uğraşıyorlar
  16. #14
    yaşar k.
    Trabzon
    Edilen teşekkür: 53
    pazartesi akşamı aracı kavaklıdere servisine bıraktım..Müslüm beyin tahmin ettiği parça değiştirildi bu akşam işlemin tamamlandığını bildirdiler yarın sabah allah izin verirse aracı teslim alcağım..
    müslüm beye ve kavaklıdereye sevgiler
    NOT: Bu arada Kartaş hala aracın garantisi konusunda beni ikna etmek için telefonla aramayı sürdürmekte
  17. Bu mesajı için 3 kişi GP61'ye teşekkür etti:
  18. #15
    Serdar Y
    düzelmiş mi problem?
  19. #16
    yaşar k.
    Trabzon
    Edilen teşekkür: 53
    şimdiye kadar problem olmadı..her şey yolunda..
  20. #17
    Mtn .
    c3s0 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Benim başımada 2 veya 3 kez geldi fakat soğuk havalardan olmasına bağladım aracı çalıştırdıktan sonra ekran üzerinde vitesin geçtiğini gördüğüm halde araç hareket etmiyordu. ekranda bir müddet sonra frene tekrar basarak deneyin gibi bir mesajla karşılaşıyordum. 20 - 30 sn sonrasında normal vites değişimleri gerçekleşiyordu. bu yakınlarda tekrarlamadı acaba benim araçtada aynı problem olabilir mi?
  21. #18
    yaşar k.
    Trabzon
    Edilen teşekkür: 53
    ben de ekranda hiç uyarı çıkmıyordu.
  22. #19
    Mtn .
    Şu anda bir problem gözükmüyor umarım da yoktur problem. Problem olursada nereye bakılacağını öğrenmiş oldum teşekkürler.
  23. #20
    cengiz toksoz
    punto elx2001 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Yaprak Yeşil
    C 906 BO 52
    Edilen teşekkür: 65
    gecmis olsun
  1. Punto otomatik vites problemi acil
    hepsiall tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 26
    Son Mesaj: 10/10/2012, 00:44
  2. Vites Problemi
    cass tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 21
    Son Mesaj: 14/06/2012, 14:42
  3. Tam Otomatik - Yarı Otomatik Vites ve diğerleri
    Denizalp tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 24
    Son Mesaj: 18/02/2012, 16:25
  4. 2. vites problemi
    krakercocuk tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/07/2010, 10:54
  5. 5. vites problemi
    alperen tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/06/2009, 00:03
Otomatik vites problemi Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
