Merhaba arkadaşlar yapacaklara fikir vermesi sebebiyle güzel bir özet geçmek istiyorum. Özellikle aux kablosuyla uğraşmak istemeyenler için.
Aracım Punto Easy. Aracımda aux ve bluetooth yok ve ben şarkısız yapamayan bir insanım. Bunun için ilk önce delphi marka teyplerin arkada aux soketi olduğu fakat soketin boş olduğunu öğrendim. Şimdi gelelim konumuza zaten internette zirilyon tane video var aux kablosu için. Fakat bizz aux kablosu istiyor muyuzz? HAYIR!.
O yüzden aux girişli bir bluetooth mödüle ihtiyacımız var. ve bu bluetooth mödülün şarjlı olmaması gerek.(şarjlı da olur ama olmaması daha iyi)
ben 15TLye aldığım ürünün linkini koyayım buraya Bluetooth Usb Aux Kit Alıcı An-8817 - n11.com (kargo ücretsiz)
bu ürünü aldım.
Gelelim malzeme listemize
1-Aux kablosu(linkteki ürünle beraber buda geliyor aslında)
2-Bluetooth modülümüz.
3-biraz kablo
4-regülatör(çakmaklık usb'si olur)
Evet adım adım anlatıyoruz şimdi de
1-ilk olarak teybimizi söküyoruz.
2-ikinci olarak aux kablomuzun montajını yapıyoruz(videoları var)
3-sigorta kutumuzu açıyoruz.
4-kontak sigortasından 12v alıp regülatör ile bunu 5v düşürüyoruz.
5-bluetooth mödülümüze bu 5v enerjiyi veriyoruz
6-montajladığımız aux kablosunu bluetooth modülüne takıyoruz.
İŞLEM TAMAM.
Şimdi aracımıza oturuyoruz, bluetooth açıyoruz telefonumuzdan. sonrasında kontağı açıyoruz. ve o da nee? bluetooth otomatik bağlandı telefonumuza. tadını çıkarmanız dileğiyle.
iyi forumlar
olmayanlar için güzel bir paylaşım. emeğinize sağlık.
kontak sigortasından 12 v alıp regülatör ile 5 v a düşürme işlemini biraz daha detaylı anlatabilir misiniz
Çok faydalı bir paylaşım teşekkürler, ama işi dikkatli yapmak lazım allah korusun en küçük kısa devre ya da bizim farkında olmayacağımız durumlarda kablo yanması vs olumsuzluklar yaşanabilir, dikkatli montajla halledilir.
merhaba matkap39
ilk önce kontak sigortasını bulman gerekiyor. çekerek bulabilirsin. kontak aç kapa yaparsın. bu sigortadan 12v enerji(+) kablosu çekersin ve birde şase(-) kablosu çekersin. regülatör misal çakmaklıklara takılan usb şarj cihazları bir regülatördü. bunun içini açarak + ve - uçlarını bağlaman gerekir. bu saydıklarım çok kolay işlemler fakat elektrikten anlamıyorsan malzemelerini hazırlayıp bir elektrikçiye gitmen senin için iyi olabilir ödeyeceğin max tutar 10-20tl olur.
evet kesinlikle işlemler dikkatli yapılmalı.
teşekkür ederim
resimli anlatim yok mu boyle bir cogumuz anlamadi
Yani en gerekli alet edevat olarak bu cihaz + aux kablosu + telefon şarj cihazına ihtiyacımız olacak. Ben size bunların maliyetiyle hemen hemen aynı fiyata gelen ve uğraş gerektirmeyen şu cihazı önersem ;
https://www.hepsiburada.com/xiaomi-r...-HBV000001SXJN
aynı işi çok temiz yapıp hiçbir uğraş gerektirmiyor, rf kullanıyor fakat ses kalitesinde ödün vermiyor. he derseniz illa aux kablosuyla ses aktarımı olsun. Arkadaşın önerdiği cihaz+ punto aux kablosu ve 1adette telefon şarj cihazı alın. şarj cihazını çakmaklığa bu cihazı usb girişine takın, aux kablosunuda buna takın aynı işi görecektir. Ama bunlar açıkta pekte hoş görüntü sergilemeyeceği için en temizi bunların hepsini torpidoya gizleyip şarj için 12v beslemeyi çakmaklıktan değilde teybin 12v girişinden alın.
Arkadaşlar önerdiğim cihaz xiaomi şirketine ait kaliteli bi cihaz
Görüntüsü şu:
direk çakmaklığa takılıyor, kontrol için cep telefonuna roidmi adında bir uygulama yüklüyorsunuz. uygulama ile radyo frekans aralığını, hangi müzik programı ile çalmak istediğinizi, bu ayarladığınız müzikçaları otomatik açıp şarkıyıda otomatik çalmaya başlamasını ve üzerindeki uyarı ışığının ne renk yanmasını istiyosanız onun rengini ayarlıyosunuz (dilerseniz ışığı kapatabilirsiniz). Cihazın 2 adet usb 5v çıkışıda mevcut, bunlarla telefon-tablet şarjda edebilirsiniz. (piyasada satılan şarj aparatlarından daha yüksek amper çıkışı var yani daha hızlı şarj ediyor).
Hee unutmadan cihazın distribitörü değilimbende kullanıyorumda çok memnun olduğum için önerdim
Konu sublieutenant tarafından (22/08/2017 Saat 02:02 ) değiştirilmiştir.
Merhaba bende de bu tarz bir ürün vardı. Ancak Ankara'da boş frekans bulamadığımdan kullanamıyordum. Gerçi aynı ürünü Corsa'sı olan arkadaş 103.5 frekansında kullanıyor ama ben 103.5'e ayarlayınca radyo yayını giriyor araya. Bunda da aynı sorunu yaşar mıyım acaba bir bilginiz var mıdır?
radyo frekansı illa ki bulunur hocam ama benim yaptığım yöntem hem ses kalitesi hem parazitler için çok daha kullanışlı olacaktır. o ürün 80TL maliyette düşük olacak haliyle. ama deneyip memnun kalan arkadaş var gördüğümüz gibi![]()
Biraz daha anlaşılır olması için olağan sistemin fotolarını koyuyorum arkadaşlar
Arkadaşlar bu arada elimde fazladan 2 adet bluetooth mödülü var fazladan regülatör de var yapmak isteyen benimle iletişime geçebilir
işlem güzle olmuş ne kadar bu bluetooth cihazı
Merhaba hocam direk teybin kendisinden 5v elektirik cekebilir miyiz. Cunku kontaga bagli olmadan direk teyp acildiginda bluetooth modulunun acilmasini istiyorum
FİAT PUNTO 2013 1.3 MULTİJET 75 HP POP
Konu szgnpnt tarafından (28/03/2018 Saat 20:38 ) değiştirilmiştir.
onu denemedim. benim teybi çıkarmak epey zahmetli. eğer siz yaparsanız bende o sisteme dönüşüm yapmayı denerim.
Bende modül bağlantısı yaparken aynı elektrik sorunu ile karşılaştım.
Teybin arkasında kontağa bağlı bir elektrik bulamadım. Sonra çare çakmaklıktan aldım elektriği
Merak ettiğim bu regülatör dediğiniz çakmaklığa yakılan şarj aleti zımbırtısı sürekli olarak çakmaklıkta takılı kalsa yine aynı işlemi görmüyormu böyle kablo tesisatı ile falan uğraşmadan olmazmı ve bide eğerki dediğim gibi olmuyorsa artı eksi olayını şarj aletinde nasıl yaptınız acaba?
