Benim eski Evoda da aynı sıkıntı vardı. Bitüself isimli bir malzeme var. Koçtaş ve benzeri mağazalarda satılıyor. O malzemeyi alıp bagaj içine ve bagaj kapağındaki plastik malzemenin altına döşeyebilirsiniz. Sesi tamamen kesmez ama epey bir azaltır.
Arkadaşlar arabam da tesisat var. Doğal olarak bagajda da küçük bir bass ım var. Arabalarımızın malzeme kalitesizliğinden ve döşeme içlerinin boşluğundan dolayı arka bagaj çok zırıldıyor. Acaba burayı izolasyon yapabileceğim malzemeleri nerden temin edebilirim ? Ve ne kullanmalıyım bu sesi kesmek için ? Yardımlarını bekliyorum![]()
Muhammad Ali Clay
abi köpüğü sabitlemek için kullanabilirsin ama o sertleşen bi madde. Yani üstüne o köpüğü çekersin,sert olan yere yine vurur plastik.Yine titreme yapar. Sen direk süngeri al doldur içine.Titremenin nereden olduğunu keşfetmen lazım ama. Ona göre çalış.
Kapı içlerine,en önemlisi de hoparlörlerin bulunduğu yerin etrafına,hoparlörleri çevreleyecek şekilde izolasyon yap. Böylece kapıdaki hoparlörlerin sesi doğrudan dışarı verir,kapı içine girip kayıplara neden olmaz.
ekleme. Bitüselfin kalın olanlarından alabilirsin. Öbür türlü ince gelecek,yine bagaj kapağında oluşan titreşim devam edecek. Bizim maksat,bagaj kapağının plastiği ile arasındaki boşluğu doldurmak.
Benim araçta da bagaj kapısından şıngırtı geliyordu 2 demir birbirine vurur gibi. Bagaj kapısının iç tarafındaki siyah plastik kapağı söktüm, zaten 1 tane vidası var diğer tarafları geçmeli asıldın mı geliyo. Plastiği söktükten sonra kapının içinde dış saç ile iç bölüm arasında 10 cm'lik bir ara var o araya z şeklinde bir demir parça koymuşlar. o parçanın bir ayağı kopmuş. Kaynak yapılsa daha iyi olurdu ama onu nerden bulcan şimdi diyip bolca silikon sıktım biraz baskı yapıp beklettim silikon tuttu. tutmasa bile en azından silikon dolgudan dolayı 2 demir birbirine çarpmıyor ve ses yapmıyor. Şuan bagajdan hiç ses gelmiyor. Silgeç motoru ve o z şeklindeki demir parçayı bi kontrol et muhtemelen onlardan birisinden kaynaklanıyor.
Muhammad Ali Clay
Açıkcası sesi geleceği yeri keşfetmek biraz sıkıntılı iş. Yani sonuçta ses sistemini açınca geliyor. Bagaja oturup dinlemek lazım. O bass tan da o sesi anlayamayız![]()
Ben direkt girişicem izolasyona her yerine tabi. Köpük gerek yok diyorsun o zaman. Bitüself madem yapışkanlı madde sabitlemeye de gerek kalmaz o zaman. Bu haftasonu meşgul olmazsam ve param olursa girişeceğim bu işe
Bagaj kapağının açılımını biliyorum. Daha önce birisi poposunu dayayıp bagaj kapağımı içeri göçerttiğinden döşemeyi söküp içerden müdahale etmiştimSizin sorununuz farklı bir sorunmuş. Benim ki tamamen ses sisteminin titreşimine bağlı bir sorun
Müzik açmadadığım sürece ses gelmiyor
Evet netten baktım tam olarak dediğiniz gibiFakat netten pek fiyat bilgisi sahibi olamadım. Haftasonu müsait olursam bir gidip koçtaş vs. de bakacağım.
Hepinize ayrı ayrı fikirlerinizi için teşekkür ederim. Umarım yaptıktan sonra sorun çözülür. Zıngır zıngır sallanması gerçekten uyuz ediyor insanı.
İnternette yarım saattir bu malzemeyi arıyorum. Şeklini şemalini öğrendim ama satan bir yer bulamadım. Kanser oldum resmenMüsait bir zaman da koçtaşa gitmek gerekecek sanırım
Koctas praktiker vs. Gittigin yere bir de ses yalitimi icin kullanilan yumurta kabi gibi malzeme var. Onu sor. Benim odamin tamami bununla kapli,ev studyom oldugu icin. Kalin bir malzeme. Sunger gibi.o arayi doldurmaya yeter ayrica yalitim isi icin de kullanabilirsin. Cok iyi sonuclar aliniyor.
Malzeme bu
https://img50.imageshack.us/img50/6782/19vq0.jpg
LG G2 Cihazımdan aracılığıyla gönderildi.Olası yazım yanlışlarım için özür dilerim.
