murat abi el atar bu işe yakında. güzel olur.
Arkadaşlar,
Femoli'den aldığım aux kablom duruyor ama ortalıkta sarkan kablolar sinirime dokunduğu için söküp kaldırmıştım.
Iphone ile verimli kullanıyorum ama kullanmadığım zamanlarda ara kabloyu çıkarmak istiyorum. Mesela Fiat 500'de ki USB portuna benzer bir 3,5mm audio in nasıl monte edilebilir? Nereye konmalı ve sabitlemek için ne tür bir sistem kullanılabilir?
Örneğin;
Eminim aramızda bu tür trim işlerinden anlayan vardır. Şimdiden teşekkürler..
Konu smartmavi tarafından (25/04/2011 Saat 13:52 ) değiştirilmiştir.
valla iyi olur.
teybin arka soketinden gelen erkek jaglı kabloyu kesıp kısaltıp arkatarafta bir yere sabıtle ıpod ve erkek jag arasına bu nokıa sarjı ucuna benzeyen (eski kalın uclu sarları ince uca ceviren adaptör)
berzeyen ara adoptor al..ustu dişi,altı erkek bunların cesıtlı olculerde boyutları mevcut...kullanmak ıstediğinde arkada sabit olan erkek ucu sonradan aldıgın dısı uca gecir i pod için de sabit bir yer ayarla ben sahsen sol taraftaki ise yaramayan gozuın ustunu dusunuyorum..ipodu oroya sabitle tabi istediğin anda cıkartabılmek suretıyle bunu çirt taraflı cırt bantla yapabilirsin arkalarında yapışkanlı olanlar var..ara kabloyuda oraya kadar arka taraftan uzat ve o göze matkapla bı delik aç ve ı poda gırecek ucu oradan cıkart sabıt kalsın..sarj ve muzık yuklemek ıstediğinde ipodu çırtlı yerden cıkart işini hallet ne kablo kırlılığı nede sallanan ve ses çıkartan müzik çalar kalır..ayrıyetten estetık bi goruntu olur dıye dusunuyorum bence en uygun yer sol tus takımının altındakı ıse yaramayan sadece içinde bı berz parcasının durabildiği uretım hatası olan göz ..tabiki başka yerlerde olabilir...
Konu kara kız tarafından (25/04/2011 Saat 15:30 ) değiştirilmiştir.
onrky
1.4 starjet 95hp
3,5 mm dişi jakı el freninin altına nasıl sabitlerim?
Resimde sağdaki dişi ucun el freninin altında, çakmağın hemen önüne alttan monte edildiğni düşünün.
Matkapla delsem yukardan yüzük somunla sabitleyebileceğim temiz görünümlü bir dişi jag varmıdır, varsa nereden temin edilir?
