ok bekliyoruz kolay gelsin şimdiden
tamam yarın bi deneyelim size resimlerini gönderirim
GAYRETLERİNİZ sonuç verdi sanırım.Olumlu sesler yükselmeye başladı.Bir çoğumuz birbirimizden uzağız ve neler başarabiliyoruz.Birde yakın olsak neler yaparız kim bilir.GP Dayanışması bu işte.Herkesin eline sağlık
evet sonuç verdi bugün ali ile hırs yaptık neolursa olsun çalışması lazımdı ve sonuç verdi önemli olanda buydu zaten
yalnız ukarda yazdığım gibi sadece soketi uygun hale getirirseniz bağlantı yanlış olur dezavantajlarını yukarda yazdım...
Dezavantajı olmaz...Walkman dinlerken kulaklığı ters takmakla aynı şey...
+ - de ters bağlanmış oluyo yani
sol toprağa
sağ sola
toprak sağa bağladın...
Konu OzzY tarafından (17/06/2007 Saat 19:10 ) değiştirilmiştir.
Eminmisin kardeş o zaman nasıl veriyo sesi
Ben elimdeki ses kaynağı ile bizim bağladığımız..2 uç taraftaki teli denedim biri sağ verdi biri sol ...ortayı denemek aklıma gelmedii...
Sanırım birkaç değişik cihaz var ortada. Sadece Mix'li-değil ayrımından öte yani.
Bakın bu, burada linki verilen İtalyan forumundan alınan foto:
Bu aşağıdaki de başka bir foto:
Gördüğünüz gibi birisinde sağ üstteki bağlantı AF-R (sağ), diğerinde toprak olarak geçiyor. Yani cihazlarınız üzerindeki şemayı kontrol edin derim. R/L ayrımı fark etmez ama toprak karışırsa olmaz tabi.
Ayrıca şunu da belirtmek isterim ki; ses almayı başardığınız o sağdaki soket diğer tüm Blaupunkt'larda amfi girişi için kullanılır. Ortadaki amfi tetikleme pinini görebilirsiniz zaten.
Aşağıda, İngiltere'nin en büyük online Blaupunkt satıcısının "Auxiliary input lead" olarak sattığı kabloyu görüyorsunuz. Sizin aldığınız kablonun aynısı. Kısacası; Blaupunkt GP için ürettiği cihazda standart soketleme ama standart dışı pin yerleşimi yapmış.
Blaupunkt auxilary input lead
Konu civcivx tarafından (17/06/2007 Saat 22:13 ) değiştirilmiştir.
cem abi ozaman buna uygun soketli kablo varmı acaba,
kablo zaten kutulu filan ama telefonda dediğim gibi dediğin yere takmanın hiç bi anlamı yok taktığım yerde süper oldu...ve sonuçta 20 ytlye hallettik![]()
Evet bu konnektör için (C1 olarak geçer) bir kablo var. Kodu: 7 607 895 093
Ancak; dikkat ettiyseniz bunun diğer ucunda, mp3çaları bağlayacak 3.5mm'lik bir kısım yok. Yuvarlak bir fiş var, amfiye girişi için DIN formunda. Onu kesip, 3.5mm jaklı bir kabloyu da kesip, aradan lehimlemek lazım.
Yani hangisini tercih ederseniz; ya senin aldığın kablodan alınıp, soketin teybe girdiği bölümün bir kısmı ayrılacak. Ya da şimdi verdiğim kodlu kablo alınıp, teybe girdiği yere dokunulmayıp, lehim yapılacak.
arkadaşlar az önce çektiğim resimleri inceliyordum bir gariplik farkettim.Sizlerde nasıl bilmiyorum.Soketlerin takıldığı yerlerde bende eksiklik var gibi
https://img507.imageshack.us/img507/...1855iv0.th.jpg"
resimdede göreceğiniz gibi bu işe bir anlam veremedim.Sanki birşeyler ters gitmek için elinden geleni yapıyor.Tam bu işi başardık derken (kendimi kastediyorum çünkü bunu başaran arkadaşlar var) mutlaka bir eksiklik ortaya çıkıyor.
ImageShack - Hosting :: ardakifarkkw7.png"
valla ilginç ilginç durumlar oluyor. ben de bir teybi söküp baksam fena olmayacak.
yıldıray abi.
Cem abi DHde seninkinde AUX olmadığını yazmış
Yıldıray diğer yerleri dene belki onlardır
Eski seri cihazlarda AUX girişi yok. Zaten SRC tuşuna basınca, CD'den sonra AUX yazmıyorsa, fazla da uğraşmaya gerek yok.
Bir ihtimal, CD-In girişinden (ilk bahsettiğimiz mavi soketin girdiği yer) bağlantı yapılabilir ama Ozan bunu denedi ve sesin fısıltı gibi geldiğini söyledi. Aynı durumla karşılaşılma durumu çok yüksek. Bu durumda da, mp3çaların kulaklık ses seviyesini yükselten ve 60-70 YTL gibi bir fiyata satılan kulaklık amfileri var, bunlardan kullanmak gerekebilir ama bir mp3çalar bağlamak için bu kadar uğraşıp uğraşmamak size kalmış.
ben bağladım ses süper arkadaşların tarif ettiği gibi sadece kablonun kenarlarını temizleyip taktım ses kalitesi süper size resimleri göndericem
