Tolga hocam aklın yolu bir. Müslüm abi den fayda görürsün zarar gormezsin
Bu değiştirdiğim parçalar ve enjektör ayarı dışarda yapılan işlemlerdi,
kendi kendime masrafa soktum.müslüm abi ile tekrar görüştüm müsait zaman aracı bırakacağim halledeceğiz insallah,benim asıl hatam baştan ona gitmemek oldu.
Konu tolgabaydar tarafından (13/06/2017 Saat 22:10 ) değiştirilmiştir.
NE Mutlu TÜRKÜM Diyene
üstad sorunu çözdününüz mü bilmem ama belirttiğiniz şeyler dizel araçlar için çokta garip değil, özellikle turbo yeni ise verimli şekilde hava bastığı için yüksek devirlerde yanma fazla olur ve duman fazla atar benim tahminim arabanın çekişinde vs. büyük bir sorun yok ise kafanıza takacak birşey yok
Eflatun'a sormuşlar;İnsanoğlunun sizi en çok şaşırtan iki davranışı nedir?
Eflatun tek tek sıralamış,Çocukluktan sıkılırlar ve büyümek için acele ederler. Ne var ki çocukluklarını özlerler.Para kazanmak için sağlıklarını yitirirler.Ama sağlıklarını geri almak için de para öderler.Yarınlarından endişe ederken bugünü unuturlar.S...onuçta, ne bugünü, ne de yarını yaşarlar. Hiç ölmeyeck gibi yaşarlar. Ancak hiç yaşamamış gibi ölürler.
Sorun hala devam ediyor,orjinal yazılımını da yuklettım yıne aynı,intercooler ve turbo hortumlarında bi kaçak sesi yok fakat çok yıpranmıs ve uzerı yaglı duruyor hortum tam şişmiyor acaba değiştirsemmi?
Merhaba 2006 Model punto multijet arabam 3 gündür rampada ve gaza yuklenince siyah duman atıyor. Perforsmans baya düştü genellikle rampada . Servise götürdüm ve enjeksiyonları sökmek istediler ama malesef uzun yillardan beri sökülmedigi için çıkaramadı. Sizce bu gibi başına gelenler nasıl ysrdimci olabilir. Aksi halde yeni enjektör almam grrekli
Turbo hortumunu ve turbo kontrolünü yaptırın. İlk olarak bu tip arızalarda filtreler temiz ise turbo hortumu turbo kontrolü gerekir. Ayrıca map sensörüde arızalandığı zaman siyah duman atar. map sensörünü temizlettirin. onun dışında enjektörlerin dibine WD40 uygulamak gerekir. Bu uygulamayı ikiuc saat ara ile yapıp ertesi gün sökme işlemi ne geçilmeli. Çok zorlayıp enjektörlerin kafadaki dişlere zarar gelirse yada yinede çıkmazsa tornacıya baktırmak gerekir. En kötü ihtimal üst kapak ile enjektörler sökülür buda size çok külfetli olur.
Aracınızın turbo ve map sensörü kontrolünü yaptırın. Bunlardan emin olduktan sonra ejektör ve pompa servisine götürün. Onlar söküm işleminde daha tecrübelilerdir.
Aracınızın yaşı gereği mutlaka yaptırılması gereken temizlik ;
https://forum.grandepuntotr.com/tekn...mmel-oldu.html
Yakın zamanda
EGR ve Manifolt temizliği çok faydalı abi ama işinin ehli bir usta tarafından yapılması lazım. Aslında çok zor değil ama sökerken dikkat etmek gerekiyor. Arka taraftan sokmesi biraz zor. Onun dışında ilk bir depoda yakıt fazlalaşır ama aracın sesi cekişi devirlenmesi seni oldukça memnun eder.
Valla enjektörler öyle SIkismiski ne yapsak geliyorlar. Ustada enjeksiyon cekmesi falan hepsine denedi. Ama Bir gram hareket yok tebrik etmek gerekli Fiat firmasina öyle Biryerde Bir parca koyduklsri icin
uygunsuz yakıt, hortum delik ve kırıklıkları , turbo arızaları, ani vites değişikliği ve ani devir yükselmesi gibi nedenler dizelde duman attırır bunlar normaldir. benzinli gibi değil. benzinlilerde duman varsa korkabilirsin ama dizellerde bir çok nedeni olabilir..duman gördüğünüzde önce mazot aldığınız yeri değiştirin sonra diğer nedenlere bakın derim ben..
bi elektrikli araç alabilseydikte şu dumandan yakıttan kurtulsaydık.
sanırım ozamanki tartışmada, benim akümü zayıfladı şukadar götürüyor,seninki kaç basıyor, bsessiz çalışıyor dediler ama saatin tık tık sesini duyuyorum gibi.
Egr turboya temizlettim şuan araba eskisinden daha iyi duruma geldi teşekkürler
