Yakıt aldıgın yeri degistirmeyi denedinizmi.Shell tavsiye ederim
Arkadaslar merhaba 1.3 mj evo bir aracım var araç turbo basmaya başlayınca siyah duman atıyor ve kesilmiyor,aracta yapılar şu şekilde,
Egr degişti,
Turbo değişti,
Enjektörler ayarlandı 2 kez(daha da cogaldı)
Enjektörleri temizleyen kurum atıyor dedi 1 hafta bin düzelir dendi suan 2 hafta oldu değişen birşey yok.
Çok can sıkıcı bir durum bu şekilde tecrübeleriniz varsa paylaşırmısınız.
Öncelikle yakıt aldığınız yeri degiştirin ve yakıt deposu dahil bütün yakıt sistemini temizleyin. Bence çeyrek depoya enjektör temizleyici kullana bilirsiniz yakıt sistemi temizlemek için
Shell den yakıt alıyorum yakıt konusunda kurus hesabı yapmam hatta aynı istasyondan almaya dikkat ederim,onu da dusunerek total den aldım sonuc yıne aynı wurtun enjektor temiZleyıcısınıde kullandım bu zamana kadar 2 kutu eskiden bu kadar fazla degildi son zamanda çok fazlalastı arac 3 ve 4 uncu viteste cok belli turbo devreye girince oluyor
Araçta yazılım mı var?
Bilmiyorum nasıl öğrenebiliriz ben yaptırmadım,yazılım olsa daha atak olmazmı benimki yokuslarda bayılıyor,belkide duman atmasın diye enjektörleri kıstılar en son
serviste baktır anlarlar. aractakı yazılama göre enjeksiyon ayarı yaparlar yazılımı atan yer. siz ayar yaptırmıssınız normale göre olmustur o o yuzdende olabilir.
Hocam servisede götürdüm pc bagladılar sadece 1 enjektör -1 de calışıyor oda bişey olmaz dedi yazılım olsa söylerdi diye düşünüyorum.kurum yapmıstır devirli sür 1 hafta sonra getir bakarız dedi,kurumluk birşey değil barız dumanı atıyor yuksek devirde ama...
Konu tolgabaydar tarafından (12/06/2017 Saat 00:17 ) değiştirilmiştir.
En iyisi formun sponsorundan fiat kavaklıdere ' ye bi götürün, işin ehli yere baktırmakta fayda var. Yoksa o usta, bu tamirci gezer durursunuz. Sorun büyük ihtimalle turbo kaynaklı gibi görünüyor.
Gittiğim servis zaten kavaklıdereydi müslüm abi bunu söyledi.ve turbo değişti yenisi ile.
turbodan kaynaklı nasıl atacak zafer abi. servis incelemeden yazılımlimı anlayamayaz sistem dosyalarından falan bakması gerek oyle pc ye baglayınca hemen anlaşılmıyor senin söylemen gerek yazılım mı var dıye ayırt etmek zor cunku. orjinal yazılım attırabilirsin en garantısı
Müslüm abi nin bakmış olması lazım ama,çünkü laf arasında geçti orjinal yazılımı sordum guncellesek veya yeniden yüklesek diye biz atamıyoruz dediler gözden kaçmış olabilir tekrar bir danışayım.
yeni mi aldın aracı eskı sahibinide arayabilirsin. bırde bu sıyah duman hıc mı kesılmıyor. yoksa gazı bastıgında bır muddet atıyor kesılıyor mu? herseyı yapmıssınız bana yazılımlı geldı yakıt hava karısım ayarı bozulmusta olabilir hıc kesılmıyorsa tabi.
2. Ayda aldım aracı o zmanlar bu kadar duman yoktu,araca sonradan hız sabitleme takılmış,belki yazılımda yapmıstır ama eski sahibine ulaşamam.
Duman söyle atıyor turbo devreye girene kadar hersey normal sonra duman atmaya baslıyor ve kesılmıyor ust vıtese cıktınız zaman kesılıyor ve turbo devreye gırınce yıne aynı sonuc.bunu en cok 3 ve 4. Vitesde yapıyor 1 2 ve 5 dede var ama bu kadar değil.
Yakıt ortalaması 6.2 depoyu fulledım suan tam yarıda 320 km yol gitmişim.
bence yazılımlı ve yakıt hava oranlarında kayma var o yuzden sıyah duman atıyor.
Servis aracin yazilimini guncelleyemiyormu ne sacma is? Servis yeni yazilim yuklerse yazilim varmi yokmu cozulur
Servisler araç yazılımına müdahale etmiyor lar.
Sade ce belli servis lerde yada fabrika ya gidiyor beyin. Ankarada cemal bey var kendisi yazılım işlerine bakar. Telefon numarasi 05337460756 kendisi ile bir görüşüp durumu anlatın. Yazılım da stage 2 geçildi ise duman bariz atar. 5 viteste araç hızlı olduğu için duman yoğunluğu çok anlaşılmaz
ayrıca katalitik konvertör ün içini boşalttırmışlarsa o da yapabilir hocam.
Kataliti konv orjinal hiç ellenmemiş.
