11 sonuçtan 1 ile 11 arası
Konu: LPG li 1.4 Fire için bakım önerilieri... Buji ve Yağ!
    M.Furkan Çelenli
    Standart LPG li 1.4 Fire için bakım önerilieri... Buji ve Yağ!
    Selamlar Herkeslere, inşallah ileride faydalanacak arkadaşlar çıkar.
    Geçen sen bu tarihte Araca yapılanlar.
    KM:60000km
    1-LPG Takıldı
    2-Bujiler Takıldı (NGK ZKR7A-10, yani orjinal buji)
    3-Petronas 5w40 3lt yağ kondu.
    4-Tüm filtreler değişti
    Bugün:
    KM:77000km
    1-Yağ olayı
    *Karterden 1-1.5lt yağ boşaldı!!
    *Bujilerde sadece hafif küllenme var, zerre yağ yok!
    ****Peki bu yağ nereye kayboldu??? Derken 5w40'ın artık LPG li aracıma uygun olmadığı kanısına vardımç
    Ama malzemeleri önceden aldığım için yine 3lt 5w40 koydum Bunu daha sık kontrol edip daha erken değiştireceğim. Elimdeki 5w40 bitince. Direkt Magnatec 10W40'a geçeceğim... Tavsitem bu yönde olacak.
    2-Buji Olayı
    Bujilerde sadece hafif küllenme var, daha 15BIN km gideceği kanısındayım. Ama ben LPG bujilerine geçiş yaptım.
    Bosch Iridyum LPG bujisi taktım 15*4=60TL'ye gebze bosch servisten temin ettim. Siğer servislerde 72-90TL arası değişirken burdan 60'a almak süper oldu. (YR 6 KI 332 S) 0 242 140 514
    Bazı yerlede değişim dahil 120-130 TL gibi fiyatlar telaffuz ediliyor.
    İsteyene kargolarım.
    60TL+12TL kargo, 20TL'de taktırması :~90TL
    Bariz bir şekilde düşük devirlerde ve aracın gidişinde değişimi hissettim, inşallah yakıtta da düşüş olur.
    Bunlar da aracımıza uygub bosch bujiler, ben en üsttekini taktım, tavsiye ederim.
    Spark plug, Iridium CNG/LPG-Gas (YR 6 KI 332 S) 0 242 140 514 (0.7mm aralıklı iridyum ince uçlu buji)
    Spark plug, CNG/LPG-Gas (YR 6 DES) 0 242 140 519 (0.7mm aralıklı normal buji,LPG için aralık düşürülmüş)
    Spark plug (YR 7 DC+) 0 242 135 515 (1.0mm aralıklı normal benzin bujisi)
    3-Şanzıman yağı:
    Dualogic aracım için Tutella CS Speed kullanılır yazıyor, ama litresi 50TL
    Sonra araştırdım, teknik dökümanını buldum. Standart 75W yağmış kendisi.
    Sonra piyasadaki 75W yağların akışkanlık parametreleri ile karşılaştırdım ve Tutella CS Speed e bire bir uyan bu yağı buldum.
    Castrol Syntrans FE 75W. (litresi çoğu yerde 30TL iken bir sitede 20TL'ye buldum.)
    2lt yağ kullandım, 1.5 lt yazsa da kitapçıkta, 1.7-1.8 lt kadar yağ aldı şanzıman.
    Aracın sesi azaldı resmen, sanırım şanzıman da gürültü yapıyormuş.
    4-Motor kulağı:
    1.4 Fireları sert kullananların kornik sorunudur. Koptu kopacak hale gelmiş.
    Ayağınuzu gazdan çektiğinizde motorda oluşan vuruntunun temel kaynağı motor ya da şanzıman kulağı.
    Değiştirdim ve 10 numara oldu.
    Orjinali de Yan sanyi Rapro'su da aynı gidiyor dendi, orjinali 130TL; rapro 55TL
    Madem aynı sürede bozulacak, uygun olanını aldım bende.
    Toplamda:
    Yağ 5w40 45TL
    Y.Filtresi 8TL
    Hava 10TL
    Polen 15TL
    Şanzıman yağı 2*1lt =2*20TL+5TL kargo=45TL Castrol Syntrans FE 75W
    şanzıman takozu 55TL
    Araç 10 numara oldu. Sesi gidişi değişti, yağ gibi akıyo sanki yolda, hiç mekanik aksam sesi kalmadı sanki.
    170TL parça parası ile araç süper değişti.
    Bahçelievler- İlkyuvada Ustam, genelde çok yoğun oluyor ama ustanız yoksa güvenilir yer yönlendirebilirim.
  2. Bu mesajı için 8 kişi celenlee'ye teşekkür etti:
    Can M. İmregün
    Edilen teşekkür: 1776
    Faydalı paylaşımınız için teşekkürler.
    Muhammad Ali Clay
    Bülent AKARSU
    grandeizmit - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 36
    Güzel paylaşım teşekkürler.
    Kubilay REİS
    Edilen teşekkür: 472
    Abi iridyum buji zarar verebiliyo motora diyorlar.
    Birde şanzıman yağını kaç binde değiştireyim. Aracım 11000 de.
    Her ŞERDE bi HAYIR vardır...
    M.Furkan Çelenli
    Alıntı biancoangelo Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Valla ben 77BIN'de değişmiş oldum. Aracı 44BIN'de aldım ama daha önce değiştiğini sanmıyorum. Ona rağmen usta çıkan yağı çok beğendi. Çünkü şanzıman yağı değişimini hep 80-100BIN'de yaptıkları için çamur gibi çıkıyor. Benimki nispeten sarıydı.
    Hemen önümdeki Kangoo'nun şanzıman yağını birlikte değiştirdik, gerçekten simsiyah ve çok tortuluydu.
    KAÇ BİNDE SORUSNUN CEVABINA GELİRSEK:
    Kitapçıkta:
    2007 Kitapçık:
    --Hiçbir bilgi yok
    2009 Kitapçık:
    --Sadece 60BIN'de bir seviye kontrolu yazıyor.
    Fiat Bakım Tablosu:
    Manuellerde:
    20BIN'de bir kontrol
    100BIN/3Yılda bir değişim
    Dualogiclerde:
    40BIN/2Yılda bşr değişim yazıyor.
    Ustalar:
    80-100BIN'de değişmeli diyor, seneye bakmaksızın.
    Ben 6. Yılında 77BIN'de değişmiş oldum. Önceki sahibi 40BIN'de değişti mi değişmedi mi bilemiyorum....
    İridyum zararlı olsa Tjetlerde vs kullanılmazdı sanırım
    Platinyum_Iridyumun espirisi öncelikle uzun ömürlü olması. Asıl olay 0.7mm aralık olayında.
    Hatta LPG'liler için ateşleme sistemi açısından faydalı olduğu bile söyleniyor, bobinlere ve şarja düşen yükün azaldığını anlatıyorlar.
    Yukarda BOsch'un LPG bujileri 2 tane.
    Iridyum olan 30BIN km
    Normal olan 15BIN km ömrü var. Ateşleme konsunda çok fark olacağını sanmıyorum, ama iridyumun daha uzun ömürlü olacağı kesin.
    Konu celenlee tarafından (20/07/2014 Saat 12:23 ) değiştirilmiştir.
    rifat erenler
    Muğla
    Işıltılı Siyah
    Edilen teşekkür: 53
    celenlee araçlarımız aynı..Benim ki de lpg li ve şu an 60.000 km de,Ağustos ayında yağ ve filtre değiştireceğim.Dün yağına baktım en son petronas 5-40 koymuştuk 250-300 ml kadar bir eksiltme olmuş.En son 40.000 de değiştirmiştim.
    Bu arada yağ ve filtreleri bir arada alacağım uygun fiyatlı bir yer biliyorsanız söylerseniz sevinirim..Bu sefer yetkili servise gitmeyeceğim.En olmadı hepsiburada veya kliksa dan castrol 5-40 alıp sanayiden de filtreleri temin etmeyi düşünüyorum..
    SİNAN SİNAN
    fensinn - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Manisa
    Edilen teşekkür: 22
    Alıntı fluminense Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    yağı gittigidiyordan alabilirisn.
    M.Furkan Çelenli
    Ben parcalari otodan aliyorum. En uygun yer orasisimdiye kadar gordugum.
    Benimki neden cok yag eksiltti cozemedik. Sizinki gayet normal.
    cuevas cuevas
    cuevas - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Selam furkan bey bnde check transmission uyarısı ile karsılaştım bukonuda bilgin varmı acaba işimden dolayı her zaman siteye giremiorum eger arayabilirseniz çok memnun olurum beni anlıorsunuzdur şimdiden teşekkurler. 0544 2132122
    Ali Tandogan
    Edilen teşekkür: 213
    Alıntı cuevas Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Check transmission uyarısı ara ara verir, yaklaşık 150-200km yol gidince kendiliğinden kaybolur.... dönem dönem çıkar bu uyarı........
    M.Furkan Çelenli
    Bu uyarıları ara ara veriryor, kendiliğinden sönüyor ama yakınlarınızda kablosu olan bir arkadaş varsa bakmakta yarar var.
    Debriyaj ısınınca da hata verir
    Vites geçişi yapamayınca da,
    Robot basıncını artıramayınca da verir,
    Sensörle ilgili bir hata olunca da..
    Görmekte fayda var
    Bana yakınsanız uğrayın en azından bakmış oluruz.
    19:00'dan sonra gebzedeyim..
    Mesai saatlerinde de çoğu zaman Hisarüstündeyim.
    Aracınız yeni ama bendeki yazılım eski olabilir, en son yıl olarak hangi araçlara bakabiliyor net bilmiyorum. Bakamama ihtimalimiz de var yani.
  1. 1.4 G.Punto fire 60000 bakım için özel servis tavsiyesi?
    gauss27 tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/10/2013, 19:34
  2. Buji+buji kabloları
    afiLi tarafından Yedek Parça forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/05/2013, 12:16
  3. Buji ve bakım için lütfen yardım.
    WILD tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 05/09/2012, 13:02
  4. 1.4 fire yıllık bakım 13000 km
    yolcu27 tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/12/2010, 13:43
  5. 30.000 km Bakım 1.4 fire
    xmen tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 05/06/2008, 20:30
