Geçmiş olsun. Sinyal ünitesi derken... Tam olarak neresi? Sinyal kolu mu, yoksa bunların bağlı olduğu merkez filan mı? Her ne ise bu ücret çok fazla. Aracınız garantili mi? Değilse sanayiye de bakmak faydalı olur bence.
Printable View
sinyal ünitesi tüm elektronik aksamı kontrol eden ünite diye bilgi verdiler. zaten arabam airbag arızası veriyordu ve şu anda korna çalmıyor ayrıca direksiyon kolu üzerindeki radyo-cd kumandaları da çalışmıyor. arabamın garantisi haziran ayında dolduğu için garantiden faydalanamıyorum. bu tür ünitelerin arızalanması insanı arabadan soğutuyor. İki yıllık, 40000 km deki bir aracın bu ünitesinin bozulması bence düşündürücü.
ayrıca servis olarak manisada tek olduğu için Şendil'in tutumu biraz katı. kış aylarında saat 6'dan sonra aracı alamıyorsunuz çünkü serviste kimse kalmıyor, yaz aylarında da 6:30'da kapatıyorlar. kredi kartına da bölemeyiz dediler. bu eğer servisin elindeyse ben bu taksiti yaptırtana kadar mücadele veririm eğer yapmazlarsa gerekirse taktırtmam.
Arkadaşlar mazot filtresinin dışardaki fiyatını bilen var mı?Ben geçen sene 100 ytl ye almıştım,acaba şimdi fiyatı düştümü?çünkü o zaman zor bulmuştum.
arkadaşlar ben de geçenlerde 60000 bakımı için servisten gereken parçaları aldım.fakat işlemleri serviste yaptırmadım.sanayiden bir ustanın bana borcu olduğu için alıp parçaları orada yaptırdım işlemleri.parça fiyatlarını sizlerle paylaşmak istedim.
yağ filtresi: 4,81
hava filtresi: 14,50
buji: 36,08(4 tane)
alternatör kayışı:15,81
gergi rulman: 68,33
polen filtresi: 28,61
umarım yardımı olur.
Bir ara forumda konuşulmuştu, yakıt filtreleri iki çeşitti galiba. Birisi bizim araçlar için uygun olan ve kontağı kapatınca yakıtın geri kalanını depoya gönderiyordu. Sizin aldığınız bundan mıydı?
Bahsettiginiz gibi bir filtreden haberim yok. Temelde yakit sistemler ortak yakit yollu makinalarda zaten surekli olarak yakit artigi miktarini depoya geri besleyen bir hatta sahiptir. Kontagi kapatmakla ilave bir islev kazandirilmasina ihtiyac yoktur. FIAT kataloguna gore 1.3 MJ 75 HP makina icin GP modellerinde tek tip yakit filtresi var. Bu filtrenin ust yuzunde 3 adet baglanti soket yuvasi ve alt yuzunde de 1 adet su algilama sensoru baglanti yuvasi bulunmakta. Sokmesi takmasi cok kolay, 5 dakika suruyor. Sokerken filtrenin altina ufak bir kap yerlestirmeyi unutmayin, aksi halde su sensorunu sokunce, icinde biriken yakit oldugu gibi motor bolgesine bosalabilir, dikkat.
Arkadaşlar genelde dizel araçlar için fiyat verilmiş
benzinli araçlar için; değişen parçalar dahil bir fiyat listesi verebilirmisiniz açiklama yaparsaniz sevinirim birde izmirde güvenilir ve paragöz olmayan bir servis tavsiye edebilirmisiniz aracim 95 hp starjet 5 kapi
Tunç, benzinliler 120000km de, dizeller ise 160000km der kitapçıkta.5 yılda bu km ler yapılmazsa yine de değişim gerekiyor...
Haklısın Tunç, mjtd lerde zincir kullanılmakta ancak onların da değişimi gerekiyor.Eskiden triger kayışların değişim km si daha erkendi.Ancak günümüzde zincire yaklaşmış durumdalar.Önceden mjtd lerin zincir değişimi 200000km de idi sanırım ama yeni kitapçıkta 160000 yazıyor.Tabi tekrar bakmak iyi olur.Belki de 160000 de sadece kontrol yapılıyordur ve gerekiyorsa değiştiriliyordur.Ancak durum önceki mesajımda belirttiğim gibi sanırım...
arkadaşlar merhaba,
1,4 benzinli grande puntom var 5000 km de götürdüm baktılar ve yağın ve suyun normal olduğunu söylediler. 20 000 km bakıma gelmem gerektiğini fakat 1 senede bunu tamamlayamazsam 20 000 olmasada bakıma sokmam gerektiği söylenildi. şu an arabam 16 000 km de 20 000 km beklemem gerekirmi yoksa 1 yıl oldu diye 20 000 bakımına mı sokmam gerekiyor?:agri:
arkadaşlar 1.3 multijet in
hava filtresi 10 ytl
yağ filtresi 5 ytl
yakıt filtresi 18 ytl
polen filtresi 7 ytl.
yağ: castrol magnatech turbo dizel 4 lt 50 ytl
ayrıca yetkili servisin 450 ytl dediği triger zinciri aynı marka serviste opar kullanıyor 60 ytl
ne diyim.
bol kazançlar servislere
arkadaslar servısler super kazanıyo yahu bı stop ampulu değişimine 14 lıra aldılar ne dıyım sanayının gozonu seweyım demelı güvenlı ustalarla bırlıkte ...
Arkadaşlar servislerde işçilik ücretlerine yaklaşık %10 zam gelmiş...
Bense arabayı 20000 bakımına bıraktım. 20000 bakım işçiliği 89ytl idi şimdi listede 99 ytl yazıyor:(
