GP'm 10209 km'de 10000 bakımına girdi, ayrıntılar;
yağ filtresi
hava filtresi
yağ değişimi
silecek suyu
elektrik kontrolü
el freni kontrolü
102 YTL kdv dahil
saygılarımla
otoritec.
yağ filtresi
hava filtresi
yağ değişimi
silecek suyu
elektrik kontrolü
el freni kontrolü
102 YTL kdv dahil
saygılarımla
otoritec.
Yakıt filtresi 20000km de bir değişiyor Cihan.Dizel de yine aynı tabi mazot kaliteli ise![]()
bende iki hafta önce yıllık bakımı girdim 14bine dayanmıştı. yağ, yağ filitresi, hava filitresi değişti. genel bir kontrolden geçti lastik, klima gazı, arka kapı açma kulpları sıvılar...79tl tuttu
otoritec seninki benzinli degil mi ? benzin filtresi cabuk degismiyor , ilk 40 da degismiyor en azindan sanirim 60 binde degisiyor olsa gerek. benzin filtreside mazot filtresi gibi pahali bir sey degil aslinda 10-15 liralik bir sey olmasi lazim.
kitapcik yanimda yok ama benzin filtresi icin 20.000 degisimi oldugunu hatirlamiyorum. ingilizce kitapcikta ise benzinli araclar icin yakit filtresi degisimi listede bile yokdizellerde de 60 binde bir diyor. ama ülkemiz kosullarinda bu mümkün degil tabi.
benzinli paliomda 45 binde bir degisimi vardi benzin filtresinin. onu iyi hatirliyorum.
Yurtdışında durum farklı olabilir tabi ama bizde 20000km de bir.Kitapçık bende de yok şu anda ama yarın bakıp yazarım...
yaw ilk filtreyle 40k km çok fazla...![]()
Kitapçıkta da 20000km yazıyor.Belki bizde sorun çıkmadıkça değiştirmiyorlar![]()
Ben bu haftasonu 10.000 bakımımı yaptırdım .54 YTL tuttu.yağı değiştirdiler yağ filtresini değiştirdiler ve hava filtresini değiştirip lastiklieri kontrol ettiler motor dahil yıkadılar .Bu kadar ucuz olması normal mi ??
benzinli araçta 10.000 km bakım yok ki sen kendi isteğinle mi değiştirdin?
otoritec arkadaşımın aracı için dedim ama bilmiyorum belki kendisi istemiştir.benzinlilerde 20.000 km ilk bakımı
arkadaşlar yıllık bakımda motor yağını kendi tercih ettiğimiz bir yağı koydurmak mümkünmü garantiyi etkilermi tofaşın sitesinde selenia yağları kullanılması tavsiye ediliyor(s.193) ACEA A3 VE ACEA B4 den daha düşük kalitede yağ kullanılırsa aracınız motoru garanti dışı kalır diyo,yani ben arcıma mobil,shell,castrol gibi yağ koydurmak istersem ne olabilir.birde aracın türkçe kullanım kitabında yıllık km2si 20,000 den dşük otomobillerde örnek5000,7000,10000gibi)yıllık kontrol programı var periyodik bakım 20,000km motor yağıda dizellerde 10,000 bnz'li 20,000 yakıt,yağ hava flt'releri 20,000(bnz)lide değişim var çizelgede böyle fakat yıllık bakım planı başlığı altında şöyle açıklamalar var.motor yağı ve yağ filtresi değişimi ve polen filtresi değişimi bunlar aracınızın km si ne olursa olsun birinci yıl sonunda değişiyor.
