garanti kapsamından çıkmaması için gitmen gerekiyor. 1 yılı dolunca yıllık bakımı var. müşteri hizmetleriye arayıp sor bence sakata gelmesin
arabayı geçen sene haziranda aldım.şu an 5700 lerde.5-6 ay önce lastiklerden ses geldiği için servise götürdüm ve orda bakımını yaptılar.ondan sonra haziranda yıllık için gitmedim.garanti sakata girermi?
arabayı götürdüğün servise danış.. ilk bakımın yapıldı ise bence gitmene gerek yok.. altı ayda bir bakım yaptırmana gerek yok.. bakım zamanları 10.000 veya yıllık olması gerekir..
fire larda da ilk 10.000 de yada yıllık... ilk bakımlar aynı..
şubatta 2500 kmde aynasını kırdılar servise gitti bakımı yapıldı,dediğim gibi 6 ay önce 3500 lerde yapıldı.hatta usta dedi normalde böyle az kilometredeki arabalara bakımı ücretli yapılıyor ama siz müşterileri mağdur etmemek için ücretsiz yapıyoruz dedi.bende bir daha ne zaman geleyim dedim anca 10.000 de gel dedi.bende ondan pek üstünde durmadım.ama şimdi yıllık zorunlu falan deyinci arkadaşalar şu an ciddi endieye kapıldım.Eser bey serviste sizin dediğiniz gibi söyledi.çok sık bakıma gerek yok araba daha yeni falan dedi.ama ben yinede götüreceğim.poyraz otodan almıştım servisede oraya götürüyorum sarnıça bu arada
neler yapıldı öncekilerde onları bilmek lazım.. yağ falan değiştimi..
ilk servise gittiğimde yağına suyuna falan bakıldı bide rot balans yapmışlar.ayar yaparken direksiyonu sıfırlamamışlar ve akslardan uğultu geliyodu.2. götürdüğümde direksiyonla lastikte onlardan kaynaklanan bir sorun olduğunu söyledim.ustayla dolandık baya.bişey yok ama bi bakalım genede falan dedi.aslında vardı.herneyse servise geri döndük biz bi yağına bakalım dediler.o arada lastikleri söküp parça değişimi yaptılar.filitrelere baktılar temiz dediler yağını değiştirdiler.lastik havaları falan kontrol edildi.hepsi bukadardı
hava filtresi, yağ filtresi, yağ değişimi gerekli bence...
onları değiştirtirim.birde bir sorum daha olacak.baya bir süre önce sol ön lastiğin üst kısmını kolona sürtmüştüm.12-13 cm lik hafif gözük ezik diyelim ve birkaç yerde astara ulaşmış çizikler var.servis 300 tl fiyat vermişti.ben dışardan bir ustaya yaptırsam garantisi bozulurmu yada fiyat uygunmu serviste?
motor iççin bir garanti bozulması söz konusu değil.. dışarda yada serviste yaptırıp yaptırmamak size kalmış... ama yaptırmadan önce fotosunu çekin.. satarken zor durumda kalmayın..
dediğiniz gibi fotosunu çekerim.ama bi sıkıntı yaratcağını zannetmiyorum.çünkü piyasada o kadar kaza geçirip doğrultulmuş araba var ki.her konuda dürüst olmak lazım.zaten başka bir serviste tanıdığım var.onada sorucam.servisi en orjinal şekilde yapar diye düşünüyorum.bide taş izleri olur ya nok ta nokta onun birazcık uzunu gibi.tek sorun çizik.devede kulak gibi.satarkende sorun olcaksa komple yenisiyle değiştiririm o parçayı olur biter![]()
Eser abi benim kullanım klavuzunda ilk bakımın 10000de olması ile alakalı bişey yok sonradan değiştiyse bilmiyorum ama.
ayrıca tekrar tekrar yazıyorum tüm grande puntolarda bakım 20000kmde veya her yıl, dizellerde 10000de SADECE yağ değişimi var
__________________________________________________ _________________________
garanti açısından bakarsak yıllık bakımda Eser abinin dediği gibi yağ yağ filtresi önemli, atıyorum 5 binde yağ yağ filtresi değiştiyse 25bin veya 1 yıl sonra bakıma girerseniz garanti bozulmaz.
Ozan ben arabayı alırken ya ilk 10.000 de yada yılında gel dediler. zaten ben ilk bakımdan bahsediyorum..
