aracınızın bakımı ya ilk 10.000 de yada 10.000 olmazsa aldığınız ayda senelik bakımına götürmeniz gerekiyor... yani hangisi önce dolarsa...
arkadaşlar 1.3 mjet evo var annemde aracı ocakta aldık ilk bakım ne zaman olacak 5000kmde yağ değişimine götürdük
cevaplar için şimdiden teşekkürler
10000 bakım değil yağ degisimi. 5000de değiştiğine göre 15000de yağ degisimi 20000de bakım yapılması gerekli.
teşekkür ederim
benim araçdada 10.000 diyo 2.500 km oldu 5.000 olunca bendemi götüreyim servise ?
benim arac 17000 km de 5000 de kontrolü var bişe yapmıolar yagına suyuna bakıyorlar o kadar gitmek gerekli.bunun haricinde 10000km de gitceksiniz 160 lira civarı masraf var yagı suyu filtreleri degiscek bir sonraki bakım ise 20000 km dir.
EVOEVOEVOEVOEVO
ilk altı ay ya da 5000km de bunlardan hangisi önce dolarsa gideceksin 5000km de yağina suyuna falan bakarlar o zaman git yine eksik birşey var mı.ondan sonra 10.000km gideceksin bakıma sonra 20000 falan öyle gidiyor![]()
Hem çekilmezim hem vazgeçilmez Allah başka dert vermesin
5000 bakımı ne kadar tutuyo ?
Hafta sonu servise gittim Topkapı Fırat oto , 1500km. de aracım önümüzdek sene 6. ayda geleceksin dediler ve periyodik bakımların 20bin de olduğunu eklediler ..
Konu Sauron tarafından (16/08/2010 Saat 13:14 ) değiştirilmiştir.
Önümüz tufanmış ne gam , Nuh'un gemisidir VATAN!
5000 km de yağ değişimi gereken bir durum var ise ciddi problem var demektir bence...Yağ aşırı azalmışsa, su gibi olmuşsa değişmeli tabi ama bi problem var demektir. Yağ değişltirip göndermek ne derece çözümdür ki?
arkadaşlar yanlış bilgi vermeyin.
Multijet 10.000 Km bir yağ değişimi ve bakım yapılır 5.000Kmde değiştirilimez.İlk 5Binde sadece genel kontrol vardır seviye kontrol işlemleri servislerde ücretsiz yapıyorlar.Eksilme varsa tamamlıyorlar.
Konu zafer murat tarafından (20/08/2010 Saat 15:27 ) değiştirilmiştir.
selam.
siz nereden aldınız aracı
ben ankara ali uğurludan aldım. sadece genel bir kontrol için. 5000 de getirin sağına soluna bir bakalım diyorlar. daha sonra ciddi bir sorunla karşılaşmamak adına gerekli olabilir. yada 10.000 bakımı iin ayak alıştırmabaşlkka biryere gitmemek için.
Arkadasların belırttıgı gıbı 5000 de bakım makım yok sadece arac sıfır oldugundan oturu motoryagı,fren hıdrolıgı,antıfırız gıbı sıvıların kontrolu yapılır (gplerde motoryagı eksıltmesıde olmuyor kolay kolay) eger eksıltme varsa tamamlanır fakat su ana dek forumda 5000 de kımsenın motor yagını degıstırdıgını duymadım (5000 degısım kendı ıstegıne baglı) ve genelde degısım olmuyor motorda bır sorun yok ıse %95 de sorun cıkmıyor fakat arkadasım su an aklıma gelen ılksey su oldu 5000 de yag degısıyor ıse ya motorunda sorun var oda kendını bellı eder yada gıttıgın servısın paraya ıhtıyacı varmıs dıye dusunuyorum Ankarada yasıyorsun galıba Kavaklıdereye gıt kafan rahat olsun extradan gereksız ıslemler yapılarak canın sıkılması gıbı bır durumun olmaz keyıfle rahat rahat gezer tozarsın aracın ıle
Zeynel KARACAN
