Farketti mi bari? performans, ses seda ???
yılının dolmasına 3 ay var arabam daha 10000 kmde olmasına rağmen gittim yağı serviste işçiliktede indirim vardı değişttirdim. sonuçta doktora hastalanmadan gitmek gerek :tabe:
Kerem GÜLTEKİN (Padawan-tr) / kerem@grandepuntotr.com - padawantr@yahoo.com
En güzeli bence kafan rahat eder.
hava filitresi değişince, sesi performanı fark edebilirmiş bir değişiklik hissetmedim
bencede iyi yapmışsın kanını tazelemişsin yavrunun
Benimde gitmem gerek bu aralar. kaç lira tuttu hocam.
Multijet Active 1.3 75 Hp Beyaz
ben gittim 80 ytl verdim ama değiştikten sora psikplojik mi bilmem ama gercekten gidişinde bile fark oluyor yaw
Ben ilk yağımı 5.000 km değiştirdim.Yağ filtresi ve Hava filtresi ile beraber.
İknci yağımı 9700 km değiştirdim gene yağ ve hava fltresi ile ve bu sefer Castrol Edge 5W-40W kullandım.Eskiye oranla çekişte ve hızlanmada artı yönde değişiklik oldu.
Photoshop Değil , Gerçeğin Ta Kendisi
SÖZDE DEĞİL , ÖZDE MODİFİYE
80 90 lira.. sanırım benim araca da bi o kadar sıkıştı.. 1. yıl bakımını unutmayın arkadaşlar...
Evo MultiAIR!
58 ytl ödedim yağ ve yağ filitresi seğişti sadece, hava filtresini değiştirmek için 2,5 ay var
geçen iki hafta önce bende değiştim.. uzun yola çıkacaktım.. araç 9500 km deydi.. gidiş donuş tahmını 1200 km olum olacktı ve dönüşte10700 km olacaktı ve 700 km fazladan yol yapmış olacaktım.. ama dönüşü beklemedim gidim değiştirim hem içim rahat etsin hemde uzun yolda yeni yağla motor daha iyi olur diye düşündüm.. maliyeti yağ+yağ filtresi+hava filtresi+işçilik=94 ytl dedi % 10 indirim verdiler tabi bunu istedim 85 ytl ye hallettim.. yer ankara konya yolu kartaş.. ben yağdan sonra biraz daha sezsiz ve daha az yakan bir araba bekliyordum ama.. değişen hiç bişey olmadı.. gene aynı yuksek hıza çıkıp gene aynı ses ve tüketimdedevam ediyor.. yağdanönce ankarada 6.7 lt ortalamam vardı yağdan sonra gene aynı ortalama..
yani sizin anlıcanız 10 bin yağ değişiminden sonra araçta hiç bir fark göremedim ben...
GP active 5 k. mj 75 hp new orleans mavi
Ben 15binde bir değişiyorum. Hiçbir sorun olmayacağınada eminim.
