15 sonuçtan 1 ile 15 arası
Konu: Yağ lambası!!!
    Yiğit Tuncer
    z_ygt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06az3970
    Edilen teşekkür: 11
    Standart Yağ lambası!!!
    Arkadaşlar aracım 38900 km de.40000 bakımına az kaldı.Aracı ben 30000 km de aldım ve önceki sahibi tüm bakımlarını vaktinden önce yaptırmış.Bir kaç gündür yağ lambasının uzun yanması dikkatimi çekti.Araba çalıştıktan sonra hemen değil de bir kaç saniye sonra sönüyor.Bu ne anlama geliyor?Bakımının yaklaştığını mı belirtiyor?
    onur elmacı
    sait onur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Hatay
    Edilen teşekkür: 21
    sanırım yag tankının ıcıne bı 100 tl kadar kacmıs servısın onu cıkarması gerekıor
    Yiğit, motor çalıştıktan 1-2 sn sonra ışığın sönmesi bence normal.Tabi eskiye göre çok büyük bir farklılık varsa servise yine de danışmalısın...
    hasan ali korkmaz
    bad cat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Denizli
    20 YE 338
    Edilen teşekkür: 26
    aynı fikirdeyim dizel+zincirli olması yağlanmayı biraz geciktire biliyo bu birkaç saniye ordan geliyo.
    drama - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 17
    Zincirle ne alakası var ki?
    t b
    Edilen teşekkür: 331
    bencede problem yok gibi ama içinin rahat etmesi için servise danışman iyi olur. yağ konusu önemli....
    Ziyaretçi047
    Problem yok. Sönmezse veya yolda giderken yanarsa şüphelenebilirsin. Soğukta normal. O sırada gaza basma yeter.
    Yiğit Tuncer
    06az3970
    Edilen teşekkür: 11
    Bilgiler için teşekkür ederim arkadaşlar.ışık süresi biraz daha artarsa servise gösteririm..
    Ziyaretçi047
    Bu aralar benim de ışık sürem uzadı. Sebebini çözmeye çalışıyorum. Motor soğukken yapıyor özellikle uzun süre çalışmamışsa. Ama bir kere çalıştırayım tekrar söndürüp çalıştırim anında sönüyor.
    Aracın bakımı yaklaşıyor. Malum benim yağ 10.000 dayanmıyor. Bana kalırsa benim yağ akıcılığını yitirdi gibi geliyor. Sanırım yağ eskiyince bu sorun oluyor. Yoksa hava sıcak artık soğuk değil. Umarım problem olmaz. Yağ basıncım felan düzgün bir problem yok.
    Yoksa yağ pompam da mı bana küsüyor
    yakup goksu
    yakup1 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Evo Kirmizi
    ypg 83
    Edilen teşekkür: 12
    benim lineada bakıma az km kala aynısı olmuştu.en son yağ lambası sönüyordu.bakımdan sonra düzeldi.yağın özelliğini kaybetmesi veya azalması sebep olabilir diye düşünüyorum.
    Mehmet Özcan
    YMS
    Edilen teşekkür: 7336
    Yağ filitresi dolarsa yağ geçişini zorlaştırır yağ ,yağ filitreinden geçip yağ müşürüne gelinceye kadarki sürede yağ lambası yanık durur ,Yağ filitrenizi değiştirin derim
    Yiğit Tuncer
    06az3970
    Edilen teşekkür: 11
    Evet bakıma yakın yapıyor onu.Bakımdan sonra düzeliyor.
    Ziyaretçi047
    Hmm mantıklı. Zaten o sırada yağ basınç göstergesinde basınç da oluşmuyor. Yani araba 2-3 saniye yağsız çalışıyor gibi görüyorsunuz göstergelere bakarak. Lamba söndüğü anda basınç da 40psi lere çıkıyor. Ama mantıklı gibi. Evet yağ filtresi de güzel örnek. Bakımdan sonra kendine gelecekse no problem.
    Bu seferki bakım da 40.000 bakımı. Servet dökeceğiz yine desenize
    onur poyraz
    TıRSıK FaRe :) poyraz_o - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    26 TZ 855
    Edilen teşekkür: 73
    BU yağ seviyesine bak istersen..
    geçende arkadaşın korolladada böyle bi durum olmuştu...
    1 ay önce servisten çıkmıştı..
    nasıl oldu anlamadık 1.5 lt den fazla yağ aldı..
    Lamba normale döndü...
  15. #15
    Mehmet Özcan
    YMS
    Başka bir arıza yoksa muhtemelen bu şekilde bir sorun vardır .. Bu yüzden her yağ değiişiminde orj yağ filitresi kullanılmalıdır..
  1. Yağ lambası ??
    Son Mesaj: 25/10/2013, 11:23
  2. yağ lambası
    krakercocuk tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/07/2011, 09:14
  3. GP stop lambası
    krakercocuk tarafından Satılık Parça forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 35
    Son Mesaj: 02/03/2011, 19:24
  4. Plaka Lambası ve Park lambası hangileri uyar ?
    edelsang tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/02/2011, 01:22
  5. Sis Lambası
    Punto06 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/02/2007, 12:48
