sanırım yag tankının ıcıne bı 100 tl kadar kacmıs servısın onu cıkarması gerekıor
Arkadaşlar aracım 38900 km de.40000 bakımına az kaldı.Aracı ben 30000 km de aldım ve önceki sahibi tüm bakımlarını vaktinden önce yaptırmış.Bir kaç gündür yağ lambasının uzun yanması dikkatimi çekti.Araba çalıştıktan sonra hemen değil de bir kaç saniye sonra sönüyor.Bu ne anlama geliyor?Bakımının yaklaştığını mı belirtiyor?
Yiğit, motor çalıştıktan 1-2 sn sonra ışığın sönmesi bence normal.Tabi eskiye göre çok büyük bir farklılık varsa servise yine de danışmalısın...
Zincirle ne alakası var ki?
bencede problem yok gibi ama içinin rahat etmesi için servise danışman iyi olur. yağ konusu önemli....
Problem yok. Sönmezse veya yolda giderken yanarsa şüphelenebilirsin. Soğukta normal. O sırada gaza basma yeter.
Bilgiler için teşekkür ederim arkadaşlar.ışık süresi biraz daha artarsa servise gösteririm..
Bu aralar benim de ışık sürem uzadı. Sebebini çözmeye çalışıyorum. Motor soğukken yapıyor özellikle uzun süre çalışmamışsa. Ama bir kere çalıştırayım tekrar söndürüp çalıştırim anında sönüyor.
Aracın bakımı yaklaşıyor. Malum benim yağ 10.000 dayanmıyor. Bana kalırsa benim yağ akıcılığını yitirdi gibi geliyor. Sanırım yağ eskiyince bu sorun oluyor. Yoksa hava sıcak artık soğuk değil. Umarım problem olmaz. Yağ basıncım felan düzgün bir problem yok.
Yoksa yağ pompam da mı bana küsüyor
benim lineada bakıma az km kala aynısı olmuştu.en son yağ lambası sönüyordu.bakımdan sonra düzeldi.yağın özelliğini kaybetmesi veya azalması sebep olabilir diye düşünüyorum.
Yağ filitresi dolarsa yağ geçişini zorlaştırır yağ ,yağ filitreinden geçip yağ müşürüne gelinceye kadarki sürede yağ lambası yanık durur ,Yağ filitrenizi değiştirin derim
Evet bakıma yakın yapıyor onu.Bakımdan sonra düzeliyor.
Hmm mantıklı. Zaten o sırada yağ basınç göstergesinde basınç da oluşmuyor. Yani araba 2-3 saniye yağsız çalışıyor gibi görüyorsunuz göstergelere bakarak. Lamba söndüğü anda basınç da 40psi lere çıkıyor. Ama mantıklı gibi. Evet yağ filtresi de güzel örnek. Bakımdan sonra kendine gelecekse no problem.
Bu seferki bakım da 40.000 bakımı. Servet dökeceğiz yine desenize
BU yağ seviyesine bak istersen..
geçende arkadaşın korolladada böyle bi durum olmuştu...
1 ay önce servisten çıkmıştı..
nasıl oldu anlamadık 1.5 lt den fazla yağ aldı..
Lamba normale döndü...
Başka bir arıza yoksa muhtemelen bu şekilde bir sorun vardır .. Bu yüzden her yağ değiişiminde orj yağ filitresi kullanılmalıdır..
