Olsaydı keşke yardım etseydim yaaa![]()
iyi akşamlar abiler,kardeşler.
Bu sene bir proje aldım,projem "Metal Detector" yapmak. Çalışma prensibiyle ilgili 3*4 gündür baya bir makale okudum ve anladım diyebilirim
Benim sizden ricam eğer bununla ilgili tecrübeniz veya bilginiz varsa bana en azından devre şeması için bi ön bilgi verebilir misiniz acaba? Nasıl başlıyabilirim,nasıl devam edebilirim?
Yardımlarınızı bekliyorum,şimdiden teşekkürler
TSİ Jetta.
aykut kardeşim...hani akıl vermiş gibi olmayayım da...nette bir sürü kaynak var...
az önce baktım
mesale şu....
metal dedektör yapımı
guzel bir proje secmissin, lise de benzer bir proje yapmaya calismistik arkadaslarla beraber. temelde iki adet osilator devresinin urettigi sinyalin farkini aldirip anfi devresine girmistik. bobine metal bir cisim yaklasinca ayni frekansta calisan osilatorlerde frekans farki olusuyor bu da anfi devresi uzerinden hoparlorden duyuluyordu. internette cok fazla sema mevcut bunlarla ilgili, onemli olan senin ne kadar prof bir sey yapmak istedigin
Fiat Türkiye Forumları | 2006'dan Beri Sizlerleyiz | Reklam & İletişim: admin@grandepuntotr.com
aynen prensibinde sorun yokhatta hemen hemen şemayı oturttum gibi tek sıkıntım var.. Şimdi bahsettiğin frekans farkı var ya hani? onu nasıl algılamasını saglıyacagım ben devrenin? Sorumlu hocam herhangi bir kod a izin vermiyor,analog olucakmış,verse pic ten 8056 ile yapmak vardı aklımda,ama izin vermedi işte
Diğer aklıma gelen "frequency counter" kullanmak eğer onada izin vermezse naparım bilmiyorum ama,buna başka önerin var mı acaba?
kitaptan foto cektim, aciklamasini da altina ekliyorum
Şekilde metal dedektörü devresi görülmektedir. Devre, yaygın olarak kullanılan süperheterodin prensibine göre çalışır. Devrede iki adet RF (Radyo Frekanslı) osilatör kullanılmıştır. Her iki osilatörün frekansı 5.5MHz'te sabitlenmiştir. Birinci RF osilatör BF494 transistörünü ve TV'lerin ses ara frekans devrelerinde kullanılan 5.5MHz'lik seramik filtreyi içerir. İkinci osilatör, Colpitts osilatör olarak çalışır, üçüncü BF494 transistörünü ve L1 bobinini içerir. Her iki osilatörün ürettiği sinyal ortadaki BF494 mikser transistörü ile karıştırılır ve farkı alınır. Fark frekansı OA79 germanyum diyotlarından oluşan dedektör devresine uygulanır. Burada dedekte edilen sinyal alçak geçiren filtreden geçirildikten sonra TDA2822 ses frekans entegresine uygulanır. Herhangi bir metalin, osilatörlerin çalışma frekansını değiştirmesi ile elde edilen fark sinyali hoparlörden ses olarak duyulur.
erdi abi teşekkür ederim baya işime yarar bu![]()
bi sorum daha olucak,collpits osilatör dediğimz şey L-C osilatör dü değil mi? projede "tank circuit" kullanarak yapmam söyleniyorda,çeşitlerinden diye okumustum.
Sağ üst köşede L1 ve 0.22 pF olan kısım sanırım bizim "tuned L*C" yanlış mıyım?![]()
Aykut internette o kadar çok varki.Hangisi kesin çalışıyor bilmiyorum daha öncede yapmış olsam sana pcb sini çizip hemen veririm ama benim sana tavsiyem hiç uğraşma git hazır al 50-100 lira bişey (Sanki iş hayatına atılınca bu devreylemi uğraşcan) parçala onu kafana göre kutulara koy.Hatta çok gerçekçi olsun dersen verirsin pcb sini ben sana Eagle çizerim elde yapmış gibi olur.Ben bile üniversitede öyle yaptım aldım bitane roböcük kutusunu değiştirdim en yüksek puanı ben aldım![]()
Hiç uğraşma derim.Ama uğraşcam abi dersen elimden gelen yardımı yaparım...
hatirladigim kadariyla collpits dedigi evet l-c osilator, yine hatirladigim kadariyla lc devresi tank circuit oluyor. 0.22pf kismi tuned circ. evet, ayarli kondansator ve bobinden olusuyor. bobin sargisini kac sarim yaptik bakir tel kaclikti hic hatirlamiyorum
ama arkadasin onerdigi hazir devre mantikli, en azindan herseyiyle beraber geliyor sen sadece montajini yapiyorsun![]()
erdi abi pratikte hoparlör sürmek nasıl olur?
9V la beslenen mesela,hiç yapmadıgım için bilmiyorum,artı eksi kutuplu bişi mi bu? alırken faalan nasıl bulurum bunu
Kardesim burda hoparlör yazdığı hoparlör değil buzzer + - ucu var bunlara enerji verdiğinde ötmeye başlar.Farkındaysan hoparlör denilen malzemenin bir ucu +9 volta gidiyor diğeri transistörün collectorüne entegre transistörün beyzini tetikliyor ve collector emiter arası kısa devre gibi oluyor yani emiter gnd ye yani - bağlı olduğu için colllektör - ye çekiyor ve bu sayede buzzer ötüyor.sen alırken 9 voltluk buzzer isteyeceksin ölçü aletlerinde buzzer kısmı varya kısa devreyken ötüyor aynı o şekilde ses çıkar... (Bu arada sen kaça gidiyordun Aykut) Eğer bu devreyi kuracaksan entegrenin datasheet ini incele entegre ne işe yarıyor öğren...Bir işi bilerek yap. (Bu arada çokmu sert yazdım
biraz sert olmuş,pratik tecrübe olmayınca insan sormak istiyor![]()
Tanıdığım pcb ci var hatta bende çizip basabiliyorum ütüyleama bobinci tanıdık yok bir adet sardıamayabilirsin kimse uğraşmaz ben bile 1000 adet 4,7 milihenry 1 amper bobin alacam sardırcak adam bulamıyorum. Bi tane gıda çarşısında polat trafo var istersen bir sor değeri ne? belki ben bulabilirim...
bu hafta dönmeye çalısıcam abi sana,teşekkür ederim![]()
