Seyir halindeyken gaz kesme
Merhabalar aracımız 2012 euro5 punto aldıktan kısa süre sonra arızalar başladı..
seyirhalinde giderken bianda arıza ışığı yanıyor devir düşüyor ve gaz yemiyor. Stop ettikten sonra düzeliyor 10 dk sonra arızayı tekrarlıyor.
Ayrıca araçta yağ eksiltme olayını farkettik 1000km 1-2lt .
Ve yaptıklarımız(turbo iç mil pervane değişti boşluk vardı yağ eksiltmesi buradan olma ihtimalı vardı-ısıtma bujılerı bosch değişti-enjektörlerin hepsi elden geçti bakımı yapıldı-partikül ve egr temizlendi. Yakıt filtresi hava orjinal değişti) düzeldi dedik 1-2 gün sonra yine aynı sorun sonra hava akışmetreyi değiştirdik 1-2 gün sonra yine aynı arıza seyir halindeyken gaz kesmesi ve gaz yememe. İşin içinden cıkamaz haldeyiz sakarya karasudayız. Öncelikle bu arızayı yaşayan olduysa bilgisine danısmak isterim. Ayrıca sakarya civarı bu arızayı çözebilecek usta önerirseniz sevinirim. Teşekkür ederim şimdiden.
Cevap: Seyir halindeyken gaz kesme
Egr arızası, temizlemek fayda etmiyor değişim istiyor yada iptal edeceksiniz,
değişim servisten 40 bin civarı istiyorlardı iki ay önce, sanayi de 17 bin civarında idi, set olarak değişiyor, aklınıza sadece valfi değiştirsem fikri gelirse de bi fayda etmiyor onu unutun,
sadece egr yi yazılım atıp sildirseniz bu sefer dpf daha çabuk tıkanacak bilgisayar ile rejenerasyon yaptırsanız da kendini temizleyemeyecek hale gelecek,
sonuçta dpf de iptal etmeyi düşünecekseniz, bunu da yapınca elinizde mis gibi euro 4 bi aracınız olacak, tecrübe :)
Hocam merhaba, aynı sorun 7 8 ay önce benimde başıma gelmişti. Turbo basınç sensöründan map sensörü değişimine, egr temizliğinden partikül temizliğine, turbo kontrolüne kadar herşeyi denedik yine aynı sorun oluşmuştu.
En son usta turbo hortumunun çatlak olduğunu gördü, hortumu değiştirince sorun çözüldü.
Yüksek ihtimal sizinde aracınızın turbo hortumu çatlak, hava kaçağı olunca motor kendini korumaya alıp gaz yemiyor arıza ışığını yakıyor, kapatıp açınca düzeliyor. Sonra tekrar aynı sorunu yaşıyorsun.
Hatta aynı sorun şirket servis aracındada olmuştu (fiat ducato) hortum değişince düzeldi oda.
gargolyas Nickli Üyeden Alıntı
Merhaba paylaşımınız için teşekkür ederim egr faaliyet kontrolü sorunsuz egr calısıyor açıyor kapıyor. Fakat biz gaz kesme olayının sebebini çözemedik acilen turbo hortumuna bakacağız
eyupsemiz Nickli Üyeden Alıntı
Çok teşekkür ederim paylaşımınız için ustalar okadar kötüki deneme yanılma yoluyla ilerliyorlar yaklaşık 10 binden fazla para harcadık arıza devam ediyor inş turbo hortumudur.
Usta bulamıyoruz Sakaryada yok hepsi deneme yanılma yoluyla ilerliyor.
Ünsalan oto vardı sakaryada renaultcu ama belkide yardımcı olabilir.
Toplam 1 Eklenti bulunuyor.
Çatlak turbo hortumunu buldum ekledim. Gideceğiniz ustaya gösterip kontrol ettirin.
Bu arada şaşıyorum gerçekten ustalara, hiç mi daha önce böyle bi durumla karşılaşmadılar diye düşünüyorum. yoksa çok uğraşıyoruz ayağına her gittiğimizde para almak için süreci mi uzatıyolar anlamadım. benim aracında turbo hortumunun çatladığını 2-3 hafta sonra anladılar. bu iki üç haftada sürekli gittim geldim. her gittiğimde farklı parça değiştirdiler ki parçalarda sağlamdı. yaktığım yakıtında haddi hesabı yok.
Eklenti 36746
Bu durum maalesef tüm sektörlerde geçerli ortada bir problem var bizim ustalarımız önce nedense hep en maliyetli ve ana parça dediğimiz parçalara odaklanıyor aslında soruna neden olabilecek olayları basitten zora doğru sıralayıp o şekilde ilerlemek lazım.
Eklenti 36746
Aylardır uğraşıyoruz gerçekten böyle hava akış metre var sağlam attırmadım allahtan neşer değişti neler kaçkere temizlik işlemi yapıldı zaman ve para haddinden fazla harcadık. Yarın belli olacak inş bakacaklar soruna cok teşekkür ederim zaman ayırdınız.
ecaliskan Nickli Üyeden Alıntı
arkadasın biri yağ eksiltiyor diye arabanın motoru indirtmiş deli masraf yapmış yağ eksiltme devam etmiş sorun pcv valfi mi ne varmış ondan mış 100-300 tl lık bişi sonuç maddi kayıp zaman kaybı.
yuh artık yağ eksiltiyo diye motor indirmişler. Haram yemekten korkmayan insanlar var, çoluk çocuğuna ekmek götürürken vicdanları rahat mı?
Rica ederim, umarım sorununuz çözülür
Yinede teşekkürler orayıda arar danışırım.intertten kardeşler oto diye biyer buldum orayıda değerlendireceğim
Rica ederim inşallah işiniz hallolur
