Aracım 1500 deviri geçmiyor hız sabitleyici devreden çıkıyor, gaz yemiyor diyorsanız.
2 gün önce dpf filtremi boşalttırdım, usta filtrenin içinden çıkan madde karşılığında ücretsiz bir şekilde sökme, boşaltma, montaj ve yazılım işlerini halletti. Filtrenin içini geri dönüşüme satıyormuş maliyeti karşıladığı için ücret almadı. Konumuza gelelim, dpf boşaltıldıktan 1 gün sonra Ordu'dan Trabzon'a yola çıktım. Seyir halinde hız sabitleyici açık ve 100 sabit hızda giderken hız sabitleyici devreden çıktı ve aracım gaz yememeye, dip gaz yapsam bile 1500 deviri geçmemeye başladı. Kontağı kapat aç yaptım düzeldi. Bu şekilde 20 defadan fazla durum yaşadım tam 18 farklı tamirci gezdim. Oto elektrikçiden, özel fiat servisine, ağır vasıta dizelciden, beyinciye varana kadar herkesi dolaştım. Aradım taradım çare bulamadım. Kime gitsem arabayı bilgisayara bağladı ama hiçbirinde arıza koduda vermedi. Son çareyi egzozcumu aramakta buldum. Usta yanında çalışan yazılımcıyla görüştürdü arızayı tarif ettim, egr'yi de beyinden iptal ettiklerini egzozcunun egr'nin fişini çekmeyi unuttuğu için bu şekilde yaptığını söyledi. Çektim evin önüne arabanın soğumasını bekledim ve uzanıp egr'nin fişini çektim ve araç düzeldi maşallah. Eğer dpf ve egr iptali yaptıran olursa bilgisi olsun.
Ayrıca egr ve dpf'nin iptali çok iyi oldu, filtre çok tıkanmış kendim baktım kap karaydı rejenerasyon kurtarmayacak şekildeydi, araçtaki ağır egzoz kokusu gitti çekişi düzeldi önceden aniden dip gaz yapınca boğulur gibi oluyordu şimdi fırlıyor, ayrıca çok hoş bir turbo sesi geliyor tavsiye ederim. Herkese iyi forumlar ☺
