Start Stop Arıza Vermiyor Ama Hiç Çalışmıyor
Arkadaşlar 2012 1.4 benzinli aracımda daha önceleri sorunsuz çalışan start stopum şuan göstergede yada bilgisayarda hiçbir arıza göstermemesine rağmen devreye girmiyor. Aküyü yeni 60A EFB li akü aldım . Kutup başını çıkarıp taktığımda bir gün çalışıyor sonra tekrar çalışmıyor. Start stopun çalışmama kurallarınıda okudum onlarada dikkat ettim. Sorun nerden olabilir daha önce bu durumu tecrübe etmiş olanlarımız varmıdır ?
Cevap: Start Stop Arıza Vermiyor Ama Hiç Çalışmıyor
Bizim araçlarda 63A olması gerekiyor akü ben yetkili servisten almıştım aküyü 63A olmazsa bazı sistemler çalışmayabilir denilmişti bir kaç yerde de okumuştum bunu belki bu yüzdendir.
2012 1.3 için 63A. Büyük ihtimal 1.4 için de aynıdır.
Akünün durumunu takip eden sensörde sorun olabilir. Hassas bir şey çünkü. Genelde hatalı takviye işlemlerinde zarar görebiliyor.
Bir diğer durum sök tak prosedürü var. Kullanma kılavuzunda bununla ilgili detay vardı.
Ayni durum benim akü 63 ah efb yeni aldım 1 gün çalışıyor 2. Gün hiç bir uyarı arza vermeden devreye girmeyi bırakıyor kutup başını söküp takıyorum yine bir gün çalışıyor ikinci gün devreye girmiyor
Benim akü 63 ah efb yeni aldım kutup başını söküp takıyorum 1 gün çalışıyor 2.gun devreye girmeyi bırakıyor bilgisayar da arıza yok her hangi bir sorun gözükmüyor sebebini bulamadım
Daha önce benimde başıma gelmişti, her hangi bir sorun yok içinizi ferah tutun, akünün ömrü bitmiş bu yüzden yapıyor. Değiştirdim şimdi hiçbir sorun kalmadı.
Akü sıfır aldık yeni mutlu akü 63 ah efb akü arızalı olabilir diye başka akü de denedik durum aynı eksi kutup başını komple tamamen söküp biraz bekleyip takınca 2 gün veya bir gün devreye girip çıkıyor sonra hiç bir arıza işaret uyarı vermeden devreye girmeyi bırakıyor çözüm bulamadık pc de arıza gözükmüyor
Durum tam olarak bendede aynı şekilde. Nasıl çözüm bulacağım bilmiyorum henüz araştırıyorum.
Bu sorunu çözebilmek icin 200 tl ye alfa obd program i ile çalışan elm 327 obd cihazi aldım meğer cihaz yeterli değil birde bunun sari soketlu kablosu varmış oda 300-400 tl onuda alacam ki program dan start stop un sebebsiz yere neden devreye girmiyor görebileyim ama o parayı vermek istemiyorum yetkili servis sadece arıza teşhisi için 300 tl istiyor cihaz almasaydım 300ü verip sorunu öğrenirdim artık giren girdi en azından bari birisi sorunu nasıl çözeceğimizi söylese bekliyorum yazan cvp veren yok
Varmi bu sorunu bulup çözen
Aynı sorun bende de var. 2 senedir herhangi bir çözüm bulamadım.
Aracı stop ettirirsem yanlışlıkla, debriyaja bastığımda marş alıyor otomatik. Daha sonra ekranda Start&Stop Dised yazıyor. Akü olayı çözecek olsa direkt alacağım ama pek sanmıyorum
Sorun sanırım çözüldü benim araçta akünün eksi kutup başından lpg ye besleme hattı çekilmiş bu start stop kontrol beynini karıştırıyor lpg nin eksi ucunu şase ye bağladım 5 gündür sorun yok devreye girip çıkıyor... eğer bozulursa yine buraya yazarım şimdilik sorun yok 5 gün oldu
Ben aküyüde değiştirdim yinede düzelmedi. En son araca eklediğim led vs vs herşeyin kablosunu söküp deneyeceğim acaba biyerde karışıklıkmı yapıyor. Start stop beyninin nerde olduğu , yada çalışma mantığı hakkında bilgi sahibi olsam hepsini incelerim ama maalesef.
Start stop kontrol ünitesi akünün eksi kutup başındaki siyah kibrit kutusu kadar bir kutu bu akü yü sürekli kontrol ediyor istenilen voltaj aralıklarının altında kalınca motor stop etmiyor akü yetersiz ise devreye girmiyor benim sorunum sıfır akü olması na rağmen eksi kutup başını söküp 5dk bekleyip takınca 1 gün devrede çalışıyor ikinci gün hiç bir arıza işaret uyarı vermeden devreye girmeyi bırakıyor cok uğraştım sonunda arizayi buldum akünün eksi kutup başından lpg ye enerji çekilmiş söküp şase ye bağladın sorun çözüldü
Toplam 1 Eklenti bulunuyor.
Merhaba Arkadaşlar,
Benim şu an 2012 model S&S Punto ile yaşadığım problem de buradakiyle aynı.
Sorun, eklediğim fotoğraftaki parçayla ilgili ve bu parçayı bulmak neredeyse imkansız.
Hala parçayı araştırıyorum, ancak bir sonuç elde edebilmiş değilim.
Start&Stop'un çalışmasını, düzenlenmesini vs. sağlayan sensör bu ve çoğu yerde ustalar buna start&stop sigorta kutusu diyor.
Parça markası Magneti Marelli ve kodu da 51892463.
Bu parça sıfır olarak bulunursa tüm sorunlar çözülecek inş.
Eklenti 36721
