Toplam 1 Eklenti bulunuyor.
Cevap: Blue me aküyü bitiriyor
aynı problem bende de vardı. ben blue&me beynini söktüm, problem kalmadı.
torpidoyu aç. torpidoyu 5 tane torx vida tutuyor. onları sök. bu vidaları sökünce torpidonun üstünde blue&me beynini görürsün. mavi renkli soketi söküp yaptığın işlemlerin tersten yapıp tekrar torpidoyu yerine tak. işlem tamam..Eklenti 36627
Toplam 8 Eklenti bulunuyor.
biraz daha detay vereyim.
1- torpidoyu açınca üstte üstte 3 tane 25 torx vida var. onları sök.
Eklenti 36628 Eklenti 36629 Eklenti 36630 Eklenti 36631
2- arka tarafta da aynı vidadan bir tane var. onu da sök.
Eklenti 36632
3- torpido içindeki eşya gözünü tutan iki tane tırnak var. eşya gözünü tutan tırnaklardan kurtararak, eşya gözünü yere alın.
Eklenti 36633
4- eşya gözünün altında da iki tane torx vida var. onları da sökünce torpido yerinden çıkıyor.
Eklenti 36634
5- torpidoyu aşağıya alıca blue&me beynini göreceksin. üzerindeki mavi soketi sökersen işlem tamam.
Eklenti 36635
Çok teşekkür ederim, sağ olun. İyi akşamlar
İşin görüldüyse ne mutlu..
Arızalı blue & me modülünü satmak isteyen olursa benimle iletişime geçebilir :) Sadece soket ve kutusu için istiyorum. Şu çalışma için: https://forum.grandepuntotr.com/gene...i-dinleme.html
Hocam dün soketi söktüm ama km ışığı hala yanıp sönüyor sizde de öyle mi? Arabayı 2-3 gün yatırıp öyle deneyeceğim aküyü umarım akü sorunu çözülmüştür
km saati yanıp sönmesi normal. cihaza bağlatıp "proxy hizalama" denilen işlemi yaptırman gerekiyor.
Hocam merhaba, aynı sorun bende de var idi, bende söktüm bluemeyi ama daha yeni söktüm, sizin akü sorununuz halloldu mu acaba?
Blue&me fişini çektikten sonra akü bitme sorunu düzeldi mi?
Merhaba evet bu işlemi yaptıktan sonra akü konusunda hiçbir sıkıntı yaşamadım
s3lcuk Nickli Üyeden Alıntı
Düzeldi hocam. Sizde de böyke bi sorun varsa elektrikçilerle hiç uğraşmayın hiçbiri bilmiyor böyle bir şeyin varlığından bile haberleri yok çoğu eski kafalı. Bana sürekli inerken bir şeyi açık unutuyosundur diyip başlarından savdılar, buradaki bir arkadaşın fotoğraflı yardımı sonucunda hallettim bir daha da sorun yaşamadım
eba96 Nickli Üyeden Alıntı
Evet halloldu hocam
Cevabın için çok teşekkürler, araç 4 gündür elektrikçide hala sorunu bulamadılar, arkadasın gönderdiği resimdekini deneyeyim.
