Punto 1.4 otomatik tekleme ve motor ışığı
Merhaba 1.4 benzinli otomatik aracım var bir hafta önce ilk olarak tekleme benzeri titreme başladı rölantide bile bu şekilde titriyordu bu ara ara bir iki saniye kadar oluyordu. Bunun dışında düşük viteslerde galiba vites geçişlerinde araba kendini ileri geri atıyor sallıyor bazen ve son olarak bugün de sarı renkte motor ışığı yandı. Bu sorunu başka yaşayan var mı ne yapmam lazım istanbul Bayrampaşa’da ikamet ediyorum bunun için önerebileceğiniz usta var mı acaba ?
Cevap: Punto 1.4 otomatik tekleme ve motor ışığı
vitesi attığınızda veya viteste giderken ayağınızı gazdan birden çekince mi yapıyor?
evetse enjektörlere bi baktırsanız iyi olur.
titreme için ise araç lpg'liyse subap ayarları bozulma arefesinde olabilir.
bir de buji ve buji kablolarını da bi kontrol ettirin derim. (bu en ucuz olanı)
Ucuzdan pahalıya
Gaz ayarı
Buji
Buji kablosu
Boğaz kelebeği.temizliği
Sibop ayarı (kolay bozmaz ama...)
Ateşleme bobini
