Cevap: Stop etme Problemi
Seyir halinde ışıklarda durmak için yavasladıgımda tam durmak üzereyken yapıyor tüm bakımları yapıldı hatta beyinciye bile götürdüm oda arıza yoksa beyinden değildir arıza verirse gel dedi ne yapacağımı bilemiyorum şanzıman baskı balatada değişti hala aynı
Şarj dinamosunda mı acaba problem var devirden düşerken stop ediyor anladığım kadarıyla
ecaliskan Nickli Üyeden Alıntı
Evet tam rolente 0.5 e düşüyor durmak üzereyken normalde 1 cıkarması gerekirken o an stop ediyor.
bogaz kelebegını temizlet bujılerını kontrol ettir. önce bogaz kelbegı temzılıgı yaptır ama dikkat et kalibrasyonu bozmasınlar tüp ayarınıda kontrol ettır.
mavzer Nickli Üyeden Alıntı
hepsi yapıldı hocam kelebekte temizlendi orj bujilerle değiştirildi kalibrasyon yapıldı değişen birşey yok
Çok eskiden skoda forman aracımız vardı böyle birşey başıma gelmişti silecekler bazen normalinden yavaş hareket ediyor duracağım zaman gaz vermezsem devirden iyice düşerek stop ediyordu o zaman sorun sarj dinamosundan çıkmıştı.
Problem çözüldü mü? aynı sorunu bende yaşıyorum yardımcı olursanız sevinirim?
bujilere baktın mı bogaz kelebegi temizligi ve iyi bir gaz ayarı sorununu çözer ben öyle çözmüştüm sorunu.
Aynı sorun bendede var çözen varmı
geçmiş olsun. sorun yüksek ihtimalle lpg ayarlarından kaynaklanıyor. Gaz ayarı çok açık kaldığı için ışıklarda araç rölantiye düştüğü zaman fazlasıyla açık olan ayardan dolayı gelen yakıtı yakamadığı için stop ediyor. Bu sorunu çözmenin tek yolu, lisanslı lpg programı kullanan dönüşüm istasyonlarında gaz ayarı yaptırmaktır. Benzer problemi, kurumsal bir firmada gaz ayarı yaptırarak çözmüştüm. O ayardan sonra en az 100.000 km. yaptım, hiç ayar yapılmadı çünkü hiç bozulmadı. Işık yakma, tekleme, stop vs. sorunum olmadı.
Ben de aynı sorunu yaşıyorum. Çözümü nedir?
Merhaba sorunu çzdüyseniz lütfen bizede yardımcı olun aynı sorunları birebir bende yaşıyorum
Akü ve Şarj dinamosunun kömürlerinin kontrol ettirilmesini öneririm
