Fiat Punto 1.2 Pop Benzin (2013) Marş Sorunu
Merhabalar,
Aracımda yakın zamanda başlayan ve iki kere tekrarlayan bir sorun var;
-Öncelikle aracı hemen hemen her gün kullanıyoruz. Birkaç gün önce sabahı araç marş basmadı. İlk olarak tabi aküden olabileceğini düşündük. Aküye baktığımızda üstündeki yeşil ışığın yandığını gördük. Aynı zamanda kontak 1. kademedeyken gösterge ışıkları normal şekilde yanıyordu, herhangi bir titreme yoktu. Marş basıldığında da çok kısa bir marş sesi gelip sonra bütün ışıklar söndü. Bir komşunu aracından akü takviyesi yaptık, çok kısa süreli şarjda hemen çalıştı araç.
-Aynı sorun bugünde oldu. Bu sefer aracı ikinci kullanışımızda oldu. İlk başta sorun yokken marketten çıktığımızda araç aynı şekilde marş basmadı ve yakındaki birilerinden yine takviye yaptırdık. 1dk bile takviye yapmadan hemen çalıştı.
Sorun her türlü aküden gibi duruyor ama bitik bir akü olmadığı da belli. Araçta LPG yada ekstra bir donanım bulunmuyor. Bu tarz bir problem yaşayan varsa yardım ederse sevinirim, belki bilmediğimiz bir kronik sorun mevcuttur.
Cevap: Fiat Punto 1.2 Pop Benzin (2013) Marş Sorunu
MertCB Nickli Üyeden Alıntı
Merhabalar,
sorun aküden kaynaklı. eğer kaçak vs yoksa yolda kalmadan akünüzü kontrol ettirmenizi tavsiye ederim.
Geçmiş olsun. Aküyü kontrol ettirin. Kaçak varsa aküyü çabuk boşaltır.
Akü gibi duruyor. Aküyü yetkili servise sorun bazen çok uygun fiyata veriyorlar şansınızı deneyin.
