Kaloriferi açınca homurtu(hırıltı) ses gelmesi
Merhaba, herkese sağlıklı günler dilerim.
Son bir haftadır kaloriferi (veya klimayı açınca) fan hızını arttırınca artan, azaltınca azalan şekilde homurtu sesi geliyor. Ses sanki motordan geliyor gibi veya fan motorunun sesi kanallardan geldiği için öyle hissediyor da olabilirim.
Bu tarz bir durumla daha önce karşılaşan arkadaşlar varsa nasıl çözüm bulduklarını veya nereyi kontrol etmem gerektiği konusunda bilgi verebilirler mi?
Teşekkürler.
Cevap: Kaloriferi açınca homurtu(hırıltı) ses gelmesi
Klima kasnaği gibi duruyor ama sadece klima açıkken gelmesi lazım,yalnız kaloriferi açınca yapmaması lazım.
Bende uzun zamandır böyle.Kasnağı tek başına değiştirecek bi tamirci bulamadım,tüm ustalar komple kompresörü değiştirme peşinde. Ben de "çalışıyosa kurcalama" kafasındayım,yıllardır.
Forumun ilk yıllarında Gebze tarafında sadece kasnağı değiştiren arkadaşlar olmuş,forumda arama yapınca çıkar.
Gesendet von iPhone mit
problemi kendim çözdüm arkadaşlar. yardımlarınız için teşekkür eder, hayırlı ramazanlar dilerim.
arpadan Nickli Üyeden Alıntı
nasıl çözdüğünüzü de yazabilirmisiniz ? sizden sonra bu sorunu yaşayan arkadaşlara rehber olur teşekkürler.
Han Nickli Üyeden Alıntı
şöyle ki hemşehrim(silifke) torpidonun altına eğildim orda fan motoru var. aracı marş almadan motoru çalıştırdığımda yine o sesin geldiğini farkettim.
böyle olunca işim kolaylaştı. ses bariz fan motorundan geliyordu. fan motorunu söküp temizlesem belki hallolur diye düşündüm.
fan motorunu sökmek için önce elinizin rahat olması gerekiyor. bunun için önce torpidoyu söküyoruz. sonra torpidonun altına sırtüstü yatın orda gördüğünüz ne kadar vida varsa sökün ama fan motorunun tam göbeğine gelen 2 tane vida var onları sökmeyin.
havalandırma kanalını tutan bir yıldız var onu sökün. fan motorunun tutan köşeli vidalar var onu sökün. motor yine aşağı düşmeyecektir çünkü resiztörü de sökmek gerekecek. resistörü sökmeden önce orada ne kadar soket varsa çıkarın. bir soket de motorda olacak onu da sökün ki aşağı rahat düşebilsin.
bütün bunları yapıp en az 5 adet köşeli vidayı da söktükten sonra motor elinize gelecek.
benim konuma baktığım zaman bi baktım motorun içinde bi tane halıcının etiketi var nerden girmişse artık. meğersem hırıltı yapan oymuş. onu aldım, torpidonun altında canlı bi test ettim soketi takıp ses problemi çözüldü. sökmüşken bir de bi güzel temizleyeyim dedim yukarı çıkarıp bobini ıslatmadan bir güzel temizledim çiçek gibi oldu. sonra motor göbeğini makine yağıyla yağladım.(siz sıvı gres veya daha düzgün yap kullanın) sonra aynı şekil geri taktım şimdi hiç ses yok.
