Cevap: Çözülemeyen klima sorunu
Elektrikçi motor bölmesindeki 30 amperlik F08 Maxi sigortayı kontrol etti mi? Benim Linea aracımda da benzer sorun vardı. Bu sigorta yanmıştı değiştirdim düzeldi.
hurratec Nickli Üyeden Alıntı
Acikcasi oradaki roleye bakmadi sanirim. Puntolarda o role klimayi etkiliyor mu bilemedim. Yanlış hatirlamiyorsam sadece t5 rolesi kontrol edildi. O role de cikartilip manuel olarak tetiklenince klima devreye giriyor. Yeni bir role de takip denendi ama o da sorunu cozmedi. Sigorta kutusunda bir sorun olsa manuel olarak tetiklenmezdi diye dusunuyorum. Role de sorun olsa yenisini takinca calisirdi. Klima kontrol panelinde bir ariza olsa hic isik yanmazdi. Cok enteresan bir sorun gercekten herkesin kafasi cok karisti bu sorundan dolayi
Mi MIX 2 cihazımdan gönderildi
Aynı püsürük benim başıma gelmişti ara tara dur kompresör üstünedeki fişi çıkmış onu oturttuk çalışmıştı.
M06YAVUZ Nickli Üyeden Alıntı
Cevap icin tesekkur ederim. Acaba uugun bir zamanda resmini gondermeniz mumkun mu? Tam plarak nerede kaliyor o fis bilmiyorum.
Arabanın beyni değilde klimanın beyni ayrı diye biliyorum. dijital klima ise teyp gibi klima bölmesini söküp kart tamir eden bir yere gösterin derim.
svsuleymn58 Nickli Üyeden Alıntı
Merhaba
Digital degil manuel. Onu da sokup arkadaki sokete baktim. Herhangi bir sorun gorunmuyor. Zaten dugmeye basinca isik yaniyor. Soketten ziyade kompresore kadar giden elektrik tesisatinda bir sorun oldugunu dusunuyorum ama hic bir elektrikciye guvenemiyorum. Ne yapacağımı bilemedim. Yaza kadar arastirmaya devam edecegim.
Toplam 1 Eklenti bulunuyor.
Eklenti 36410
Bu fiş
Kumanda düğmesinden motor beynine klima on, of bilgisi gider motor içinde prostat müşürü dediğimiz 3 kablolu bir müşürü mevcut sistemde gaz miktarını okuyup motor beynine bilgi verir beyinde sigorta kutusundaki röleyi tetikler size tavsiyem bu arıza için uzman bir elektrikçi ye gitmeniz izmirde olsanız yardımcı olurdum aşılmıcak bir sorun değil
usta senin klima kartindaki tustan snra iletmede sknti var yada klima panelinin arkasindan kablolari takip et kopuk olablir yada t5 rolenin altinda soketlerde kablon curumus anahtara giden bi kablo var klima semasini indir soketin 20 nolu pinindeki kablo kopuk olablir gozle goremeyeblirsin kisa devre takibi yapmak lazm. paneli eger degistrrsen yada elinde baska panel varsa ben alablirim
