1500-2000 devirde tekleme
Selamlar punto forum ailesi. Aranıza yeni katıldım.
Yaklaşık 1 ay önce aldığım aracımda neden kaynaklandığını bulamadığımız bir problemim var.
Araç 1500-2000 devir arası özellikle 2. ve 3. viteslerde çok belirgin olmak üzere silkeleme yapıyor.
Sanki gaza ayağımı hızlı hızlı basıp çekiyormuşum gibi hızlanıp yığılıyormuş gibi oluyor.
Aracım 2011 model euro 4 motor punto evo 1.3 multijet
Bir kaç ustaya gittim ancak test sürüşüne çıktığımızda kesinlikle bu sorunu yapmıyor. Ara ara yapıyor onu da ustaya denk getiremedik maalesef :) Forumda benzer konular araştırdım buldum ancak problemi yaşayan arkadaşlar yardımcı olurlarsa sevinirim.
Cevap: 1500-2000 devirde tekleme
Bende de oluyor ancak her zaman değil. çok üzerinde durmadım. Yakıt kaynaklı yaptığını düşünüyorum
o sorun bende de var ikinci viteste özellikle tekleme değilde gitmiyor araba sanki öyle oluyor 3 ve üzeri viteslerde sorun yok yağ gibi akıyor yolda
Yakıt ile alakalı olduğunu düşünmüyorum opet, shell ve bp denedim 100 liralık attırdım hepsinde bitene kadar denemeler yaptım. Benim aracımda da her zaman yapmıyor. Ustaya götüyorum yarım saat test sürüşü yapıyoruz araba normal gidiyor :) Ben alıyorum tek başıma veya ailemle geziyorum silkeleye silkeleye gidiyor ilginç bir sorun.
DPF temizliğinde çok yapıyor. Onu söylemeyi unutmuşum. DPF temizliğindeyken gaz verip çekince çok sallayıp yığılıyor gaz pedalı çok hassaslaşıyor, gaz yemesi değişiyor. Bunları yaşayınca arkaya bakın beyaz gri gibi duman atıyorsa temizliktedir. Bende temizlik esnasında ışık yanmıyor. Temizlik dışında da bazen 2bin devirde tekleme gibi oluyor.
TekinBilgin Nickli Üyeden Alıntı
Aracın EGR ve manifolt temizliğini yaptırın. Mümkünsede MAP sensörünün yenisini alın. Yüksek ihtimal düzelecektir.
Aracım 120 binde yakın zamanda komple bakıma sokmayı düşünüyorum. Triger seti filtreler ve yağ değişimiyle birlikte. O zaman egr temizliği de yaptıracağım. Düzelirse yine buradan bildiririm. Eğer varsa sorun kesinlikle şundan kaynaklanıyor diyen yardım bekliyoruz :)
bu sorunun neden yaptığını çok merak ediyorum. egr temizliğini yaptırdıktan sonra ki gözlemlerinizi paylaşırsanız sevinirim.
Aynı sorunu bende yaşıyorum dönüş yaparsanız çok sevinirim
Merhaba,
Aynı sorunu bende yaşıyorum EGR temizliği , filtre yap bakımı , map sensörü değişimi hepsi yapıldı silkeleme aynı şekilde devam ediyor sorunu çözen varsa bilgi beklemekteyim
mazot pompasını kontrol ediniz.
