2012 punto 1.4 Lounge yarı otomatik.. Sorularım var
Merhaba Arkadaşlar,
Belki bilirsiniz 2 gün önce yeni aracımı aldım 1.4 lounge yarı otomatik. 62,000 KM de bakımları serviste olmuş. Maltepe Oto raporda Tam plus paket Expertiz yaptırdım. her hangi bir sorun sıkıntı motor ve şanzımanda cıkmadı yag kacagı dahı yok temiz dediler. Dünde araca LPG yi taktırdım Prins marka Eco MAX kit takıldı gayet güzel simdilik.
Bir kac sorum olacak size bu araç ile ilgili. bildiklerinizi paylasırsanız sevinirim.
1= Bluetooht var telefonu baglıyorum ama müzik dinleyemiyorum, Nedeni nedir acaba ?
2= Dün arabayı yıkadım durulama bittikten sonra bagaj kapıgının ustundeki stop lambasının orda içeri su damlıyordu çay bardağının çeyregini doldururdu akan su. Nasıl düzeltebilirim ?
3= En önemlisi dün aksam eve dönerken kırmızı ışığa yaklastım tam durmak üzereyken yeşil yandı ve gaza yüklendim ve birden vites kutusu arızası yazdı arac 1.vitesten yukarı cıkmadı durdum stop ettim boşa aldım tekrar denedim düzelmedi bir süre boşta bekledim hata gider diye yine gitmedi stop ettim 2-3 dk bekledim tekrar çalıştırdım düzelmişti. Bu neden oldu bir daha olurmu ? ben mi yanlış yaptım ? acaba sorun mu var ? Bununla ilgili bir cok yazı buldum ama hic biri yolda giderken olmamış hep sabah arabayı çalıştırıken olmuş. benımki yolda giderken oldu ?
Lütfen yarı otomadik kullanan biri güzelce nasıl kullanacagımı nelere dikkat etmem gerektiğini yazarsa cok cok sevinirim.
Yardımlarınız için şimdiden Teşekkür ederim.
Cevap: 2012 punto 1.4 Lounge yarı otomatik.. Sorularım var
1. Bluetooth sadece telefon destekler. A2DP desteği yoktur. Forumda bir kaç çözüm vardı. Onlara bakabilirsiniz.
2. 3.stop kenarlarından su alıyordur. Lastiğini kontrol edin. Kırık çatlaksa sorunluysa stobu değiştirebilirsiniz.
3. Araç yetkili servis bakımlı olsa bile robotta sorun olabilir. İyi bir dualogic ustası bulmanız lazım. İstanbul için usta telefonları paylaşıldı.
siz almadan önce böyle bir sorun olmuşmu araştırın. robot tamir görmüş mü yada bu sıkıntısı mevcutmuydu diye. ben yaklaşık 2 senedir kullanıyorum otomatik bu sorunu hiç yaşamadım. hatta ablamda da otomatik punto var 3 seneden fazladır böyle bir sorun yaşamadık. anlık ta olabilir tabi yarı otomatiğin kafasının karıştığı oluyormuş.
vitesin çok kurcalanmaya gelmeyeceğini duyuyorum hep yani manuel kullanıma alıp kullanmamanızda mümkün olduğunca otomatik olarak fayda olduğu söylenir.
park ederken ben genelde N konumuna alıp elfrenini çekerek bırakıyorum. viteste bırakma arıza çıkartıyor robotun kafası karışıyor denmişti.( birde viteste bıraksanız dahi aracı ilk çalıştırdığınızda otomatik olarak N ye alıyor kendini tekrar boş konumuna alıp vitese almanız gerekiyor bunun sorun yarattığını düşünenler olduğu için ben boşta bırakıyorum)
birde bilmeyen birine arabayı vermemenizde fayda var vitesi anlayabilmek için saçma şeyler yapıyorlar. atıyorum bir düğüne gittiniz otoparkçıya vermek durumunda kalırsanız mümkün olduğunca kendiniz park edin arabayı bir çoğu bilmiyor ve kullanamıyor. düz vitesmiş gibi vites atmaya çalışıyorlar yada otomatikten çıkarttıklarının farkına varamıyorlar araba bağıra bağıra 1. viteste geliyor( 1 kere başıma geldi çünkü) o günen beri vermemeye dikkat ediyorum vermek mecburiyetinde kalırsam nasıl kullanması gerektiğini anlatıyorum.
Almadan önce çok araştırdım bakımları yetkili seviste olmuş vitesle ilgisi hic bir kaydı yok önceki sahibide hiç yaşamamış expertizde sorun bulmadı her şey normal dendi. robota el değmemiş soketleri yerinden hiç çıkartılmamış dediler. bende araştırdım kullanım şeklini nedir nasıldır diye. bende park etmeden önce boşa alıp el fireni cekıp stop ediyorum. kırmızı ışıklarda boşa alıyorum, genelde otomatikte kullanıyorum. daha sonrasında bu hata hiç olmadı akü den olabilir dediler akü yeni alındı start stop orjinal servisinden. biride yağı eski olabilir dedi daha önce yağının değişip değişmediğini ogrenemedim önceki sahibi bilmiyorum bakımlarda değiştiıyse bilemem dedi servis kayıtlarında yok öyle bişi acaba yağdan mı yaptı. 70 bim kmde bakımı yaptıracagım o zamanda yağı değiştireceğim zaten o günden sonra tekrar yapmadı. çok kibar kullanıyorum ama bir görseniz eski benden eser yok :) dün kulanırken asr devre dışı uyarısı verdi yuvarlak içinde üçgen bir işaret cıktı ileride durup stop ettim calıştırdım düzeldi bu neden olmuştur acaba ?
patinaj yaparak mı kaldırdınız arabayı ?
ne kadar doğru ne kadar yanlış onu bilmiyorum ama çok gerekmedikçe robot yağını değiştirmemek gerek deniyor. ben o yüzden elletmedim hiç.
valla bende sakin kullanıyorum. eğer tekrarlamadıysa aynı hata bekleyin derim. hemen oarsını burasını kurcalatmayın. şöyle de bir durum var ne siz arabaya tam alıştınız nede araba size tam alıştı. nerden nasıl tepkiler vereceğini kullandıkça anlayacksınız. bir bkıma ayağınız alışacak diyebiliriz.
aslında kalkısta degıl yolda gıderken birden asr off uyarısı verdı 4 vitesteydı hatta normal gidiyordum. dedıgınız gıbı elletmeyecegım hıc bir yerini :) bır sure takip edeyim bakalım ne olacak
