Sabah Geç Marş Alma Düzensizliği Hakkında
arkadaşlar herkese iyi günler iyi haftalar öncelikle. daha önce başka bir arkadaşın açmış olduğu soğuk havalarda zor marş alma problemi konusu üzerinden bende sıkıntımı yazmıştım. aracım sabahları zor çalışıyordu. özellikle iklim olarak daha soğuk bir yere gittiğimde sorun daha büyüktü video linkini ekliyorum : https://www.youtube.com/watch?v=xYuhbP_Vxlg . aracı ustama götürdüm marş motorunu elden geçirdiler. aküm yeni onda da problem yoktu. ısıtma bujilerim herhangi bir arıza vermiyordu. en son olarak enjektörlerde kaçırma olabilir buda geç çalışmaya neden olabilir dedi. açıp kontrol etti ardından emin olabilmek için bosch dizel servisine gittik enjektörlerde bir problem çıkmadı. basınç sensörü neden olabilir dediler ve parçayı değiştirdiler. arıza devam ederse parçayı geri alırız demişlerdi. parça değişiminden sonra aracın çalışması ilk çalıştırmadan sonra devirde oluşan dalgalanmalar kesildi. 1 hafta sonra bu sıkıntı tekrar başladı. işin ilginç olanı bazı günler sabah yaptı bu geç çalışma olayını bazı günler öğlen daha sıcak havalarda yaptı ve bu geç çalışma süresince egzozdan beyaz duman atmaya başladı . sanki araç bazen randımanlı çalışıyor bazen dengesizleşiyor gibi. bugün tekrar götüreceğim aracı bir fikri olan varsa tavsiyeleri almak isterim.
Cevap: Sabah Geç Marş Alma Düzensizliği Hakkında
flood01 Nickli Üyeden Alıntı
Emrah bey aracınız kaç km deydi?
merhabalar ,
https://forum.grandepuntotr.com/tekn...roblemi-3.html
bu konu hakkında baya bir konuşulmuştu belki işinize yarayabilir fikir alabilirsiniz.
iyi forumlar.
merhaba 95.000 km de aracım
okudum aslında bu konuyla ilgili açılmış tüm başlıkları amaa çözüme ulaşamadık şuan aracı ustama götürdüm kontrol edecekler bekliyorum
aracı cuma günü bırakacağım 2 gün serviste kalacak umarım sorunum çözüme kavuşur
Hangi servis bu. 2 gün kalacak ne işlem yapılacak bilgi verildimi.
merhaba; aracı hedef oto ya götürüyorum Mersin sanayideki ama araç olgun dizel var bosch servisi orada kalacak test edelim diyorlar. araçta devir 2000 in altındayken acayip vuruntu yapmaya başladı bunu ustalar test edince de fark ettiler. sanayiye gitmeden çalıştırdığımda da araç hiç gaz yemedi dip gaz yapmama rağmen devir ibresi yerinden bile oynamadı 4-5 pompalamadan sonra normale döndü ilk defa böyle bir şey yaşadım.
özelden ustamın numarasını verdim. gerekli bilgiyi verecektir bir arayıp görüşün.
teşekkür ederim arıyorum ustanızı sağolun
95000 km de kompresyon sorunu olması mümkün değil.Sizin sorununuz başka bir şeyden kaynaklanıyor gibi.Bana sanki enjekör ya da mazot pompası gibi geldi ama yine de dizel araba olduğu için birçok nedenden kaynaklanabilir.Mesela krank sensörü bile buna sebep olabilir.
teşekkür ederim cuma günü detaylı bakılacak araca. enjektörler 2 defa kontrol edildi problem çıkmadı. marş motoru elden geçirildi kömürleri yenilendi ama sorun aralıklarla devam ediyor. bazen çok nizami şekilde çalışıyor araç bazen zorlanıyor. 2000 devir altında da vuruntu yapmaya başladı. bakalım sonuç ne çıkacak umarım sorunu çözerler en sağlıklı şekilde.
