Motordan gelen kompresör kaçırma sesi
Merhaba arkadaşlar yine bir sorunla karşınızdayım :) gün geçmiyor ki sevgili puntom bir sorun üretmesin maşallah sorun makinası :) sorunum motor çalışırken altlardan bi yerden sanki kompresör yaparken bi yerden hava kaçırıyormuş gibi gelen ses
Aşağıda videosu var .yardımlarınızı bekliyorum arkadaşlar
https://youtu.be/j0gQz0XVjbE
Cevap: Motordan gelen kompresör kaçırma sesi
Bu ses benim 1.4 fire aracimda da var 😵
HTC One_M8 cihazımdan gönderildi
V kayışından geliyor sanki.Ya kayış ya gergi rulmanı.Soğuk motor ilk çalıştırmada benden de gelirdi bu ses 3-5 dk sonra geçerdi.Kayışı değiştirdim henüz 20bin km önce değişmişken.
arenas Nickli Üyeden Alıntı
Kayış sesi değil hocam pof pof yapan bi ses kayışlar triger kızdırma bujisi yeni değişti
Yeni değişmesi ses yapmayacağı anlamına gelmez.Kayışla birlikte gergi rulmanı değişmediyse yine ses yapar.
İnşallah en kısa zamanda çözüm bulursunuz sorununuza.
Aynı ses bendede var v kayışının oralardan geliyor.
Geçen gün tornacı kırılan kızdırma bujisini çıkartmak için kulakçıkları vs sökmüşler.Bundan sonra yapmaya başladı bu ses.Onla alakalı olabilirmi yoksa denk mi geldi acaba
Araç çalışırken Kayışın üstüne ve kasnaklara su dökermisiniz ses kesiliyormu bir bakın.
Tmm ustat iş çıkışı deneyeyim ama ses sağdan geliyor sanki kayış ve kasnaklar solda kalmıyormu
Vidyodan tam anlayamadım ama enjektör pulu ve keçesi kaçırıyor olabilir.
alierkan Nickli Üyeden Alıntı
Bu maliyetli bişeymidir acaba birde aracı kullanmamda bi sıkıntı yaşatırmı yoksa direk yaptırmalimıyım acaba
Şöyle bir video buldum aynı benimki gibi sorun dediğiniz snaırım enjektör pulundan
https://www.youtube.com/watch?v=uz5BsvCpTVc
İSMAİL, sizin aracınızdan gelen ses ile en son yüklediğiniz videoda ki , aractan gelen ses de aynı, yani bence çok büyük bir ihtimal enjektör pullarından kompresör kacırıyor.Önemli bir durum yolda bıraka bilir. Pahalı bir onarım degildir bence, enjektörlerdeki bakır pullar deşişecek.
Su koyunca sesde değişme olmazsa enjektörlere kalıyor iş. hayırlı işler.
Teşekkürler bugün yaptırayım ozaman
merhaba arkadaşlar ben aracı bu tür durumlarda tamirciye götürmeden önce şöyle bir teknik uyguluyorum direk nokta atışı. komik gelebilir :) yaklaşık 1 metrelik hortum bulup bir tarafı kulağıma diğer tarafı motorun her yerine gezdiriyorum sesin nereden geldiğini direk buluyorum. doktor misali steteskop görevi görüyor tamirciye gidince direk şuraya bak diyorum böylece başka yeri de kurcalatmıyorum.
:) mantıklı
Piston basıncı düştüğü için motor dengesizleşir ve performans düşer ve gittikçe kötüleşir, pul ve keçeler 4 enjektör için 100-150 civarı tahmin ediyorum. Bence sadece kaçıranı değil 4ünü de değiştirin.
tuncix Nickli Üyeden Alıntı
:D:D:D siz çok yaşayın..gören deli zanneder ne yapıyor bu diye :D
Haklisin komik gibi ama kesin cozum. Ornek vereyim 2 gun once aracimda bilye sesine benzer ses basladi arkadas direk sarj dinamosu dedi bende bu sekilde kontrol ettim gergi bilyesinde ses oldugunu duydum direk tamirciye dedim gergi bilyesini degistir sorun cozuldu :) tamircide sasirdi tabi
SM-N920C cihazımdan gönderildi
Sorun halloldu arkadaşlar kızdırma bujisi gevşemiş oradan gelyormuş ses sıktık sorun yok
