Araçta chip nasıl anlaşılır?
aracımı 2. el aldm ve kara duman atma sorunu var. bikac ustaya götürdum biri turbo dedi biri chip dedi biri egr yani anlayan cıkmadı buyuk ihtimal.
turbo bozuluo diyen iyice bitsin değiştiririz dedi
chip diyen beyni sokup orj. yazılımını attırcaz çok zararlı dedi
egr temizliğne götrdum pc ye bağladı bunun egrsinde bişey yok dedi temizlemedi
tekirdağdayim en yakın olarak istanbul avrupa yakası usta tavsiyesi olan varmı?
aracımı 144 binde aldım şuan163 binde 1.3 multijet 90 emotion modeli
yardımcı olabilecek varmıdır ?
Cevap: araçta chip nasıl anlaşılır
Merhabalar Fatih Bey,
Aşağıda forumumuzda bu konuyla alakalı pek çok yorumun linkini bulabilirsiniz. Acizane tavsiyem chip'ten kurtulun, dizel araclar için yakıt sistemi temizleyicileri kullanın ve aracınızı kesintisiz bir sure (100-200km) yuksek devırde kullanın, akabınde aşağıdaki yorumlarda pek cok farklı soruna karsı uygulamaları deneyebilirsiniz.
yakıt sistemi temizleyici: Carbon Clean Enjektör Temizleyici ve Yakıt Katkısı Dizel Fiyatı
katalitik konvertör temizleyici: Bell-add 2d Di?zel Araçlar I?çin Katalitik Konvertör Temizleme Kat - n11.com
https://forum.grandepuntotr.com/tekn...ht=siyah+duman
https://forum.grandepuntotr.com/gene...ht=siyah+duman
Yalniz soyle bir durum var soylemeyi atladim vites bosta iken gaza bas duman yok ama viteste 2bin devti gecince aynadan gozukuo duman
GT-I9500 cihazımdan gönderildi
Alt devirler canli mi? Aracin egzozu orjinal mi? Varex gibi egzoz varsa yazilimda vardir. Orjinal egzozla olmuyor. Chipliyken duman atar ama baska sebeplerdende atabilir. Gaza yuklendiginizde yani yuksek devirde baya atiyiyorsa buyuk ihtimal yazilimli. Pc den sistem dosyalari incelenerekte ogrenilebiliniyor ama usta bulmak zor. Servise sorabilirsiniz?
Pek canli sayilmaz alt devirler hatta baya kotu sayilabilit 1750 devirn asagidaysa gaza basayim tapki baya dusuk egzoz orjinal. Serviste cikmiomus bildigim kadariyla chip
Egzoz orjinalse chip olmaz. Siz yine baktirin servise bizim millet chip oldugunu anlamasinlar diye orjinal egzozu takip satar.
Cok tesekkur ederim vrrdigin bilgiler icin chip degil ise yakit sistemi midir
Enjeksiyon olabilir de kontrol edilmesi gerek. 163 bine kadar enjrksiyon ayari olmadiysa buyuk ihtimal odur. Bakilmasi gerek. Enjeksiyonlar bu zamana kadar dokunulmadiysa Katki maddesi atalim falan derlerse hic ona para vermeyin. Bosch servislerine gidip enjeksiyon ayari ve temizligi yaptirin. Bir daha arkaniza bakmazsiniz. Maliyetide 250 tldir
Saolasin bi servise ugrayalim bakalim ne cikarcaklar 😊 resekkr ederim ilginden dolayi 😊
Enjeksiyon temizliği daha etkili bir çözümdür temizleyici yakıt katkılarına göre. lakin pek çok kişinin siyah duman problemi yakıt katkılarıyla bile gitmektedir (örnek: ben) bu sebepten dolayı önerdim açıkçası. işe yaramama durumunda verdiğim forumumuzun linklerinde enjektör temizleme dahil çeşitli öneriler yazdığı için tekrar olmasın diye eklemedim. Şimdiden geçmiş olsun Fatih Bey, en kısa sürede siyah dumandan kurtulmanız ve güzel günlerde aracınızı kullanmanız dileğiyle.
Enjeksiyon temizligi dedigin enjektor dimi
halilimo Nickli Üyeden Alıntı
I
Fatih bey, orda burda hiç uğraşmayın Halil beyin, tavsiyesini uygulayın kmniz " enjektörleri ve turboyu " gösteriyor.
Yakıtta çok önemli direk gidin shell nitro alın ve başka mazot sakın koymayın.
Bn hep shellden nitro aliorum ama eski sahibi ne aldi bilmiorum
O zaman yakıtın kendisi ile alakalı bir sorun yok diyebiliriz. Tekrardan söyleyeyim Fatih beyin önerisini dikkate alınız. Bosch car servise gidin önce enjektörler düzelmez ise turboyu revize ettirin. Bu arada yağ, yağ filtresi,mazot filtresi ve en önemlisi hava filtresini kesinlikle yeileyin. Yağ olarak castrol 5w30 magnatec C2 veya mobil 1 5w30 tavsiye ederim.
Hepinizin onerilerini dikkate alicam cok tesekkr ederim ilginize 😊
Cevap: Araçta chip nasıl anlaşılır?
bencede araç yakıt katkısı atılacak kilometrede değil enazından öyle olsa bile bu işin aşırı bi maliyeti yok enjektör için ustanın bakmasında yarar var
Halil bey, benim aracımda yazılım var. Ecu fast'te kendim yaptırdım. Yazılımla EGR'yi de iptal ettiler ama egzozla ilgili hiçbirşey yapılmadı. Ayrıca aracımda hiçbirşekilde duman yok. 75 hp 2012 model manuel dynamic evo araç.
Egr iptal olsa kara duman kesilebilir mi ki acaba
ibrahimaydin Nickli Üyeden Alıntı
Yazilim egr iptali icin mi? Soft mu?
90-95 hp arası güç alırsın, biraz da tork artışı olur demişti. EGR'yi de iptal ederiz demişti yapan arkadaş. Adlandırma olarak softmu hardmı bilgim yok. ama egzoz veya başka birşeyle ilgili birşey demediler. 6 ay oldu yaptıralı, iyi ki yaptırmışım rahat ettim.
Egzozsuz yazılım olur, nasıl olmaz?
İster yazılım egzoz, ister sadece yazılım kendi kararınız
Yazılım olup olmadığını, bir yazılım firmasına gidip öğrenebilirsiniz
Duman dip gazda mı çıkıyor? Surekli mi çıkıyor?
Dip gazda kısa süreli duman normaldir ama surekli bol miktarda duman varsa sıkıntı olabilir.
Bir dizel pompa servisine enjektör kontrolü yaptırın, enjektör kaynakli da olabilir
Alt devirlerde yok uste ciktimi basliyor 25ooo ü gecince mesela
Genelde tercih edilmez egzozsuz cunku bogar istenileni vermez orjinali. Cok ayrintiya girmedim. Ayrica yazilimda bazen ayar mi kaciyor nolur duman problemi oluyor yazilim yapilan yere gidilirse onlar tekrar ayar cekiyor. Ecofast gibi yerler profesyonel yerler hocam onlar baska
Bilgi için teşekkürler Halil bey. Şimdilik performansından ve dumansızlığından memnunum. Konu sahibi arkadaşın sorunu da çözülürse daha da memnun olacağım. İyi forumlar.
Yazılımda duman tamamen tuner in elindedir.
Hard bir yazılım isterseniz daha dumanlı olması normal.
Egzoz kendi tercihinize bağlı, egzoz olursa bir miktar güç alınabilir tabi,ama egzozsuzda bir zarar oluşmaz.
2500 devir üzeri derken, dip gaz yapmasanizda geliyorsa bir inceletin, enjektör ölçümü yaptırın
Arkadaşım senin sorunun da yapılacak iki şey var ucuz yoldan. İlk olarak EGR yi komple temizlettiriyorsun. EGR arızalanırsa pc den bakılır. EGR ile beraber MAP sensörünü temizlettir gerekiyorsa MAP sensörünü değiştir. MAP sensörü arızalı ise araç duman atar ve devirlenmeler düşük olur. MAP sensörü temizlendikten sonra baktın dumanda azalma var ama kesilmedi ise map değişmesi gerekiyor.
Bunları yaptırdın halen düzelmez ise EGR iptali yapılmış olabilir. EGR iptali yapıldıysada duman atar. Özellikle mekanık iptal yapıldı ise.
Yazılım işine gelirsek yazılım yapılmış sa aracın 120 beygir olması gerekir ve çok atik bir araç olması gerekir. Ama sen aracın hantal diyorsun. Bu nedenle yazılımsal demek zor.
Diğer bir konu siyah duman enjektörlerden yapar. Kalibre edilmesi gerekebilir.
Yazılıma gelirsek soft yazılımda 95 bg bir araç 120 bg yapılır bundada sadece dip gazda az duman atar. EGR iptali hem yazılımsal hemde mekanık yapıldı ise o zaman sürekli atar. Yazılımda daha fazla güç istendi ise 130-140 arası bu sefer hava tork-mazot oranıdeğişeceği için yine duman atar. Bunlar yapılınca araç resmen fişek gibi olur.
Soft yazılımlı bir araçta duman atma olmaz. Benım araç 75 lik ama soft yazılım var. Şu an 95 bg. Yazılımdan sonra bende duman vardı. EGR ve MAP temizliği yapıldı sorun kalmadı. Yazılımcıya gitttiğinizde zaten size ilk diyeceği map sensörüne bir baktır der.
İşi bilmeyenlerin sözüne bakıpta yazılım zararlı gibi şeylerde kulak asma . Yazılım işi tamamen isteğe bağlıdır. Soft isterse sıkıntı yaşamazsın. Hard performasn yazılımı istersen onunda sonuçları olur tabiki.
Volkan bey , siz orijinal değerlerde bir talepte bulunmuşsunuz. Peki şimdi aracın sadece yakıt ve hava değerlerinde mi değişiklik yapıyorlar veya baştan yazlım mı yüklüyorlar 75 bg'yi 95 bg yapmak için.
Yada orijinal 75lik olan beyne orijinal Fiat'ın 95bg'lik programını yükletsek olur mu.
yada yazılımcı aracın özeliklerine göre mi yazlımı sıfırdan hazırlıyor, yada belirli kalıplar var o kalıplara özelikleri ekleyip mi yazlımı hazırlıyor. Çünkü her aracın farklı özellikleri var.
