Ce: ayak aydınlatma yardım
negatif tetikleme yoksa ki bildiğim kadarıyla yok. Artı kutup ve şase'ye bağlantı yapacaksınız.Led'in eksi kutbunu şaseye, artı kutbunu da standart artıya bağlayacaksınız.
Hangi kablo işinizi görür bunu test etmek içinse, eksi kablosunu kaportada herhangi bir çıplak saca ya da bağlantı elemanına (vida,cıvata gibi) değdirirken, artı kablosunu kablolara değdirin. Artı kablosunu bulduktan sonra da genelde sarı/yeşil kablo şase kablosunu temsil eder.Eksi bağlantısını da buraya yaparsınız.
peki kabloyu tavan arasından nasıl direğe indiririz döşemeyi mi sökeceğiz yada nasıl aradan direğe getireceğiz
Tavanda güneşliklerin sökülmesi kolay.iç dikiz aynası zaten camdan geliyor.Güneşlikleri söktümmü, sağa ya da sola kabloları çekmek için tavan döşemesini çok az esnetebilirsiniz.Sol direk ve sağ direk plastikleri çıkmalı ama.Ben hiç sökmedim.Muhtemelen tırnaklıdır, sorun olmaz söküp takması.Asıl mesele sağ torpido kısmından aşşağı kablolamada, orda da allah yardımcınız olsun :)
bende bugün direkleri söktüm :D tavana cesaret edemedim yarın bakalım epey iş var gibi becerip ortaya çıkabilirsek
makko58 Nickli Üyeden Alıntı
dediğim gibi birazcık parmağınızı sokabilseniz indirmeniz gerekmez.çok az bir esneme payı var zaten fazla zorlamamak lazım.
bugün araca ayak aydınlatma takmak için led şerit almıştım 3 led var üzerinde tavan lambasını söktüm 3 tane kablo geliyor neyse denemek için kaboları taktım tavan lambası sönmesine rağmen led yanıyordu biraz daha kurcaladım kesik kesik yandığı oldu yada kapıyı kapatınca iç aydınlatma sönüyor led yavaş yanıyor bir terslik var
birde ayna altı aydınlatmada yapacağım bu kabloları hangisine nasıl bağlayacağız bir + ve şase mi alacağız yada - şase mi yada + - mi alacağız
araç punto evo 2010 dynamic
bu linkte gerekli açıklamalar mevcut. yardımcı olur umarım. şimdiden kolay gelsin.
https://forum.grandepuntotr.com/modi...latmasi-2.html
kapılar açılınca yansın istiyorsan ledlerin uçlarını bu uçlara bağla ama artıyı eksiyi doğru bağlaman gerek. 25 nolu pine artı ucu bağla 3 nolu uca ise eksi
https://i.hizliresim.com/vLQ00m.jpg
ayak aydınlatmayı yapmış bulunmaktayım ledleri beyaz alacağım yere gün ışığı almışım böyle oldu başka zaman beyaz alıp değiştireceğim. tavan lambasının sol tarafındaki duydan aldım kabloyu .
2.projem ayna altı aydınlatmaydı o iş iptal oldu kapıdan kabloyu geçirmek ve aynayı açmak biraz zor işlem olduğundan uğraşmaya değmez dedik. bagaj aydınlatma yetersiz kabloyu tam çekemedim yetmedi.
arka tavan aydınlatması için kararsızım şuanda bakalım doblonun aydınlatmasını almayı düşünüyorum kararsızlık devam ediyor
Cevap: Ayak aydınlatma yardım
Kablo olarak 0.75 mi kullanmak gerekiyor.
