Punto dualogic (triptonic) vites sorunu
Arkadaşlar başka başlıklarda görmüştüm sitede ama yazıyım dedim burda ayrıca. "Check transmission see handbook" uyarısı ile karşılaşan arkadaşların hepsi şanslıymış şu ana kadar. Benim aracım 2007 model Grande Punto 1.4 Fire 77 BG dualogic vites ve ilk başlarda "Gear Unavalaible" uyarısı alıyordum ki açıklamak gerekirse vitesi tanımıyordu ve vites değişimini gerçekleştiremiyordum hiçbir türlü ancak aracı stop edip tekrar çalıştırdıktan sonra bu sorun geçiyordu ta ki aracı stop ettikten 2 saat sonra aracı çalıştırmaya çalışırken aracı boşa alamaması ve hemen ardından "Check transmission see handbook" yazmasının ardından aracımın marşına basmama rağmen tık diye bile ses gelmez oldu. servis geldi makineyi bağlayıp arızayı silince araba çalıştı fakat 2 gün sonra arıza tekrarladı, yine arızayı sildirttim ve servise gittiğimde aracın robotunun değişmesi gerektiğini söyledir (ki sorunu yaşayan diğer arkadaşlarım fren sensörünün değişmesiyle ucuz yırtmışlar allahtan) ve bu değişimin ücreti garantisi 2 ay önce bittiğinden (yoksa garantide değişçekmiş 1 kuruş vermeden) 2750 parça + 250 işçilik olmak suretiyle toplam 3000 e patlıcakmış şu anda parçanın gelmesini bekliyorum, bu sırada da arabamı kullanmaya devam ediyorum fakat aracı stop etmeden önce vitesi boşa alıp stop ediyorum arıza tekrarlamadı. Aynı sorunu yaşayan arkadaşlara inşallah yardımı olur bu yazının....
Ce: Punto dualogic (triptonic) vites sorunu
shameel Nickli Üyeden Alıntı
Selamlar, dualogic vites kutusunun maalesef böyle enteresan arızaları (geri vitese geçmeme, yolda boşa atma vb.) olabiliyor. Şayet fren müşürü ile ilgili bir arıza değilse veya elektrik tesisatında filan kaynaklanmıyorsa, genellikle robot değişmeden de bir çözüm bulunamıyor. Nitekim bende de benzeri oldu. İlk fren müşürü değişti; robotun yağ basıncının yükseltilerek çalışmasının rahatlatılması için yağ haznesi yetkili servis tarafından tornaya gönderildi; birkaç kez yazılım güncellendi filan ama hiçbiri çözüm olmadı. Nihayetinde artık sürüş güvenliği ciddi şekilde tehlikeye girmeye başlayınca en son robotu değiştirmek zorunda kaldık. Tabi yaklaşık 1500-2000 euro arası bir parça olduğu için, garanti süresi dışında bu değişim çok pahalıya patlıyor. Neyse ki benzer arızalar sık yaşandığı için İstanbul ve Ankara'da, özellikle İtalya'dan iyi durumda çıkma robot getiren yerler var. 1000-1250 lira civarında robotu temin edebiliyorlar. Değişim için ben yetkili servise 150 lira civarı bir de işçilik ödemiştim zannediyorum.
Merhaba, bende de 2008 model punto evo (dualogic vites) var. ve vites kutusu arızası (araç viteste iken direk boşa geçiyor) verdi. Servisi götürdüğümüzde robotun değiştirilmesi gerektiği ve parçanın İtalya'dan tedarik edileceği belirtildi. 4600tl lik bir masraftan söz ediliyor.
Bu bahsettiğiniz İstanbul ve Ankara'daki yerler neresidir ucuza parçayı mal edebileceğimiz? İrtibat bilgisi , isim vermeniz mümkün mü? Başka servisleri de araştırdım 5000-6000 tl masraflardan bahsediliyor.
Desteklerinizi rica ederim
Wind Nickli Üyeden Alıntı
PM attım size. Umarım sorununuz en kısa zamanda ve en uygun şekilde çözülür.
merhaba arkadaşlar benimde 2009 1.4 fire 77 puntom var aracı ikinci el aldığımdan bir iki hafta içerisinde aynı sorun bende de vardı vites kutusu arızası diyip başlangıçta çalıştırmamda vitese geçmiyordu bir kaç kere kontak kapatıp açtığımda ancak öyle geçiyordu. Baskı balata ve volan değişimi yaptırdım bunun yanında akü ve fren müşürünüde değiştirdim bir kaç aç sorunsuz bindim ara ara çalıştırdığımda vitese geçmeme sorunu yaşıyorum boşta uyarı verip duruyor kontak kapatmadan 30 saniye bekleyince kendine geliyor sürüş esnasında değil sadece ilk çalıştırmada bu hatayı yapıyordu. Geçenlerde yaptırdığım yere götürdüm usta inceledi makineye bağladı robot pompasında sıkıntı var basıncı az basıyor dedi normal servisler bu parçayı değiştirir ama ben parça değiştirmeden tamir ederim yalnız aracı bırakman lazım dedi ücreti sorduğumda çok fazla bişey tutmayacak dedi ama kesin bir fiyat söylemedi( sadece işçilik alacakmış) yaptırmazsam nolur diye sorduğumda basıncı hiç vermemeye başlarsa araç vitese geçmez dedi bir kaç aydır böyle kullanıyorum sürüşte bi sıkıntı yok sadece 30 saniye kadar sinir bozucu uyarı sesine maruz kalıyorum. Yukarıda özelden ustanın iletişimini vericek arkadaşım bana mesaj atarmısın bi de senin ustanın görüşünü almak isterim.
raxu Nickli Üyeden Alıntı
Arkadaşım, PM de attım size ancak orada yazmadığımı buraya uzun uzun yazayım ki belki başkalarına da yardımı dokunur:
Yağ basıncı bildiğim kadarıyla hem otomatik hem de yarı otomatik viteslerin hayat kaynağı. Şayet vites mekanizması düşük yağ basıncında çalışırsa, çok ciddi sorunlara yol açabiliyor. Hatta tam otomatikler için bir başka forumda bir ustanın "tecrübelerime göre bir otomatik şanzıman düşük yağ basıncı hatası veriyorsa, en sağlıklı yol temiz bir çıkma şanzıman bulup değiştirmek, zira tamir edilerek düzelmesi çok zor" yazdığını hatırlıyorum.
Bizim dualogic yarı otomatiklerde de robotun bozulmasının önemli nedenlerinden biri, yağ haznesinin bir şekilde kaçak yapıp yağ sızdırması ve bunun sonucunda oluşan düşük basınç nedeniyle robotun vites değiştirmede zorlanması. Şayet uzun süre bu şekilde kullanılırsa, kalıcı hasara neden oluyor ve robot değişmeden de kesin bir çözüm bulunamıyor. Nitekim benim arabamda da aynısı olmuştu. Benden önceki sahibi, robotta oluşan yağ kaçağını son derece ilkel bir şekilde, hiç olmadık bir yerde (sözde) tamir ettirmiş. Ben sorunu, arabayı aldıktan sonra soğuk havalarda geri vitese geçmemeye başlayıp da Ankara'da Kavaklıdere'ye (yetkili servis) götürdüğümde öğrenmiştim. Dediklerine göre yağ kaçağını sözde tamir eden usta(!) kaçağın olduğu yere keçe benzeri bir madde sarmış sadece. Tabi bu kaçağın devamına engel olmamış. O dönem bu tür yağ kaçağı ve vitese geçmeme sorunlarında yağ haznesinin çıkışını tornaya gönderdiklerini, böylelikle robot daha yüksek bir basınçta ve daha rahat çalıştığı için, çözüm olabildiğini söylemişlerdi. (Muhtemelen sizin ustanız da aynı çözümü düşünüyor.)
Ancak anlaşılan araba benden önce epey bir süre o şekilde kullanıldığı için robot tamamen bozulmuş. O nedenle bu çözüm benim arabamda malesef işe yaramadı. Nihayetinde de robot değişmek zorunda kaldı. Hatta robotun değişimi çok pahalıya geleceği için bu şekilde biraz daha kullanayım dediğimde, birkaç ay sonra komple şanzımanın değişmesine neden olan daha ciddi bir arıza başıma geldi. Dolayısıyla robotu ve şanzımanı birlikte değiştirmek durumunda kaldım.
O nedenle siz siz olun, vakit geçirmeden ustanızdan veya forumda daha önce benzer sorunlar yaşayan arkadaşların referans verdiği ustalardan/servislerden yardım alın. Zira şuanda sabahları ilk çalışmada vitese geçirmeyen robot, bir bakmışsınız E5'in tam ortasında 100 ile giderken yapacağınız ani bir frenleme sonrası vitesi boşa atmış!
Unutmadan, aşağıda yağ kaçağından kaynaklı sorunların çözümüne ilişkin bir başlık var. Belki oradaki isimleri de değerlendirebilirsiniz.
https://forum.grandepuntotr.com/tekn...-mumkunmu.html
Selamlar,
merhaba Shameel arkadaşım
şu ustanın numarasını banada yazabilirmisin? belki henüz çok vakit kaybetmemişimdir :(
zira avcılardaki servis beni öpmek için kolları sıvadı bile:(
bu arada kendimi tanıtma bölümünde tanıtmam gerekirdi özür dilerim ancak bu zamana kadar bu vitesin yolda giderken boşa atmasıyla ilgili nasıl başa çıkabilirim onu araştırıyordum. araç evo 2010 80 bin km 1,4 dualogic
dün avcılar serviste arıza tespiti yaptırdım 3000 tl çıkarttı. baskı balata, volan,suport,potansiyometre, vs
bugünde şişlideki gürsoy otoda Bünyamin ustayı aradım. forumda araştırma yaparken bu ustanın iyi işler çıkarttığını gördüm. oda bayramdan sonra ara bakalım dedi. ancak bayrama kadar daha kötü olmasından korkuyorum. hakkımızda hayırlısı diyorum ve yardımcı olacaklara şimdiden teşekkür ediyorum
arıza MTA robot parçanın üzerinde bulunan potansiyometre orinklerinin sertleşerek yağ kaçırmasından kaynaklı.yağı üst hidrolİk grubun yatağına fazla dolduğu için yedek depoya giden kanal yetersiz kalıyor.sistemde bulunan yağ depoya gitmediği için ön kısımda bulunan potansiyometreden dışa akıyor ve yağsız kalıyor. geçici çözüm yağın geri dönüş kanalını genişleterek depoya gitmesini sağlaya bilirsin. yağ sistemde kaldığı için araç problem yaratmaz. birde serviste iyi niyet garantisi denettire bilirsin aracının garantisi yeni bitmiş % 50 karşılama ihtimali olabilir.
