cam suyu için belli bir tavsiyeniz varmı?yoksa herhangi marka cam suyu(camsil vb.)kullanabılırmıyız sısteme bi zararı olurmu.tesekkurler
selam ugur;
cam sil koyarsan iyi olur bu fıskırtan uçlar zamanla kireçleniyor normal su koyunca...
aşağıdaki linkte daha fazla bilgi var buraya bak istersen
https://forum.grandepuntotr.com/tekn...-hakkinda.html
merhaba uğur..
bence camsilden ziyade araçlar için cam suyu kullanmanı tavsiye ederim. camsillerin kireç yapma özelliği ve araç üzerinde bulunan plastik boru tertibatına ne şekilde bir etki yapacağı malum belli değil.. zaten camsil için belli bir ücret ödüyorsun. cam suyunun da fiyatları hemen hemen aynı o yüzden cam suyunu öneririm.. birde araç cam suyunun antifrizli olanları kışın donma yapmadığı için daha avantajlı.. bir çoğununda parfümlü olanları var.. kışın olmamak la beraber yazın içme suyu ile konsantre edip de kullanabilirsin be şahsen öğle yapıyorum.. gerçi bu konu site içinde mevcut ama neyse.. dediğim gibi kireç yapma, donma, ve plastik boruların durumları önemli kriter bu kriterleri ihmal etmediğin sürece problem yok.. araç cam suları her zaman daha makbuldur.. yazlık ve kışlık olanları bulunmakta.. ankarada olduğundan bence yazlık ve kışlık olanları büyük alışveriş merkezlerinde ve ilgili olan yerlerde bulabilirsin.
cesme suyu kirec yuzunden eger fıskıyeleri bozuyorsa bende bundan sonra icme suyu koyarım bu daha pratik:D:D:Dayrıca ben anlamadım arabalar icin ozel kutularda silecek suyumu koyuyorlar normal icme suyu gibi sisedemi satıyorlar yani?
kardeş.. :)) birde istanbull usun ama... ::)) sen nerde yaşıyon derler ya hani.. :)) sakın araçlar için cam suyunu bilmiyorum deme.. hani şu plastik ambalajlarda 1 lt 2 lt 5 lt 10 lt olarak satılan cam sularını bilmiyorum deme.. :)))
bide üstelik onların yazlık kışlık olanları bilemmm var.. .::)))) kışın buyuk mağazaların girişlerinde boy boy dur..
::)))) bana kızımıyon değilmi. dalgada geçmiyorum dostum.. ::)))
alıştırmayın arabanızı exotik içeceklere.artık yaz geldi,basıyorum çeşme suyunu banamısın demiyor :)
selam arkadaşlar
normal camsil kullandığınızda zamanla depo dibinde garip bir tortu oluşuyor
eski araçlarda depo kolayca çıkıp temizleniyordu ama şimdiki araçlarda baya bi zor bu iş
araçlar için üretilmiş cam sularını saf su ile karıştırıp kullanmak hem en iyisi hemde en ekonomik olanı
Çeşme suyu kireçlenme yapar. İçme suyu koyarsanız ise silecekler tam kayma yapmaz. Silecekler çalışırken cızırtı yapabilir. En iyisi 5lt lik satılan oto cam suları diye düşünüyorum.
camsil de olsa normal cam suyu da olsa tamamını kullanmayın derim ben en azından yarısına su ilave edin hiç bişe olmas ... zaten GP lerin su haznesi baya bi ufak hemen bitiyor... bişi olmaya zaman yok ...
kreçlenmedende korkmayın özellikle fıskiyenin azında oluşan tortu falan hiç sorun deil temizlenebiliyor...herşeye de para vermyin be yaa...
BAk lafı nereye getirdim... ben eski aracıma (hyndi) hiç antifirizli su veya cam suyu falan aldımı hatırlamam arada servise uğrar şunun suyuna huyuna bakın derdim onlarda doldururdu... ( uynıklık deil servis iyiydi "araç bizim " mantığı ile yaklaşıyorlar :) ) Birmot mu Allah düşürmesin ! :(
peki bizim araçların cam suyu depoları kaç litrelik bilen var mı klavuza baktım ama 2,2 ve 4,5 yazmış anlamadım.
bence cam suyu kullanmak mantıklı kirec zamanla boruları tıkayabilir boruları gectim uclarını tıkayabilir cesme suyu kirecli otrodugum yerde daha fazla kireçli bu konuyu unutmsutum arabaya antifirizli cam suyu alıyım bende kışın donar monar patlar allah etmeye
yahu takmayın böyle şeyleri kafanıza...
bir yılda gidecek normal silecek suyu zaten 24 lt yi geçmez
3 sene bile binseniz arabanıza 72 lt yapar ki aracınızı zaten satmış olursunuz o sürede
bırakın bunları ikinci el olarak alanlar düşünsünler...:)
sadece kışın antrifizli suları kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar...
Piyasada hatta buyuk marketlerde antifrizli cam suyu diye satilan urunlerin bir kismi maalesef boyali sudan baska birsey degil. Bu tip hileli urunler tuketicinin kandirilmasina yonelik bir sahtekarliktir. Hilesiz urun bulmak adina, kendi cozumum Petrol Ofisi istasyonlarinda satilan orijinal ambalajindaki Petrol Ofisi antifirizli cam suyu urunudur. 500 ml siselerde 2,5 ytl gibi bir fiyatla satiliyor. Icme suyu ile seyreltip kisin kullanilabiliyor.
eskişehirde bulunan büyük marketlerden aldığım cam suları -20 dereceye kadar donma yapmadı ve özelliklerini korudu. (-45 derecelik olanlara yarısı kadar su ilave ederek kullanıyorum.) Fakat bu su zamanla cam üzerinde ince bir film oluşturuyor ve özellikle geceleri yağmurlu havalarda karşıdan gelenlerin ışığı camda yansıma yapıyor. Ayrıca sileceklerime de zarar verdiğini zannediyorum.
slm uğur aracındaki cam suyu deposuna kullanman için sana TUTELA SC 35 cam temizleyici ve antifirizini tavsiye ederim. kullanımıda mevcut olan camsuyuna yarısını döküyorsun geri kalanınıda bittigi zaman boşaltıyorsun.Biz serviste bunu kullanoyoruz gayette memnunuz hiç bir problem yok hemde hoş bi kokusu var
1lt bildiğin cam sil koyulur üstüne normal çeşme suyu eklenir ve olay biter :D
Ucuz içme suyu ve üstüne 1 tüp würth'ün cam suyu sabunundan koyuyorum. Portakal kokulu bir sıvı havalandırma açılınca çok güzelde kokuyor içerisi :D Silecekler hem çok rahat kayıyor hemde camda su kalmıyor kayıyor. Tavsiye ederim würth'ün sitesinden alabilirsiniz.
Damacana su koyuyorum bırazda pril yada şampuan on numara oluyor
hortlatmışsınız 2008 den kalma konuyu :)
o zaman bende şu ürünü almayı düşünüyorum, tavsiye edermisiniz ?
Hepsiburada.com : ModaCar 5000 ML Antifirizli Cam Suyu Deterjanlı,Buz Çözücü 99m0036 | Oto Aksesuar
içme suyu koymak istemiyorum, dediğiniz gibi kireçlenme oluyor ve silecekler rahat kaymıyor camda. bu ürün uygunsa alacağım.
güzel hortlatırım :D
metrodan 5 lt cam suyu alırım (özellikle mango kokulu)19 lt damacanaya bosaltırım..sonra uzerını suyla tamamlrım...bittikçe ordan arac deposuna eklerım ortalama 6 ayda bır biter damacana tekrar aynı sekılde alır kullanırım..bukadar basıt ..
konu açılmışken sorayım dedim. cam suyunun kokusu içeri çok fazla geliyor arkadaşlar su sıkınca cama. sizce bu normal bi durum mu? her seferinde hava dolaşımını açıyorum su sıkacağım zaman yoksa arabanın içi alkol kokuyo :D
zaten ucuz birşey bundan da kaçılmaz diye düşünüyorum!!
hepsiburada.com u takip edin..çok uygun fiyata hatta oto aksesuar ürünleri yanında bedavaya veriyorlar..modacar ürünlerini tavsiye ederim..o da sadece kış mevsiminde : ) 5 lt alın yarısını su ile karıştırın olsun size 10 lt antifirizli cam suyu : )
