Toplam 2 Eklenti bulunuyor.
ELM 327 OBD2 cihazın modifiye yapılması
S.A arkadaşlar yakın zamanda malum çin sitesinden modifiyeli ELM327 OBD2 cihazı satın aldım. Satıcı Fiat Linea aracı ile uyumlu olduğunu söyledi. Sipariş verdim ürün geldi fakat Multiecuscan programı ile sadece arıza görebiliyor ve silebiliyorum. Modifiyeli olarak aldığım cihazın sadece bunu yapması beni şaşırttı. Benim istediğim aracın bütün beynine ulaşabilmek. Aşağıda linkini vereceğim OBD2 cihazın Linea aracımda kullanabileceğim şekilde nasıl modifiye yaparım.
Eklenti 35825 Eklenti 35826
ELM 327 OBD2 Cihazım :
https://tr.aliexpress.com/item/ELM32...283a4c4dunTRDT
Cevap: ELM 327 OBD2 cihazın modifiye yapılması
dogush Nickli Üyeden Alıntı
Ekrem usta tarif eder
SM-J730F cihazımdan gönderildi
Aldığınız cihaz Ford için swıchli cihaz. Linea da abs hariç heryere bağlanır. Kullandığınız program versiyonu 3.6 üzeri ise bağlantıda sorun yapabilirsiniz. 3.6 ve aşağısı versiyon kullanın gövde gösterge servis airbag vs bağlanacaktır. Abs için de 7 nolu uçtan 1-9-12 nolu uçlara köprü atmanız yeterli olacaktır. Diğer bir konuda ölçü aleti ile 6-14 nolu uçları ohm kademesinde ölçün 120 ohm değer cıkarsa cihazın içinde bulunan 6-14 nolu uca paralel direnci sökmeniz lazım.
Çok teşekkürler ustad
Toplam 1 Eklenti bulunuyor.
ok ile gösterdiğim yerde tam bu beyaz soketin altında 120 ohm direnç var onu kırın .
Eklenti 35827
Bahsi geçen kartın daha net hali ve sökülecek direnç.
https://uploads.-cdn.com/20190218/f6...cbd34e133e.jpg
Önerebileceğiniz bir cihaz var mı aliexpress den alsam bir sürü versiyon model var kafam karıştı. Sınırlamaları olmayan.
TRY 48.63 10%OFF | USB ELM327 V1.4 Plastik OBDII EOBD CANBUS Tarayıcı ile FT232RL Chip ELM 327 OBD2 USB V2.1
https://s.click.aliexpress.com/e/cDAJodpP
ekremesiroglu Nickli Üyeden Alıntı
Anladığım kadarıyla illaki 25K80 çipi olması gerekmiyor
aslında PIC18F25K80 çip entegreli olması lazım bu elm de ondan
Genel bir obd var mı ? hemen hemen her arabaya uyumlu olan ve ücretsiz programı olan? cep telefonu ile android icin var mıdır?
Teşekkürler
Kablosuz versiyonu var mı ?
Özellikle Pic18f25k80 yazmaması dikkatimi çekti. FT232RL demiş. Farklı bir çip sandım ama sanırım serial usbye çeviriyor. Siz linkini verdiğiniz üründen aldınız mı hiç?
Hazır konusu açılmışken sorayım. Normal çalışan modifiyesiz bir cihaz olduğunu düşünelim. Linkteki gibi sarı bir kablo kullanarak araca bağlasak yine modifiye li görevi görür mü?
TRY 37.72 30%OFF | ELM327 OBD2 16Pin Uzatma Kablosu 30 cm Uzatma Kablosu 16 Pin ELM327 OBD II OBD2 Uzatma Kablosu Konektörü (SARı)
https://s.click.aliexpress.com/e/cSfQByNS
görür. " modifiyeli " demek zaten kablolar arası geçiş demek. modifiyesiz bir kablo ile renk istemeyen yerlere bağlanabilirsiniz. bağlanmak istediğiniz ünite hangi renk kablo ister ise ya renkli kablo takacaksınız yada o renk için anahtar ile modifiye yapacaksınız. aşağıdaki linkte hangi aracın hangi beynine hangi renk ile bağlanmanız gerekir, renk modifiyesi için hangi pinler arası geçiş yapmanız gerekir ayrıntıları var
Multiecuscan - Diagnostics software for Italian cars
faruk801 Nickli Üyeden Alıntı
Belirtmiş olduğunuz linkteki kablo düz bağlantı. Sadece uzatma işlevini gerçekleştiriyor. Aşağıdaki linkteki set gibi yönlendirmeli obd kablolardan olması gerekir. Bazen tekli satılan linkler olabiliyor. Set olarak 4 ve 6 lı şekilde oluyor. Sadece dikkat etmeniz gereken nokta yorumlardan yüksek onay almış ürünleri alın . Bazınlarında gerekli çapraz yönlendirme yapılmamış olabiliyor.
https://tr.aliexpress.com/item/4pcs-...3-927d4f0d0c0c
Ustam bu cihazı alsak cihaz üstünde herhangi oynama yapmadan Lineada Cruize Control işğını aktif edebilirmiyiz ?
body erişimi için 14 ve 6 numaralı pinler arasında 120 ohm smd direnci kırmanız gerekiyor. o zaman yapabilirsiniz
Ekrem usta bu tavsiye etmiş olduğun cihazı aldım Cruise control işığını aktif edebilmem için cihaz üstünde herhangi bir değişiklik yapmam gereklimi yoksa mevcut durumda bu cihaz bu işi yaparmı ?
içinin resmini çekin bir atın bakalım bi
Toplam 3 Eklenti bulunuyor.
Cihaz uyumsuz gözüküyor. Açıklamadada zaten fiat için gerekli can-iso hız desteği belirtilmemiş. Ama emin olmak için Multiecuscandan cihazı tanıtıp test edebilirsiniz. Testi geçerse kullanılabilir.
Ekrem bey Merhaba ,
Bende Aliexpress tem modifiyeli bir cihaz aldım okuma yapıyor ama cruise control ışığını aktif edemiyorum aldığım cihazın linki ve görsellerini paylaşsam bana yardımcı olurmusunuz Şimdiden çık teşekkür ederim
cihazın linki : https://tr.aliexpress.com/item/ELM32...73b24c4dfFVdBA
Cihazın resimleri :
Eklenti 35932
Eklenti 35933
body ye erişim sağlayabilmeniz için 121 yazan direnci kırmalısınız
Eklenti 35934
Ekrem bey merhaba punto 2004 model aracim icin onerebileceginiz cihaz varmi bende standart elm327 var mavi seffaf olanlardan cep telefonu uzerinden baglanamiyorum sizin tavsiyeniz uzerine bitane alayim
Eklenti 35827
Selamlar ustam vag kkl mavi kablo ile ecu ya bağlanabiliyorum. Araç linea ancak body bağlantısı olmuyor. Sadece sarı kablo alsam bağlanır mı
Bu cihaz işimizi gormezmi acaba. Egea body bağlanmak istiyorum https://m.n11.com/elm327-arac-ariza-...B&gclsrc=aw.ds
Bildiğim kadarıyla O cihazın içinde 18F25k80 çipi yok bu yüzdende sadece okuyor ve yazma yapamıyor. O yüzden sarı kablo ile bağlansanda iş yapmaya bilirsin. Ancak kesin cevabı Ekrem Bey ya da Volkan bey verir diye düşünüyorum.
Kovali Nickli Üyeden Alıntı
Böyle bir cihaza sonrdan ekstra bir modifiye yapacak olsak modifiye gerçekleştirebilir miyiz? Anladığım kadarıyla cihaz sarı mod biz bunu yeşil moda çevirecek olsak içinde gerekli işlemleri yaparak çevirebilir miyiz yoksa bu haliyle kalır mı?
Bir de bu cihazı egelarda kullanabilir miyiz?
Arkadaşlar ben bu link teki cihazı aldım ve 2016 urban egea da geri görüş kamerasini açtım. Şu an kullanıyorum.
osmanusl Nickli Üyeden Alıntı
Hangi link hocam?
üstad izmirden yazdım 2013 punto yeni göğüslüklü otomobil hill holder ve cruise kontrol aktivasyonu oluyormu araç 20 km ulaşınca kapılar otomatik kilitleniyor mu yada bunları nasıl aktif edebiliyoruz saygılar
Eklenti 35827
Merhabalar bu cihazdan bende de var. Üzerinde bir de anahtar var. Ford swich'li cihaz diye geçiyor sanırım. 6 ve 14 numaralı uçları kısa devre modunda ölçtüğümde 119 ohm'luk bir değer okuyorum. Sanırım benimde bahsi geçen direnci kırmam lazım. Burada bu direnci kırarak uçları kısa devre yapmış oluyoruz sanırım. Beki bu direnci kırmadan uçları bir kablo ile kısa devre yapsam ne olur aynı şeyi yapmış olur muyum?
Üzerindeki switchin konu mu önemli mi?
Bu modifiye işlemi sonrasında cihaz sarı mod oluyor anladığım kadarıyla abs beyni hariç her yere bağlanacağı söyleniyor. Abs beyni içinde cihaz üzerinde 7 nolu uçtan 1-9-12 nolu uçlara köprü atmanız yeterli olacağı söyleniyor ama 7 nolu uçtan 1-9-12 nolu uçlara ayrı ayrı kablo mu götürmemiz gerekiyor yoksa 1-9-12 ve 7 hepsi bir birine kısa devre mi olacak?
Son sorum ise bu cihaz linea dışında egea da da çalışır mı?
Şimdiden teşekkür ederim.
Arkadaşlar egea için araştırırken kendimi burada buldum . Ve hiç bir yerde cevabı yok . Elm cihazı için ch340 çip mi yoksa ftdı çip mi almamız gerekiyor. ?
Farketmiyor. Önemli olan PIC18F25K80 olması.
Eklenti 35934
Ekrem ustam selamlar,
2012 punto easy 95bg-euro5 yarı otomatik aracım var, araçta hill holder aktif çalışıyor ama öğrenebildiğim kadarıyla %3 ve üstü eğimde çalışıyormuş. Beyinden bu ayarı %1 gibi değiştirmemiz ve süresini 3saniyeden 5saniyeye çıkartmak mümkün olur mu sizce?
Bir de start-stop konumunu kontağı kapatıp açınca default-açık yerine default-kapalı moda çekebiliyor muyuz?
ben aldim bir turlu baglanamadim
